13.11.2007, 17:14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Так тож и есть творчество... Или я не прав?
13.11.2007, 17:16
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от Asdex
Ага... Прямо так сразу на ADC и термопару... Хм... Весь диапазон термопары уместиться на первых двух значащих битах младшего разряда... )))
АЦП типа ад7705, ад7714 ад7731 имеют встроенный усилитель с программируемым коэф.усиления см даташит на www.analog.com. применяем уже лет 10 классная штука таблицу прошил под термопару, изменил коэфф.усиления и вперед. и прямо на ацп термопару
13.11.2007, 17:21
Сказал спасибо: 65
В обсуждавшейся ситуации вопрос стоял не о том, каким творчеством уснастить девайс, а о том, как обойтись без творчества, чтобы за минимальное время восстановить работу некоей печи. Мы же уже сошлись на этом, разве нет?
13.11.2007, 17:25
Да сошлись конечно. Еще раз напомню свой ответ. Девайс полностью рабочий и прога тоже. Просто лишена некоторого функционала. То есть и измерять и регулировать она будет. И поправочные коэфициенты тоже можно ввести. Фильтр в ней слаб. Вот и все. Работает же такая версия. Возможно и в его случае не понадобиться ничего добавлять.
13.11.2007, 17:27
Сообщение от strnikol
Сообщение от Asdex
Понятно. Просто если уж AD применять так не проще ли сразу и нормализатор взять? Не нужно будет ничего выдумывать для компенсации тем-ры холодного спая.
13.11.2007, 17:33
Сказал спасибо: 65
АЦП типа ад7705, ад7714 ад7731 имеют встроенный усилитель ...
Хорошая штука. А хватает разве макс. усиления 128? Смотря, какая температура, конечно...
13.11.2007, 17:36
Понятно. Просто если уж AD применять так не проще ли сразу и нормализатор взять? Не нужно будет ничего выдумывать для компенсации тем-ры холодного спая.[/quote]
Не проще нормализаторы под определенную термопару а при измерении окружающей температуры а точнее точки подсоеденения термопары, термопару можно подсоеденять любую только таблицу нужно перешить под соответствующую ТП.
13.11.2007, 17:37
Штука классная слов нет. Что до усиления, то она 16 битная. У меня было 12 бит + нормализатор с к=262. Похоже должно хватать на такое же разрешение. С учетом того что использовалось только 8 старших бит, разрешение у данного решения будет не хуже 0,05 градуса.
13.11.2007, 17:37
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Asdex
Еще раз напомню свой ответ. Девайс полностью рабочий и прога тоже. ... Возможно и в его случае не понадобиться ничего добавлять.
Именно - на том и сошлись, что фильтровать в его случае "можно и не надо".
13.11.2007, 17:39
Это лишь вопрос универсальности. Если для конкретной задачи делать, то это не столь актуально.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
