21.05.2011, 14:45
#61
Сказал спасибо: 1,210
Re: Ультразвуковой излучатель медицинский - прошу совета
А система и так получается "узкорезонансной"... Ширина резонанса будет определяться жёсткостью дня стакана. Или, скорее всего, отношением сжимаемости дна стакана к сжимаемости жидкости. Магниты будут иметь большую массу и потому частота их колебаний будет низкая. Трудно будет достичь эффективности излучения.
21.05.2011, 15:11
#62
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Подводить близко к телу напряжения более 42В насколько я помню, электробезопасность не велит. А при качестве китайской проводной изоляции тем более. Касательно излучателей: исскуство китайских мастеров подделки в том-то и есть, что при внешнем полном сходстве - абсолютно не то.
22.05.2011, 00:27
#63
Может окажет помощь:
,,групповая скорость высокочастотного ультразвукового импульса может быть увеличена сразу на пять порядков, если направлять ее сквозь камеру, содержащую 8 мл воды и 400 тыс. пластиковых микросфер в ней. Рост скорости на пять порядков означает, что групповая скорость может превысить скорость света в вакууме. Сферы диаметром около 0,1 мм займут около 5% объема наполненной водой камеры.
Рост скорости вызван дисперсией, вследствие которой различные длины волн движутся с различными фазовыми скоростями. При прохождении импульса сквозь среду с аномально высокой дисперсией, волны различной длины начинают двигаться с существенно различными скоростями. Это приводит к изменению формы импульса, в результате чего оказывается, что сам импульс звука в воде начинает двигаться быстрее, чем свет в вакууме. Правда, за все приходится платить – дисперсия очень сильно ослабляет сам импульс.
«Уже давно считалось, что достижение подобных скоростей звуковыми волнами возможно, – считает сам д-р Мобли. – Моя работа показала, что создать условия для этого можно в специфической, но очень простой среде, в отсутствие каких-либо экстремальных условий».
22.05.2011, 11:26
#64
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
А фазовые скорости ни когда и не ограничивались, поскольку ни чего не переносят.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
23.05.2011, 11:33
#65
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Добрый день. Нууу не смог прочитать все отзывы, звыняйте ежели повторюсь. Сложилось ощущение что ежели дать человеку рекомендацию как довести китайца до кондиции, то завтра пойдем к нему жир сбрасывать ![Стоп!](images/smilies/icon_stop.gif) Я не пойду, мне самому это надо ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
По существу вопроса. Как поднять напряжение на пъезоэлементе (ПЭ), самый простой способ, это физически подавать большее напряжение (т.е. коммутировать не 36 в. а поболее). Другой способ, использовать то шо есть, но применить мостовой драйвер. В этом случае на ПЭ будет напряжение в два раза большее напряжение. Но тут нужно 4 транзистора на мосту и микрухи управления, для вашего случая подойдут например 2 шт. IR2104. Теперь другой момент, ПЭ и его жизненный цыкл, ну тут можно говорить и много и ничего, все зависит от производителя и его ТУ на эту "таблетку". Похоже что данных на ПЭ нет. Тогда используем метод постепенной нагрузки и измерения температуры коей. Нагрев не допустим выше 50 градусов. Последствия - разрушение кристала.
Ну и на последок, управление ПЭ можно осуществлять через ШИ регулятор, т.е. не подавать 100% 40 кГц а короткие импулься этой частоты, это несколько снизит нагрузку на ПЭ.
Будут проблемы по схеме реализации, обращайтесь, нарисуем. Удачи!!!
23.05.2011, 11:52
#66
Сказал спасибо: 429
Ну, наконец-то хоть какая-то конкретика пошла. А то я уже почти надежду потерял. Как обычно, медицинскую тему "заговорили".
Кстати, совет топикстартеру: продублируйте свой вопрос на "РадиоЛоцмане". Там есть целый реально действующий подфорум " Медицина и Биология". Темы тоже часто "заговаривают", но и конкретику советуют.
Сказали "Спасибо" Falconist
23.05.2011, 22:49
#67
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Уважаемые Р/Л ! Просмотрел по диагонали Ваше обсуждение! Не затрагиваю по причинам высказанным ранее медаспекты, а по поводу УЗК отмечу лишь, что Вы забыли о МАГНИТОСТРИКЦИИ! Излучатель УЗК, онованный на объёмной магнитострикции порошка карбонильного железа, помещённого в цилиндрический сосуд с тр. маслом в котором размещается соленод предложен Рустом в 1951 г. (см. Л. Бергман Ультразвук - Рекомендую это действитьельно Библия УЗК!!!!)
