10.01.2010, 21:40
Re: Питание Olympus FE-210
Василий, пардон, куда, что подпоять надо к аккумуляторам?
10.01.2010, 23:24
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Да про Кэнон я сам и писал!!
Простите, запамятовал КТО, но ЧТО, - помню!
Ребят, "дешевле" посмотреть посты от Стажера, да и быстрее. От себя добавлю, что + внутреннего акк. доступней для паяльника. Резистор 1-2ком. и на внешний + акк.
Картинки разбора аппарата см. ссылки выше. Опять же от Стажера: "винтики по периметру" и ... Однако, дайте время, отработаю эту доработку, что то нет мне веры в неё, да простит меня автор. Слишком картина неисправности ... неопределенна, хотя не знаю схемы, но блочное построение как то уже представляю. Начнут мигать мои акк ну и посмотрим. Вдруг и правда прав Стажер!?
17.01.2010, 09:36
насчет молнии!!! контроллер здесь не при чем. просто в момент зарядки конденсатора фотовспышки (60-200мкФ 300-400в) идет дикая просадка напряжения, и контроллер просто не в состоянии вытянуть все электрические цепи. проблема с аккумом, напряжение есть, а вот ёмкости нет. так что не жлоптесь сходите купите новый литиевый акку. на написаную емкость смотреть не надо (обычно врут), смотрите на реальные размеры банки и вес акку.
17.01.2010, 09:41
на 1-2 месяца покидаю тему в связи с переездом+ надо будет ждать когда до нового жилища оптику(инет) протянут. дерзайте, не бойтесь- опыт приходит со временем.
17.01.2010, 23:05
Сказал спасибо: 26
Сообщение от stager2004
Собственно жмотности то и нет! Просто был 1 акк на 3,6 вольта хотелось в качестве эксперимента посмотреть КАК поведет себе "больная" схема при гарантированном превышении пит напр. Емкость акк 800ма/час.
Может, действительно, попробовать вместо Мг поставить ЛИ акк!? Что то нигде, насколько помню, не отмечалось РЕЗКОЕ отличие этих двух типов.
Кстати для Medihlorian, желающего сделать доработку, может попробовать вставить другой ТИП акк. ИНТЕРЕСНО как поведет себя фотик после этого?
24.01.2010, 02:55
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Всю ветку не читал, только начало и конец.
Был у меня опыт питания ЦФК Кэнон 520.
Рассчитан на пальчиковые. Я его решил от литийевого от сотового (было три старых в параллель) , через внешний разъём питания.
В обще-то работал нормально. Я иногда даже включал его сразу с подключённой параллельно зарядкой от сотового.
Так уверовал в его терпимость к перенапряжению, что однажды включил без встроенных Ni-Mn , только внешний от сотового с зарядкой.
Ну и полетела у меня вспышка. К тому же стала коротить питание. Но, если сразу при включении , програмно её отключить, то , вроде снимал.
Но, решил разобрать , отключить её по(вспышку) полностью , если отремонтировать не получится.
Но, после переборки, совсем заглох. Правда, второй раз не разбирал.
03.02.2010, 10:03
Сообщение от Vasilij
...Кстати для Medihlorian, желающего сделать доработку, может попробовать вставить другой ТИП акк. ИНТЕРЕСНО как поведет себя фотик после этого?
Пробовал. Та же песня. С момента покупки акк Ni-Mh фирмы Varta прошло уже десять циклов заряд - разряд. В общем фотик стал делать свои 100 кадров, но на этом всё заканичивается. После отработки на фотике аккумуляторы ещё долго и давольно бодро живут в машинке для среза ворсинок, детских игрушках и т. д. и т. п. Да и мыльницах от кэнон, никон живут прилично перед окончательным подыханием. Для сравнения в моём Nikon D5000 стоит акк. Li-ion 3.4 V 1080 mA/h, он ещё не совсем раскачался, наверное с декабря два - три раза заряжал. Фоток уже сделано больше тысячи. Сейчас на одном заряде можно отснять около 400 кадров. Да и к тому же заряжается с полностью посаженного состояния до конца за 1 час 40 минут (заявлено в паспорте, проверено на практике).
Чувствуете разницу? 1080 mA/h и два по 2700 mA/h.
Вывод: драть этот Olympus! Драть долго к верху задницей!
Последний раз редактировалось Medihlorian; 03.02.2010 в 10:06.
Причина: опечатки
05.02.2010, 00:42
Сказал спасибо: 26
Сообщение от Medihlorian
Ну, допустим, два последовательно по 1080 все равно 1080. Но от этого уточнения не легче.
Есть результат. Фотик стал высвечивать,батарейку. Итог. На акк 1,201 и 1,211 вольта. Сделано 202 кадра. При этом период "лежания" (акк не вынимались) что то ... в общем долго. (если интересно см. предыдущие сообщения, там есть дата.)
Вывод который напрашивается:
1. доработка в виде подпитывающего резистора (повторюсь, у меня 1 ком) не влияет на порог срабатывания защиты фотика от разряда акк.
2. "пинание" акк током уже в 1а, эффективно, по крайней мере второй раз. Акк "живы".
3. нормальное напряжение на аккумуляторе 1,2 вольта (теория), но именно достижение этого напряжение и есть авария для камеры.
4. как найти цепи влияющие на данный порог?
Ключевое слово в этом возгласе ЭТОТ. Знаю др модели Олимпуса которые ведут себя хорошо. Правда мне от этого со своей моделью как то...
Интересно, что все мои обращения на сайт производителя (ру сайт) ... как камень в воду. Да и фе210 на сайте оч трудно найти.
Последний раз редактировалось Vasilij; 07.02.2010 в 22:52.
18.05.2010, 19:38
Сказал спасибо: 89
Почитал все это, и понял, видать проблема в том, что вся проблема в том, что фотик расчитан на питание от батареек, а не от акумов.. являясь владельцем ,fe-100 решил для себя два выхода - либо подшаманить контроллер питания (кажется стоит макс какойто), либо сделать шим преобразователь на MAX1678 и выжать все с аккумов!
18.05.2010, 22:07
Сказал спасибо: 26
Сообщение от ZuuM
Вряд ли...
Сообщение от ZuuM
Есть схема?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:18.
