23.02.2005, 18:50
tinto
Гость
лазер
Начнем с того, где взять. Разбираем старый сидюк, там есь и лазер и линза управляемая напряжением надоть тока малость разобраться, что к чему. И поэксперементировать. Переставив лазер, и заменив линзу на микрозеркало, уже можно получить развернутую линию, поставить перпендикулярно первому мзеркалу, второе, получишь крест. А там рисуй что хочешь, хоть развертку, хоть фигуры Лиссажу. Теперь насчет того, как из обычного ТВ, сделать проекциеный с пом линзы френеля. Читайте физику ребята, во скока раз увеличиваешь площадь изображения, во стока раз нужно увеличить и яркость, + потери в самой линзе, которая выточена из оргстекла, и подумайте выдержит ли ваш телевизор, я сомнневаюсь!
24.02.2005, 05:41
Сново вопросы
Извеняюсь за шифрограмму,Поиски в сети недали результатов,Но встретил форум по оптике http://physics.nad.ru/cgi-bin/forum.pl?forum=opt Ну ето так может пригодится,Да при переводе сайта пропала описание серво маторов количество витков разобрались,Вопрос 1 якорь етот целый магнит обясните поподробней позицеонирование матора (на фото плохо видно) 2 Кокой двигатель взять за основу 3 На схеме контралера катушка а сколько и чего несказано(кто подскажет)Надо ли програмировать пзу (то где взять)Хочу собирать эффект на серво маторах но сложновато для меня,но постораюсь,Такчто нюансы схемы немешалибы,Там прелогалась програма значить она упровляется с компютера,или прогрмирууется им? В Россие есть отечественые производители лазеров дайте сылки кто продает?(у буржуев дорого)Зарание блогадарю,
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/24022005/1617891.jpg)
25.02.2005, 05:07
Soroka
25.02.2005, 10:38
Лично я никого не осуждаю ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Наоборот, тема сильно разрослась, что не может не радовать.
P.S. Soroka - это ОНА.
25.02.2005, 12:11
To alexe:
1. На гальво-привод (в зарубужной и нашей литературе в этом контексте обычно называют гальво, а не серво) прикладывается напр-е, создается поле и ось с магнитом поворачивается соответственно велечине напр-я (если попросту).
2. За основу, собственно, и брать нечего (из того что я встречал) - ось можно взять из обычных двигателей (те что в Совке пользовались в различных моделях), подшипники из техже моделей или в магазине - обмонтки можно и самому намотать.
3. Какая катушка ? (там вроде все индуктивности подписаны). + какая ПЗУ - насколько я помню там FLASH (от Atmel) - там собственно и хранятся вектора всех точек эфектов.
Контроллер в той разработке толком ничего не делает - только читает из FLASH координаты и выставляет их на ЦАП и все.[/b]
25.02.2005, 13:15
Мне кажется этот гальво привод сделать просто. Например берём прямоугольный магнит сверлим вдоль него отверстие алмазным сверлом, далее наклееваем его на ось эпоксидкой. После обтачиваем на наждаке ровняем шкуркой на токарнике и усё. Помещаем между катушек принцип как у ЭЛТ ток по катушкам в одну сторону магнит повернёт ось в одну сторону ток в другую поворот в друкую сторону катушки мотаем в разную сторону. Помоему так!?
26.02.2005, 13:54
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
В общем такая идея. Много лет назад я делал приводы на шаговиках с диким дроблением шага. Шаговики били типа ДШИ-200 с магнитным ротором(якорем). Суть дробления: если очень быстро преключать шаг вперед-назад, то якорь занмает любое промежуточное положение в зависимости от соотношения времен.
Можно попробовать с маленькими шаговиками от 3" флопарей. Они мало инерционны и число шагов на оборот невелико, т.е. угол в +/- 1-2 градуса а то и больше получить можно.
27.02.2005, 00:11
Да, на ШД может и можно (только не при 1~2 градуса шаге - это при 10 м луче ~ 10 см смещение). Можно брать движки из 5" флопов - они менее мощные чем 200ки. Там и шаг 1.8 - с микрухой за 5$ - получим 1/8 шага что уже достаточно. Правда скорость развертки будет довольно моленькая.
Вот меня другой вопрос интересует, - где можно DPSS лазера (или другие) мощнее 100mW прикупить. Через границу с фирм (на руки) больше 10mW не вышлют.
28.02.2005, 01:35
http://www.optronic.ru/html/red_mod.htm http://www.laser-compact.ru/products/ Вот какие компание я нашол торгуещие лазерами.Так как я незнаток етих вещей хотелосьбы узнать кокой предпочителен (Из зеленого спектра)скинув ссылку и цену так как вы ближе,надеюсь на понимание.У нас лазеров нет,благодару всех за пояснения так как мне у себя неуково спросить.Может и глупые мои вопросы обьясну я несобирал схемы 10 лет и многое забыл да и многое изменилось,но штото тянет и заманивает.
21.03.2005, 19:34
..еще можно управлять зеркалом приспособив под это старые HDD. В них позиционирование головок осуществляется магнитной катушкой, которая находится в магнитном поле.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
