19.06.2009, 19:11
#71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от LEAS
NiTr0, ваши данные завышены. Для регулирования в данной схеме выпрямления коэффициент 2. То есть при 5 вольтовом источнике 10, при 12 вольтовом 24.
24В на половине обмотки. Т.е. на концах (ведь 1 диод сборки получается подключенным к концам обмотки, когда 2й открывается) - 48. И все бы ничего, но при закрытии ключей неизбежно появляются паразитные колебания, которые могут достигать десятка-другого вольт.
Потому и MBR3045 в 12В канал ставить ни в коем случае нельзя. Минимум 80-100В сборки.
19.06.2009, 19:48
#72
Сказал спасибо: 429
Сообщение от NiTr0
Ой, что-то Вы намутили, уважаемый NiTr0... О какой схеме хоть идет речь? Мостовой? Двухполупериодной? Каким таким хитрым образом мы получаем 12 В выпрямленных, если по-вашему к диоду прикладывается 24 В? Я тут не удержался - отсимулировал - нет, 12,7 В и никак не 24...
19.06.2009, 20:31
#73
Сообщение от Falconist
Двухполупериодная с отводом от средины обмотки, которая собссно в БП и пользуется.
Средняя точка - 0, на одном конце обмотки при открытом ключе - +24В, идет через 1й диод на дроссель на другом - соответственно -24В; суммарное приложенное к 2-му диоду напряжение - 48В. Это - чистый прямоугольник, не считая коммутационных бросков.
А получается 12в выпрямленных именно за счет ШИМ и дросселя. Почитайте основы проектирования импульсных преобразователей - это вам не обычный транс с диодным мостиком, тут напряжение на выходе зависит и от тока нагрузки, и от скважности. Зафиксируйте скважность, скажем, на 0.1 - и в зависимости от нагрузки на выходе вы будете получать разное напряжение. И если скважность максимальная (цепь ОС разорвана) - на выходе и получаем те самые 24 вольта.
В теорию глубоко вникать здесь не буду - т.к. все уже описано до меня, и неоднократно.
19.06.2009, 20:37
#74
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Господи, оебята-делайте реально и вы всё увидите-не надо гадать на кофейной гуще. Для 5 вольт делается 2х кратный запас по напряжению. Где-то можно почитать, почему двухкратный запас оптимален. Возьмите осциллограф и посмотрите.
А амплитуда напряжения перед выпрямительным диодом ? Что такое среднее значение все знают. Там для 12 вольт при разной нагрузке будут импульсы 24в просто разной ширины, если по деревенски. Далее дроссель и ёмкости, о которых вы справедливо упоминаете.
Быть,а не казаться.
19.06.2009, 21:08
#75
Сказал спасибо: 429
Вынужден согласиться ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) ... О дросселе как-то забыл.
19.06.2009, 21:19
#76
Сообщение от LEAS
Я-то смотрел. И уже объяснил, почему даже в идеальных условиях 45В сборки на выход 12В моста мало. От того они у вас и горели. А не из-за бросков тока.
19.06.2009, 22:58
#77
Сказал спасибо: 21
Сделайте одну практическую конструкцию. И мы с Вами побеседуем.
Быть,а не казаться.
19.06.2009, 23:19
#78
Делал. Как переделки из компьютерных китайских поделок, так и 2-тактники с ШИМ с 12 во сколько нужно, и низковольтные UPS...
А вам - совет: возьмите компьютерный БП, и понаблюдайте реальную амплитуду сигнала на 12В обмотке. И обратите внимание на всплески напряжения на фронтах прямоугольника.
19.06.2009, 23:36
#79
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Вот и поговорили хорошо.
20.06.2009, 05:46
#80
Сказал спасибо: 10
Сообщение от NiTr0
Не надо так амбициозно.
С предельно-допустимым напряжением на диодах в
двухполупериодной схеме выпрямления со средней точкой
- это правильно
Сообщение от NiTr0
А для всплесков в схеме существуют RC цепочки
параллельно обмоткам транса и вых.диоам.
Конечно для пущей надежности нужен запас
т.к. родная схема(как и все буржуйские) сделана на пределе, иной раз удивляешься:
"Как это чудо еще и работает".
А про "запас" есть всем извесная поговорка!
И на камнях растут деревья!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:43.
