02.08.2023, 19:39
Сказал спасибо: 889
Re: Возможно ли убрать радио шум?
Сообщение от Yuri222
смысл в том - чтобы какой ток в один провод ушел, точно такой же по другому проводу и вернулся обратно.
Т.е. - по проводу, а не вокруг него (не через окружающее пространство) - т.е. не излучать помех вокруг.
О_о
добавить зазор... применить сердечник из соотв. материала.
Этим убьётся вся синфазная индуктивность. Будут просто 2 дросселя на "полуобщем" сердечнике.
Вы серьезно?! Когда это Y5V и иже с ним был по частотке хотя бы приблизительно сравним с NP0? Последние и на окологигагерцах вполне себе работают.
Да я и сам офигел) Частотные св-ва mlcc определяются габаритами - и в диапазоне 1мк..1нФ пьезокерамика имеет критическое преимущество. Там, где для не нужны большие ёмкости - уже нп0 будет выигрывать по потерям и всему прочему.
03.08.2023, 07:12
Сказал спасибо: 136
А посмотреть характеристики всяких разных - хотя бы просто для интереса/информированности - даже этого одного уже немало.
И сделать для себя выводы насчет частотных характеристик "обычного" уровня конденсаторов X5R/X7R . А также - посмотреть зависимость от емкости.
А затем - можно предположить, что конденсаторы такого же класса другого производителя имеют подобные параметры.
Я это и сделал посмотрел сайт вишей и подтвердил давно известную истину: можно взять конденсатор только хуже, чем уже есть на плате.
Если какие детали менять, то полупроводники на плате, так как обычно медленные диоды впаивают, их замена паразитную емкость уменьшить может заметно.
а кто мешает сделать фильтр с их использованием, как это нередко встречается в БП...
Согласен, только дебаты идут насчет добавки конденсаторов просто, мне пытаются доказать, одними конденсаторами можно помехи победить. LC фильтр отлично побеждает "иголки" на выходе.
03.08.2023, 09:16
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от gbdj
А мне кажется, что кто-то утверждает
Сообщение от gbdj
Как показывает практика, если с платы с кучей конденсаторов их все выкусить, то ничего не меняется.
а ему возражают и пытаются вернуть на грешную землю.
Однако, если это пиво утверждало, думаю, общество проникнется...
Сообщение от gbdj
А конденсаторы на плате (в схеме) разве бывают "одни"? Ежели есть провода, то есть активные и реактивные сопротивления, вопрос только в их величине и постоянстве.
03.08.2023, 10:12
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от gbdj
есть варианты, когда применение именно относительно "медленных" диодов призвано существенно уменьшить уровень производимых помех - поскольку слишком быстрое закрывание производит паразитные ВЧ колебания в цепи диода.
Еще как вариант - RC цепочку добавить параллельно.
Но такое (применение диодов с мягким восстановлением, либо относительно низкочастотных в демпферах обратноходов), емнип в высоковольтных (сетевых) только встречал. А с такими небольшими DC/DC блочками неизвестного происхождения как-то не сталкиваюсь.
03.08.2023, 14:02
Сказал спасибо: 136
Сообщение от akegor
Бывают, ибо дорожка - это не деталь, ее не укоротить и не удлинить.
Пример рекомендации бесполезной, ибо модель конденсатора не указана.
"На печатных платах с использованием микросхем серий К155, К555, КР1533 необходима установка блокировочных конденсаторов между цепью +5 В и общим проводом. Их число определяется одним-двумя конденсаторами емкостью 0,033...0,15 мкВ на каждые пять микросхем."
Поэтому их все можно смело выкусить, в смысле не обращать на их состояние внимания, ибо обычный керамический конденсатор 100н при 50МГц будут индуктивностью, а помеха на такой частоте должна быть, ибо частота переключений 1...5МГц у таких плат Оставить один большой конденсатор только.
Yuri222
У "медленных" (обычных, на 50 Гц) диодов "быстрое" закрывание, только оно с задержкой большой На этом свойстве диодов генераторы крутых фронтов напряжения создают.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.08.2023 в 21:34.
Причина: 7.15
03.08.2023, 14:07
Сообщение от gbdj
А в аппнотах порой указывается, что при нехватке esr конденсатора этот вопрос можно решить дорожкой правильной длины и ширины.
Или если к выходу стабилизатора по какой-то причине необходимо подключить много микрофарад, то отделив избыточную емкость дорожкой с определенными параметрами решается вопрос с устойчивостью стабилизатора...
03.08.2023, 14:48
Сообщение от gbdj
Ну да, ну да... Это - Дух Святой!
Сообщение от gbdj
Вас бы во времена ЕС ЭВМ - вот бы Вы там порезвились!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
03.08.2023, 19:57
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 27 сообщении(ях)
У чела большой опыт по выкусыванию кэмок, по-видимому
03.08.2023, 20:11
Сказал спасибо: 889
Сообщение от gbdj
Нет, медленное, заряд носителей в базе намного больше. Впрочем, Вам что в лоб, что о стенку горохом.
03.08.2023, 21:11
Сообщение от gbdj
Ага, "движок заводится хорошо, но до-о-олго..."
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
