23.04.2008, 14:30
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Re: Линейное измен-е яркости PWM'ом
Сообщение от tempora
Не подскажут ли те, кто сталкивался - нет ли каких особенностей у зрительного восприятия, для коррекции которых приходится менять скважность PWM'а нелинейно?
История такая - делаю программный PWM для управления яркостью светодиодов, питаемых от постоянки; так как питание постоянное, а не синусоидой, меняю скважность линейно и ожидаю, что визуально это будет выглядеть линейным изменением яркости от Макс до Мин... Ан нет - в начале цикла изменения скважности яркость свечения как вовсе не меняется и только через некоторое время св. диоды плавно гаснут. Осцилл при этом кажет совершенно честное плавное изменение скважности импульсов.
Может, кто что читал по этому поводу и даст ссылку на пояснения - как менять скважность, чтобы визуально яркость менялась равномерно..?
Повторю для самых внимательных - ни о каком питании переменкой речь не идет и, соотв-но, площадь под синусом тут ни при чём.
Что-то все ударились про чувсвительность глаза и т д , а ведь соль-то в простом - у светодиода на начальном участке начала свечения и также при подходе к максим токам при которых он еще может при росте тока приращивать свою яркость - это НЕЛИНЕЙНЫЕ области - там нет прямой зависимости яркости света ,от тока по диоду , так что твой наблюдения верны ,а в середине изменения токов более-менее линейное изменение яркости, теперь что касается ШИМ - если на светодиод поступает несглаженные до постоянки ШИМ импульсы то и линейности ты нигде не увидишь точно , потому что она будет складываться как раз с прохождением этих областей при каждом импульсе ШИМ в светодиод, и для подобия линейности нужно еще наряду с длительностями импульсов ШИМ и учитывать совместно и величину тока через диод , ( так как вначале свечения и около макс нелин , то хоть электрически и линейно ШИМ меняется но сама яркость как в сумме и линейного и нелинейных начальных участков в сумме будет смотреться как нелинейное изменение ), а если ШИМ идет на фильтр и только потом сглаженное постоянное на светодиод то яркость его уже меняется НАМНОГО более линейно визуально , да и обьективно по приборам тоже , так как в этом случае светодиод работает в основном только в областях линейных( при номинальном диапазоне токов по ТУ светодиода) НЕ проходя при каждом импульсе ШИМ нелинейные области начала свечения и области насыщения - ВОТ И ВСЕ , и не нужно было ничего городить про глаза и их восприятие яркости .
23.04.2008, 18:09
Сказал спасибо: 65
Сообщение от pinco
...а ведь соль-то в простом - у светодиода на начальном участке начала свечения и также при подходе к максим токам ... - это НЕЛИНЕЙНЫЕ области - там нет прямой зависимости яркости света ,от тока по диоду...
Тщательн ее надо читать, молодой человек, ток через диод - не меняется; какие, нафик, нелинейные области?
23.04.2008, 23:36
Позвольте влезть в Вашу песочницу...
Как раз сейчас занимаюсь подобным девайсом. Задача очень простая изменять яркость диода от 0 до 100% плавно и равномерно. Разрядность ШИМ принял линейных 16 разрядов на частоте 100Гц. В результате: после появления первого импульса яркость диода составляла чуть меньше 50% (визуально) А дальше более или менее. Далее начал играться частотой - результат тот же. То есть частота ничего не дала, светодиод успевал насыщаться даже при частоте 2кГц. Потом создал "гибкий" алгоритм. При 1/2 импульса яркость была значительно ниже, однако очень-очень малой яркости добиться не получилось. (Так к слову - импульсы типа 1,5 1,8 позволили сгладить ступени при нарастании)
В конечном итоге я пришёл к комплексному набору ЧИМ с неравномерным периодом. То есть первым делом идёт "иголка" длительностью 0,5 mcS, в периоде 3,4 mS. Потом в этом же периоде идёт 2 "иголки" 0,5+0,5=1 mcS и т. д. до 16ти "иголок". Потом, что самое любопытное - следует один короткий импульс около 5ти mcS (а не 16*0,5+0,5=8,5) В противном случае происходит скачёк набора яркости... Далее следует растяжка инмульса до 1 полного (1/16 периода) потом прибавляю по 1/3 импульса и так до заполнения примерно на 87% заполнения периода. Ну а потом за 4 ступени заканчивается заполнение. Если надо подробнее, могу описать как и что...
