03.03.2016, 13:34
Сказал спасибо: 114
Re: Расчёт стабилитрона
Сообщение от Василий67
При последовательном соединении элементов цепи сила тока во всех проводниках одинакова.
Это нам говорит что на резисторе R1 и стабилитроне ток одинаков
03.03.2016, 13:42
Сказал спасибо: 114
Сообщение от Godzilla82
6 мА добавит стабилизатор 7805 (в верхнем положении переменного резистора), а резистор 2 кОм отнимет 11 мА.
То есть, в зависимости от положения ползунка переменного резистора отнимаемый ток будет от 5 до 11 мА. Средний - 8 мА.
Скажите почему ВЫ здесь в расчёте написали от5 до 11 если ток резистора R2= 10мА а ток 7805= 6мА?
03.03.2016, 13:48
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от Илит
Не "НА", а "ЧЕРЕЗ"
03.03.2016, 14:03
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Сообщение от Илит
Я сначала рассчитал токи исходя из стабилитрона на 22 В, входного напряжения 30 В и диапазона регулирования от 5 до 25 В.
Потом я предложил свою схему, в которой стабилитрон на 20 В. Соответственно, токи будут немного другие.
03.03.2016, 14:06
Сказал спасибо: 114
ФУФ СПАСИБО, А ТО Я НЕ МОГ ПОНЯТЬ, ПОЧЕМУ ТАК, ДУМАЛ ЧТО Я НЕ ПРАВИЛЬНО ЧТО-ТО ПОНИМАЮ.
03.03.2016, 14:19
Сказал спасибо: 114
Значит в таком положении движка ток через стабилитрон будет 26мА?
03.03.2016, 14:36
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Илит
Я не знаю, о какой схеме идёт речь.
Я написал, какие формулы вам надо вывести для определения всех параметров этой схемы. Потом уже в них подставлять нужные значения.
Давайте не будем ничего считать в числах.
Напишите формулы для верхнего и нижнего положения ползунка резистора.
Сообщение от Илит
ФУФ СПАСИБО
Я уже писал об этом в 16 посту.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 03.03.2016 в 14:39.
03.03.2016, 15:19
Сказал спасибо: 416
Сообщение от Илит
Если ток, протекающий через верхний резистор равен 20 мА, то ток через стабилитрон будет суммой тока резистора и тока потребления 7805 (6 мА), Итого - 20+6=26
Согласен, но думаю, в цифрах нагляднее)))
03.03.2016, 15:38
Сказал спасибо: 99
Ну зачем неправильно подсказывать?
03.03.2016, 16:32
Сказал спасибо: 114
Итого - 20+6=26
Теперь скажите пожалуйста, движок мы поставим в центральное положение, какой ток будет проходить через стабилитрон? я предполагаю что часть тока 7805 будет проходить на стабилитрон, а часть на минусовый провод, и на стабилитроне будет около 23мА? R2 как говорилось ранее, забирает на минусовый провод часть тока 7805, в зависимости от положения движка?
Последний раз редактировалось Илит; 03.03.2016 в 16:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
