06.09.2010, 00:38
#61
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Re: Пусковой ток трансформатора
Устал читать тему, многа букаф. Сколько пользую сварочный, ни разу не наблюдал, таких спецэффектов, но если есть такая проблемма, то пошел бы по пути шунтирования автомата, автоматом без защиты, включил дубовый затем перешел на нормальный.
Последний раз редактировалось radioded; 06.09.2010 в 00:46.
06.09.2010, 01:52
#62
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от radioded
Дома и я бы не заморачивался. Но если электрику предоставить выбор из двух автоматов, рано или поздно он их перепутает. Подобных прецедентов было, есть и будет есть. Все должно работать "невзирая" и "вопреки".
06.09.2010, 02:34
#63
Сообщение от Levap
Значится мыслю так: Кнопкой "ПУСК", реле времени на пару секунд включает пускатель без защиты. В паралель по силовой цепи к нему второй пускатель с защитой. Подключается второй управляющими контактами первого. Через 2 сек, первый отключается, второй с защитой работает на самоподхвате, до принудительного отключения кнопкой стоп.
Последний раз редактировалось radioded; 06.09.2010 в 02:41.
06.09.2010, 09:06
#64
Поставьте два автомата, на входе и выходе, после вкл. входного, вкл. выходной. на вх. 25А, нв вых. 16А.
06.09.2010, 09:15
#65
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Доброго всем времени суток!
Ремонтировал мощное зарядное устройство для свинцово - кислотных АБ, там для исключения срабатывания автомата при включении силового трансформатора (около 8 кВт) была сделана система из двух магнитных пускателей (МП). Сначала управление подаётся на первый МП, который подаёт 3 фазы на силовой тр. через 3 резистора 100 Ом, 5 Вт, одновременно с этим 1-й МП замыкает доп. контакты, которые управляют вторым МП, который уже пускает те же 3 фазы в обход резисторов, просто шунтируя их. При запуске ЗУ получается такой своеобразный двойной щелчок. Пробовал без резисторов напрямую (ради интереса) - срабатывает автомат.
06.09.2010, 09:21
#66
В свое время сталкивался с подобным эффектом. Твердотельное реле с контролем перехода через ноль проблемы не решит. Я поступил так: последовательно с первичной обмоткой трансформатора включил сопротивление порядка 2,2 Ом. Во вторичную обмотку включается реле, которое при срабывании замыкает своими нормально разомкнутыми контактами это сопротивление. Может и не совсем красивое решение, но работает без всяких проблем.
У меня был трансформатор 1 кВт. В процессе разборок специально замерял пусковой ток. Он превышает 100А. Все очень просто замерьте сопротивление первичной обмотки и по закону Ома посчитайте пусковой ток. Просто про этот нюанс никто не пишет...
06.09.2010, 09:34
#67
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Доброго всем утра. Много хороших советов. Но, я так думаю, всё это стоит городить только в том случае, если надо убрать именно сам импульс пускового тока, скажем из-за негативного влияния на линию питания или другие устройства расположенные поблизости (скажем из-за просадки напряжения). А если такой проблемы нет, то достаточно воспользоваться советом Papimas_а (пост №19) и просто поставить тепловой автомат без импульсной защиты. При данной мощности трансформатора и питании 380V номинальный ток будет примерно 6А, значит будет достаточно автомата на 8-10А (без импульсной защиты).
06.09.2010, 09:43
#68
Сказал спасибо: 58
Я думаю 20 метров провода 2х1,5 смотаные бухточкой, через которые будет включена первичная обмотка решат все проблемы.
06.09.2010, 10:56
#69
Сказал спасибо: 3,763
У меня на АТС стоит питающий выпрямитель ВУТ-67/250 (67 вольт 250 Ампер), нагрузка составляет 10-15%, а вот с пуском тоже были проблемы (трансформатор на 12 КВт, как никак), поставил авомат 3х40А, и забыл навсегда.
06.09.2010, 11:36
#70
Сказал спасибо: 1,217
Выпрямитель трехфазный. Трансформатор не тор. Проблема только в начальном заряде конденсаторов. Так что Ваше решение для этого случая вполне нормальное...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
