06.05.2013, 09:49
Сказал спасибо: 50
Re: FAQ по STM8
Мда , постигла меня не удача. Сегодня протестировал девайс, и тест меня расстроил, слабоват оказался STM8S105 , функция обработки пакета данных заняла 1300 мс, при настройке компилятора на максимальную оптимизации на скорость, получилось 1050 мс. Это жесть, нужно максимум 500 мс. Вроде перед тем как делать программу проверил этот модуль на время обработки в этом мк , показало 400мс, наверно я тогда ошибся. Что теперь делать даже не знаю. Из компилятора выжал все что можно. Какие есть пути ускорения МК? Или переходить на STM32 и не морочить голову?
06.05.2013, 12:23
Сказал спасибо: 50
Re: FAQ по STM8
Интересно, а можно поставить кварц не 16мгц а 32мгц, задать деление частоты на 2, получается что STM8S на кварце 32мгц работает как на 16мгц , а когда дело доходит до моего блока где проходят расчеты переключатся на делитель частоты 1, получается что ядро заработает на частоте 32мгц, по завершению выполнения вычислений опять включать делитель 2 ,переходя на 16 мгц. Что скажете, это из области безумных идей?
06.05.2013, 14:02
Сказал спасибо: 919
Re: FAQ по STM8
Сообщение от stmfaq
У меня есть проект, где частота процессора прыгает от задаче к задаче для экономии энергии. Проц работает от 32кГц, а на математику переключается на 48МГц.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
06.05.2013, 14:37
Сказал спасибо: 936
Re: FAQ по STM8
Easyrider83, Паша, ты воскрес !!!!!
Осторожно , злой кот
06.05.2013, 14:39
Сказал спасибо: 50
Re: FAQ по STM8
Сообщение от Easyrider83
А сколько занимает процесс переключения-стабилизации частоты, может овчинка выделки не стоит? А почему именно 48мгц? STM8S105 сможет и на 48 мгц работать? Я думал при кварце 32 мгц и делителе 2 , мк работает на 16 мгц, соответственно вся периферия (UART,SPI) должно работать нормально, а вот когда мне нужна математика я ставлю делитель 1 и мк начинает вычисления с частотой 32 мгц, вопрос во времени стабилизации частоты , если такая вообще возможна при 32мгц. А 48 это вообще круть, но на что её поделить чтобы нормально работал UART и SPI?
А кварц вообще на 32мгц есть? Или такого номинала нет или он редкий?
Последний раз редактировалось stmfaq; 06.05.2013 в 15:03.
06.05.2013, 14:57
Сказал спасибо: 919
Re: FAQ по STM8
06.05.2013, 15:04
Сказал спасибо: 50
Re: FAQ по STM8
это было на PIC18F13K50.
Тю блин, а я уже губу раскатал, кварц полез искать.Я думаю ничего с STM8S105 не получится
06.05.2013, 15:08
Сказал спасибо: 936
Re: FAQ по STM8
Сообщение от stmfaq
Читаем даташит , до посинения губ...
07.05.2013, 23:58
Сказал спасибо: 50
Re: FAQ по STM8
Закончил я полностью девайс. Контроллер STM8S понравился, все работает нормально уже сутки тестируется вроде никаких глюков нет. Но есть одна большая проблема , он медленный для моей задачи, не хватает мне его скорости обработки. Поэтому смотрю в сторону STM32 , но не знаю какой мне подойдет. Проект в STM8S занял 22 кб , влезет ли он в STM32 с 32 кб для меня пока не понятно, завтра попробую перенести самые тяжелые модули в F1 и гляну сколько займет места, с памятью я как-то сам разберусь. А вот с быстродействвием пожалй без вашей помощи не обойтись. И так , на чем тормозил STM8S105 , это была функция линейного алгоритм шифрования 3 DES . На один DES прогон пакета размером 100 байт уходило 350мс. Соответственно при трех прогонах уходило порядка 1100 мс на один пакет, это очень медленно, в тех требованиях должно уходить не более 500 мс. Самый главный вопрос какой STM32 справится с этой задачей и вложится в заданный промежуток времени. В 3DES идет работа с 8 битными числами, и на сколько быстрее переварит STM32 я не знаю. Что скажите ?
Какой взять , чтобы справился, но лишнее мне не нужно
STM32F0 — 48МГц/38DMIPS
STM32F1 — 72МГц/61DMIPS
STM32F2 — 120МГц/150DMIPS
STM32F3 — 72МГц/90DMIPS
Последний раз редактировалось stmfaq; 08.05.2013 в 00:02.
08.05.2013, 09:38
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: FAQ по STM8
раз уж методом тыка - купите STM32F4DISCOVERY и пробуйте на нем, а то вдруг окажется и F4 не хватит.
В F4 есть:
10/100 Ethernet MAC (IEEE 1588v2, MII/RMII);
Модуль шифрования AES 128, 192, 256, Triple DES, HASH (MD5, SHA-1), HMAC;
Последний раз редактировалось oleg110592; 08.05.2013 в 09:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
