16.03.2013, 01:41
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Re: Частотное регулирование асинхронного двигателя
Сообщение от airats
Слышал о сименовском 1024-битном
есть российские ЛИР, в прибалтике - забыл фирму, корейские... относительные на десятки тысяч имп/об, абсолютные на 12-22бит, оптические линейки
Сообщение от airats
Движок с энкодером стоит вдвое дороже чем без. Плата расширения для работы с энкодером стоит на уровне ЧРП
промышленное исполнение дешевым не бывает, но ряд цен вы преувеличили, как рыбак
Scadauser,
я не вербую, только описываю установленное железо
Последний раз редактировалось jump; 16.03.2013 в 01:52.
17.03.2013, 10:08
Сказал спасибо: 73
Сообщение от jump
задача стоит передо мной (если выделят деньги) для снабжения поселка водой
Могу вам предложить документацию (схемы, таблицы настроек параметров частотника, руководство по эксплуатации) для шкафов Грантор для водоснабжения. Два шкафа - один на 3 насоса по 45 кВт, другой - на 2 насоса по 18,5 кВт. Каскадное управление, один насос ведущий с частотником, остальные - с софтстартером. Поддержание давления в линии с токовым датчиком, резервирование, контроль сухого хода. Около 30 Мб, PDF, к сожалению - не текстовый, сам сканировал с бумаги. Был всего один экземпляр, который пришлось отдать заказчику, копию делал для техотдела.
18.03.2013, 08:52
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от swat24
makakus, может не будем придираться к грамматике сообщений?
А почему, собственно, не будем?
Почему Scadauser, ан-162 и многие другие пишут на понятном русском языке, а другие позволяют себе не париться? Почему я должен прочитывать такие посты по 3 раза, чтобы понять и преодолевать брезгливость, если решил ответить? Я давно молчу про непобедимые "делаеться" или, например, про Ваше то "енкодер" то "энкодер" в одном посте (№61) и "елетроника" (№65). Но "кулочок"!!! Так скоро в слове "мама" эти ребята будут делать две ошибки... (вот написал, и браузер все неправильные слова подчеркнул красным. У вас не так?)
Знаю, что услышу в ответ: это технический форум, а не литературный. Тем более! Небрежный литератор - неудачник и "непризнанный гений". Небрежный инженер - саботажник и враг народа. Потому что и в своей технической деятельности он так же не будет париться на какими-то там правилами, "вы же меня и так поняли?" Не поняли. Или поняли, да не так, сделали как сказано, взрыв, пожар. Если вам кажется, что я чрезмерно требователен, попробуйте где-нибудь в программе вместо ifndef написать ifdef, или написать "defain". Ну, понятно же, что за defain, правда?
Последний раз редактировалось makakus; 18.03.2013 в 08:57.
18.03.2013, 09:47
Сообщение от Scadauser
Непонятно, что такое канал Z?
Канал Z это так называемая индексная метка датчика. Она используется для привязки инкрементального датчика, если он используется в качестве датчика положения.
18.03.2013, 10:37
Сказал спасибо: 73
ksf, уже обьяснили выше.
18.03.2013, 10:42
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
makakus, Если вам не понятно, что я пишу, то извините. Да, иногда ошибки попадаются, но всеже я спрашивал не про правильность написания некоторых слов, а про конкретную вещь, с которой не сталкивался. В отличии от вас остальные помогают, а вы только говорите, на сколько я не правильно пишу и где я делаю ошибки, я вам благодарен, что вы говорите как правильно писать некоторые слова. Остальным, тем кто тоже ничего не понял из того, что я пишу, вы конечно помогаете. Но если вам нечего сказать по теме, прошу не засоряйте тему.
Надеюсь вы в этом все поняли правильно?
55mak, мотор колесо не потянет ту нагрузку, которая у нас будет. Этот вариант отпадает. На счет вентильно-реактивных двигателей, поидее их будет проблематично достать, я о них почитаю, но проблематично достать асинхронник с внешней вентиляцией, ни то, что вентильно-реактивные двигатели...
20.03.2013, 01:06
Сказал спасибо: 108
Подскажите еще пожалуйста, на сколько правильно сделать такое управление? Логика - отрицательная, SD - земля. Для работы нужно опустить STF до уровня земли. Это как я понял.
А нормально ли так будет управлять? Посути нужен просто переключатель, ничего более. Оптопару можно TLP181 ставить или лучше 4N33?
20.03.2013, 01:33
swat24,
а в чем преимущество 4N33? может KP4010 лучше?
20.03.2013, 09:53
Сказал спасибо: 108
jump, как я понял из документации больший коофициент передачи плюс легко заменяемый корпус, если в панельку ставить. А на счёт схемы включения, как я понимаю так работать должно, или я не прав?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
