23.07.2012, 16:04
Сказал спасибо: 5,453
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
Re: Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле
Это я про вот это:
Напряжение на стабилитроне должно быть не более 70...80% максимального коллекторного напряжения транзистора, управляющего этим реле. Иначе пробьется.
Если последовательно с диодом включен стабилитрон, диод не открывается до открывания (или пробоя) стабилтрона. Стало быть напряжение, приложенное к коллектору растет. Если оно превысит допустимое значение Uк-э транзистора, произойдет лавинный пробой перехода к-э.
23.07.2012, 16:25
Сказал спасибо: 908
Фигею от темы про пациента "жив или наоборот"...
На немчюрной линии стояли диоды 1N4007 на 24в пускателях, и очень успешно. Без всяких заморочек.
Без них, даже в одном пускателе, просходит сбой, помеха сбивает контроллер...
Если обоснование школяру, пусть читает матчасть, если электронщику, то ставить вышеобозначеный диод, и учить матчасть.
Можно ещё и HER307 поставить.
http://lib.chipdip.ru/057/DOC000057299.pdf
Последний раз редактировалось gsn; 23.07.2012 в 16:30.
23.07.2012, 17:07
Сказал спасибо: 170
Falconist,
sipay5,
pambaru,
http://relays.te.com/appnotes/app_pdfs/13c3264.pdf
как вижу, я не понят---- ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Здесь описано, чем плоха схема с ОДНИМ диодом параллельно катушке. Исправит положение стабилитрон. Еще раз, плиз , посмотрите пост Н 66
Последний раз редактировалось vidask; 23.07.2012 в 17:18.
23.07.2012, 17:29
Сказал спасибо: 908
Сообщение от vidask
Falconist,
sipay5,
pambaru,
как вижу, я не понят----![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
не понят..
Зачем "мочить карман" ещё и стабилитроном? Мой пост #72 ещё раз почитайте.
Есть вопросы, определите "чево хотим", ато и с диодом всё работает.
Последний раз редактировалось gsn; 23.07.2012 в 17:33.
23.07.2012, 17:42
Сказал спасибо: 170
to gsn
конечно, работает.
Пост ваш прочитал.
В ссылке ясно сказано, что если контакты реле сильно нагружены, то , если катушка шунтирована диодом, имеем увеличенное время отпускания и повышенный износ контактов. Eсли разорвать цепь быстро, износ намного меньше
23.07.2012, 17:59
Сказал спасибо: 908
Сообщение от vidask
to gsn
конечно, работает.
Пост ваш прочитал.
Мой совет, не заморачивайтесь, да ещё и контактами.
Если столько ампер на контакты, столько и по паспорту, столько и будет.
Если столько вольт на катушку, и выдержанно, и столько есть, какие проблемы?
Одним словом: НЕ заморачивайтесь!
23.07.2012, 18:01
Сказал спасибо: 7,279
Ребятки, а механической части и её времени размыкания у вас нема?
23.07.2012, 18:02
Сказал спасибо: 908
А если нужно более быстродействующее реле, то есть оптореле, но они стоят дороже.
23.07.2012, 19:19
Сообщение от sipay5
А вообще поражает глубина и активность исследования столь мелкой темы.
а заодно хочется добавить, товарищей почему то не волнует, что заметно увеличивая время переключения, вы заставляете контакты реле тянуть дугу, укорачивая жизнь реле.
23.07.2012, 20:41
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Sam212
как раз об этом и речь
Часовой пояс GMT +4, время: 12:52.
