22.05.2016, 13:13
Сказал спасибо: 2,547
Сказали Спасибо 11,840 раз(а) в 5,933 сообщении(ях)
Re: Имерение переменного напряжения
Сообщение от IOPA4
подогнать кол-во выборок под период никак не выйдет.
Не идеализируйте сверх меры. Там еще и АЦП всего лишь 10 бит...
22.05.2016, 15:22
Сказал спасибо: 309
Сейчас на бумаге буду считать. Рисую синусоиду 50%. Для нее всё в масштабе ща проверю. Хочу понять принцип расчетов. В школе еще считали, но я туго эту тему понимал. Я только алгебру понимал отлично, а геометрию презирал )))
22.05.2016, 15:26
Сказал спасибо: 309
IOPA4, если измеренное напряжение у меня точно сходится с измеренным на осциллографе RMS то делаю вывод что атмега измеряет правильно. А выходит что и ток измеряет правильно, так как ТТ прямопропорционально выдает напряжение от тока ,который идет на нагреватель. Теперь просто нужно убедится на бумаге.
22.05.2016, 15:42
Сказал спасибо: 309
Амплитуду взял 320 вольт.
sin90*320v=1*320=320
sin100*315v=0.1736*315=54.684
sin110*305v=0.342*305=104.31
sin120*293=0.5*293=146.5
sin130*278=0.6428*278=178.69
sin140*250=0.766*250=191.5
sin150*218=0.868*218=188.788
sin160*170=0.9397*170=159.97
sin170*110=0.9848*110=108.328
sin180*0=1*0=0
10 измерений.
Просуммировав 1452,77/10=145,277 Вольт действующее значение напряжения.
Вроде бы так проверять?
22.05.2016, 16:07
Сообщение от miwutka
10 измерений.
Двадцать. Десять из них с нулевым результатом (обрезание).
Не так. По формуле РМС-а.
22.05.2016, 16:15
Сказал спасибо: 592
sin180*0=1*0=0
Да и со значениями синусов похоже тоже проблемы.
sin90 = 1, а sin100 почему-то 0,1737.
Последний раз редактировалось alvadep; 22.05.2016 в 16:17.
22.05.2016, 16:53
Сказал спасибо: 61
Это заметно.
Что такое sin(x) вы не знаете, а что за магическое число 293?
22.05.2016, 18:51
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Если регулятор тиристорный с ФАЗОВЫМ управлением, то нужно учитывать ошибку, которая появится из-за включения тиристора между моментами преобразования АЦП.
Чтоб была ошибка меньше, либо чаще делать АЦП, либо увязать с подачей импульсов управления тиристором.
А какое измерять напряжение, среднее или среднеквадратичное, зависит какая нагрузка и что от нее надо получить.
22.05.2016, 19:05
Сказал спасибо: 61
Сообщение от vvd
И чем это поможет?
22.05.2016, 23:38
Сказал спасибо: 309
Вообщем всем спасибо кто пытался помочь. Я понял что амперметр работает как нужно мой. Посчитать на бумаге не получилось вижу )) Ну все как всегда кричать могут где правильно а где нет, а написать конкретно строку расчета, или пару строк хрен кто может. Наверно комерция как всегда ))) Без обид!
Вопрос про АЦП - в даташите написано что за 13 тактов происходит оцифровка сигнала. Частота 20 МГц. АЦП через делитель 64 работает на 312500 кГц Значит теоретически АЦП может делать 24 038 выборок в секунду??? Значит за 20 мс я могу сделать не более 480 выборок.....?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