При подаче на соленоид импульсов ВН от конденсатора частитцы коллоида будут испытывать объёмную деф., которая будет передаваться жидкости. Вихревые токи в частицах малы и по этой причине они сильно нагреваться сами не будут, а вот поглощение звука приведёт к нагреву, да и сам соленоид будет греться... да ещё магнитострикц. константа очень мала. Так что эффективность этого "релаксационного" излучателя будет малой - а так как он не резонансный по своей природе, то она размазана по спектру... И только если какие-либо процессы настроены на эти составляющие (самоорганизация) применять надо именно этот источник. (подробнее в книгах: Кардашев Г.А"Тепломассообменные акустические процессы и аппараты" и "Физические методы интенсификации процессов химической технологии")
Можно взять порошки ферритов, но в конечном счёте если требуется повысить эффективности надо делать рез. систему, Вы на этом пути от порошка придёте к известным стержневым ферритовым пакетам.
У кого есть конкретные вопросы пишите в личку.
Успехов, Kard
PS Кстати, одним из основных источников шума (при 50 Гц - это в основном 100 Гц и гармоники до 800 Гц, если нет подмагничивания) трансформаторов (и дросселей) помимо колебаний витков и катушек, и магнитопровода в местах стыков и шиповых соединеннений, явлется именно МАГНИТОСТРИКЦИЯ! Добавлю по поводу кавитации в имп. режиме - она мала, и возникает в основном лишь в отражённой от свободной поверхности жидкости уд. волне в фазе разрежения (разгрузки)..
Последний раз редактировалось kard; 23.05.2011 в 22:52.
24.05.2011, 00:12
#68
Предлагаю два метода простого измерения.
1 К измерительному стержню микрометра крепится измерительный пьезо-датчик, выводы которого идут на индикатор( например осцилограф).
Первоначально замеряем положение неподвижного ( выключенного ) излучателя. Затем отодвигаем наш пьезодатчик на расстояние 1 мм и включаем излучатель. Медленно, поварачивая измеритель микрометра с закрепленным датчиком , пододвигаем до появления сигнала в осцилографе ( момент касания излучателем датчика). По шкале микрометра меряем амплитуду.
2 Наклеиваем на торец излучателя зеркало и направляем на него лазеный луч. Пятно отражение будет размазано пропорционально амплитуде колебания конца стержня. Расстояние от зеркала до отражения можно менять в больших пределах , меняя таким образом чувствительность измерения.
24.05.2011, 23:34
#69
Сказал спасибо: 265
В ветке КНИГИ #552 выложил одну из своих книг, где есть и УЗК.
Kard
29.05.2011, 19:58
#70
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
После некоторого перерыва (был в отъезде, не обессудьте!) возвращаюсь снова на форум и опять участвую в теме! Итак:
Хмм... В общем, сначала много написал про нелестные высказывания в свой адрес, потом стер. Пусть кто-то меня считает неадекватным идиотом - это их проблемы. Меня удовлетворяет то, что я всегда пытаюсь докопаться до сути и довести все до ума. И почему-то никто из моих клиентов недовольным от этого не оставался... Пусть я не покупаю аппаратуру за 15000 Евро а довожу до такого же качества китайскую... Специально для Easyridera - в одном из больших салонов нашего города стоят два аппарата по фотоэпиляции, по 24000 баксов каждый, фирменные, производства США. Дерьмо-дерьмом. На них никто не работает - нет эффекта и оставляет ожоги. Я же довел свой китайский за 5000 баксов до такого уровня, что все клиенты этого салона и сами сотрудники приходят ко мне на процедуры... Скажите, может я идиот?
Теперь по теме... Итак, проанализировав выходной тракт этого чудо-устройства я понял примерную структуру исполнительных узлов. Имея на борту два питания (12 и 33 В) мы имеем задающий генератор на микросхеме и выходной каскад. Частота 40 кГц выходит с задающего генератора и через буферный транзистор приходит на выходной транзистор на радиаторе. Что пришлось поменять, так это конденсатор в цепи питания на бОльшую емкость и напряжение. В итоге получил вместо 43В около 57. На манипуляторе 500 кГц ощутимо поднялась мощность, что позволило выбрать режим в 85-90% от максимальной мощности для удовлетворительной работы. То-есть в этой части задача решена (уже приятно работать). Идет хороший разогрев тканей, при остановке манипулятора даже появляется жжение. То-есть то, что и требовлось получить. Теперь есть возможность поиграться по регулированию мощности в каждом конкретном случае. Что касается излучателя 40 кГц, испытать еще не было возможности (только сегодня приехал), но в ближайшие дни проведу замеры мощности и частоты. Головки тут фирменные, весьма массивные (ок 500-600 грамм).Слегка нагреваются во время работы. Такие же головы я видел на фирменных машинках, так что есть подозрение, что это одно и то же, просто внутренняя сборка разная. Наверное головы делаются где-то на серьезном предприятии, а потом уже раскупаются разными конторами для своих "поделок"))
И про Китай... Практически всё в мире сейчас делается там. И даже если Вы покупаете что-то с наклейкой "сделано в Италии", то совсем необязательно, что оно действительно там сделано. Практически вся комплектации идет из Китая. На месте могут только собрать и наклеить лэйбу.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
