26.09.2013, 16:21
Сказал спасибо: 29
Re: Помехи по питанию от драйвера TC4420
Сообщение от swat24
Ограничения только по количеству слоев. Желательно что бы был один. Размер и размещение роли не играют.
Ключи - часть из них могут быть использованы с ШИМом, другая часть просто вкл/выкл.
Количество ключей с шимом я не знаю, поэтому и хочу на все транзисторы драйвера ставить.
Я хочу сделать одну плату, что бы ее можно было вытравить и использовать готовую в разных проектах.
Тогда Вам следует развести один ключ с драйвером отдельно. А потом разместить нужное количество таких ключей на плате. И если возникнет необходимость в перемычках (кроме силовых шин), то используйте их или резисторы с нулевым сопротивлением.
26.09.2013, 16:31
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
На счет "общей точки". Надо сделать что бы каждый ключ подключался своей шиной к плюсу входу питания и к минусу входа питания. Правильно?
Перемычки по питанию микросхемы и по управляющим сигналам получаются только.
Попробую, как сделаю - выложу
Получается что-то такое. Только надо будет перемычки делать для земли ключей...
Последний раз редактировалось swat24; 26.09.2013 в 18:40.
26.09.2013, 19:57
Сказал спасибо: 29
Сообщение от swat24
Нет не правильно. Шина стока подключается к нагрузке, а шина истока к общей точке. А уже общая точка к минусу источника питания.
Вы не верно цепляете GND драйвера. Я тут примерно набросал принцип.
27.09.2013, 11:03
Сказал спасибо: 108
Конденсаторы ближе поставить к выходу не получилось, т.к. дорожки земли от каждого транзистора получаются разной длины...
Получилось что-то такое. Перемычек много, но зато односторонняя.
27.09.2013, 22:41
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от swat24
Я бы диоды по другому поставил.
28.09.2013, 05:37
Сказал спасибо: 29
Сообщение от swat24
Ну и что, что они разной длины? У них ведь и различные нагрузки и управлять Вы ими будете по-разному. Это не криминально. По поводу перемычек, Вам ведь эту плату не на конкурс посылать, а для себя и так нормально. Лишь бы работала "справно". У меня вопрос: зачем Вы транзисторы шунтируете диодами? Вы планируете ставить БТИЗы? Или Вас не устраивает быстродействие паразитных диодов MOSFETов?
И всё-таки, почему Вы не хотите сводить в одну точку истоковые шины и шину питания? Посудите сами, Допустим Вы будете коммутировать всеми транзисторами по 15 - 20 Ампер. Истоковая шина каждого транзистора такой ток выдержит, а вот общая шина, 120-160 Ампер не выдержит, она сгорит. И помехи будут наводится серьёзные, от влияния транзисторов.
Последний раз редактировалось KREN; 28.09.2013 в 09:47.
28.09.2013, 11:35
Корпус TC4420 имеет 2 выхода, при подключении 2-х резисторов в корпусе 0805 или 0603, общая индуктивность в цепи затвора уменьшиться, в некоторых случаях необходимо.
28.09.2013, 17:59
Сказал спасибо: 108
KREN, а как тогда организовать "одну точку?" Все земли сходятся в один полигон. Который находится рядом со входом питания. Или надо сводить их все именно на сам разъем? сделать одну большую площадку на минусовой клеме и к ней вести? Просто я думал, что надо заводить на один полигон с конденсаторами вместе...
На счет диодов. Так скажем хуже от них не будет. А ставлю их после того, как вылетело несколько транзисторов (на разъеме диод стоял). Но может транзисторы были такие хорошие, трудно сейчас что-то сказать. Но это были не irf3205.
kreking, в некоторых случаях - при большой частоте переключения транзисторов?
28.09.2013, 19:26
Сообщение от swat24
Да. При высокой скорости переключения (фронт, спад), может появляться звон.
28.09.2013, 20:01
Сказал спасибо: 29
Сообщение от swat24
У Вас мощный силовой коммутатор, поэтому следует делать так, как Вы предположили:
Или надо сводить их все именно на сам разъем? сделать одну большую площадку на минусовой клемме и к ней вести?
От лишних диодов хуже не будет, наверное. Только зачем их лепить там, где они не нужны? Если у Вас стоял диод на разъёме, то он скорее всего выполнял функцию защиты от индуктивного броска напряжения. Эту функцию у Вас выполняют диоды Д1 -Д8. А я имел в виду диоды Д9 - Д16.
Эти диоды дублируют диоды транзисторов. Зачем? Иногда, конечно, так поступают, если быстродействие паразитных диодов транзисторов не устраивает. Тогда нужно "отключать" диоды транзисторов, используя шунтирующие диоды с меньшими значениями прямого падения напряжения и времени восстановления, чем у диодов транзисторов. А иначе нет смысла в их ставить, т.к. максимальный прямой ток и обратное напряжение диодов транзисторов, как правило, такие же, как и максимальный ток и напряжение самих транзисторов.
Я бы ещё понял смысл, если бы Вы поставили, на всякий случай, защитные диоды "Зенера" на затворы транзисторов.
Последний раз редактировалось KREN; 28.09.2013 в 20:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