P. S. Перед тем как дошёл до такого "дурного" алгоритма перепробовал кучу разных вариантов - логарифмы, экспоненты, подсказки бабы Дуни...
Пробовал даже измерять яркость диода несколькими способами, но, учитывая, что источник пульсирующий, измерения были отправлены в топку. Короче вернулся к простому визуальному восприятию. Получилось очень плавно и красиво.
24.04.2008, 10:23
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Loogin
Разрядность ШИМ 16 разрядов на частоте 100Гц. В результате: после появления первого импульса яркость диода составляла чуть меньше 50%
2^16=65536 Длительность 1-го импульса (шаг приращения ШИМ) =~ 0,15 мкС при периоде в 10000 мкС.
Какой же ток нужен через светодиод, чтобы он светился с половинной яркостью при такой скважности?
Либо Вы где-то ошиблись либо я Вас не правильно понял.
25.04.2008, 23:35
Вы действительно не поняли. Или я неправильно понимаю "разрядность" ШИМ... У меня есть 16 ступеней, то есть заполнение на 1/16, 2/16 и т. д.
Таким образом есть только 16 комбинаций заполнения ШИМ, а не 65536. То есть 11000000 и 10001000 это одно и то же. Более того во втором случае удваивается частота.
26.04.2008, 07:18
Сказал спасибо: 10
Ребята!
А если вывести светодиод в начало "линейного"
участка постоянным током. И будет ВАМ щастье.
26.04.2008, 14:55
А не подскажете, как это сделать контроллером? Например ATTINY13...
26.04.2008, 15:49
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Loogin
С выхода МК аппаратно наверно не получится - нужен
выход с открытым коллектором(или NPN ключ после МК)
Начальный ток задается просто резистором, выход
ключа - на землю, светодиод подключен к + 5
через резистор.
Резистор на землю-подобрать поначалу свечения или
посчитать R+Rр=(+5-Uсд)/Iн
где: Iн- ток при кот. начинает светится светодиод,
Uсд- напр. на светодиоде (около 1,5В)
Rр-резистор определяющ. мах яркость.
Недостаток - разброс падения U на светодиоде и темпер.
зависимость его.
26.04.2008, 18:01
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Loogin
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
16 ступеней - это 4 битная ШИМ (2^4=16). Это очень мало для плавности регулировки яркости светодиода. В АВР (даже на Tiny13,15) есть аппаратный ШИМ с максимальной разрядностью 8 бит (256 ступеней). Воспользуйтесь им.
PS Выше(3 стр.) я выкладывал схемку с прошивкой. (файл 5060833.rar)
26.04.2008, 18:07
А как на счет, внешнего "логорифматора" на ОУ, подавая на него вполне линейную ШИМ, пусть он аналоговую задачу решает ...
(в этот вопрос, ей богу, глубоко не вдавался...)
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
Делитель из Fast PWM в AVR
uk8amk |
1 |
05.01.2009 15:50 |
Расчет частоты ШИМ (PWM)
day177 |
2 |
02.10.2008 08:53 |
Помогите справится с Альтерой (PWM глючит)
kovkaa |
5 |
17.01.2008 14:03 |
ATtiny25 как запустить PWM от внутреннего умножителя частоты
dima777 |
7 |
25.11.2007 22:56 |
Программирование AVR - Fase Correct PWM Mode и флаг TOV2
pinokio3000 |
2 |
12.07.2005 12:44 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
