02.02.2015, 14:23
#71
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Телевизор Rolsen. Повышенный фон
Перепаивать не обязательно. можно параллельно подпаять кондюки большей емкости на 470..1000 мкф. По завышенному напряжению на 64-й ноге нельзя сказать, неисправна ли микросхема. На ярких сюжетах напряжение будет больше, на темных меньше.
02.02.2015, 14:26
#72
Сказал спасибо: 16
В крайнем случае можно отсоединить аудиосигнал от схемы и подключить напрямую к тда2003
02.02.2015, 23:54
#73
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Schurik33
А что значит TDA 2003?
02.02.2015, 23:58
#74
Сказал спасибо: 936
bep700, Это УНЧ, правда если напрямую - звук не будет регулироваться .
Разорвать цепь что на рисунке и подать на + С613 аудио сигнал.
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 03.02.2015 в 00:00.
03.02.2015, 00:05
#75
Сказал спасибо: 16
Звук будет регулироваться приставкой.
Сказали "Спасибо" Schurik33
03.02.2015, 23:43
#76
Сказал спасибо: 12
Подал Аудио на TDA2003. Звук регулируется только с приставки. Фон увеличился на порядок. Возможно из-за проводника по воздуху? Что можно предположить? Попробовал Видеосигнал с приставки отдельным тюльпаном подкинуть на вход Видео разъема SCART - также не проходит. И, все-таки, отказ входа Видео-SCART в TDA111 или процессору не хватает какого-то управляющего сигнала для включения видео входа. Напомню: от приставки на разъем SCART ТВ идут сигналы только с трех тюльпанов - аудио и видео. Аудио сигнал при этом проходит.
04.02.2015, 13:22
#77
Сказал спасибо: 16
Чудеса! Проводник наверное сантиметров 10. Не должен помехи собирать.
04.02.2015, 14:04
#78
Да у него земля отсутствует на разьемах RCA
04.02.2015, 17:47
#79
Сказал спасибо: 12
Попробовал эту же перемычку выполнить проводником в экране (экран на корпус). Ничего не меняется. Фон, рокот присутствует в такт с изменением яркости картинок. А можно коротко дать характеристику происходящего? В каком месте появляется эта помеха? Может быть, например, некондиционным конденсатор общего блока питания ТВ - 100 мкФ/ 400 В? Или при этом были бы другие проявления? Все-таки: неисправность в цепях процессора на TDA111 или в УНЧ на TDA2003?
04.02.2015, 19:51
#80
Сказал спасибо: 16
В режиме ТВ шума нет. Значит УНЧ исправен и сетевой кондер тоже. Через скарт звук чистый, но нет видео. Значит приставка в порядке. Можно предположить что неисправна тда11106. Пускаем звук в обход нее - появляется шум. Фигня какая-то...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
