06.12.2017, 21:24
Сказал спасибо: 4,687
Re: Преобразователь из энергосберегающей лампы
Сообщение от _Cahes_
буферный электролит убрал, резонансную систему убрал, убрал разделительный конденсатор и поставил два таких-же как резделение и средняя точка - по 47нан каждый, сменил резисторы в базах с 22Ома на 6Ом. Короче - не запускается теперь
Тернист путь у тебя, дружище.
Чтоб разобраться хоть чуток что на что влияет, изменения нужно вносить в схему пошагово, и смотреть результаты. Ты же свалил все в кучу и говоришь - "чё делать? не едет, блин!"
Менять многое сразу так резко дозволено только профессионалам, которые четко знают, что на что и в какой степени влияет (а стали они такими, потому что делали выше написанное, но еще при этом и книги внимательно читали, в отличии от тебя)
Но и у них бывают осечки, потому что век живи - век учись!
А уж тебе то долго бултыхаться, пока сливки взобьешь.
Если не изменишь подхода, конечно.
(и учись яснее выражаться. не получается - показывай на схеме. буферный электролит...)))
Это у меня сегодня хорошее настроение, и мне стало тебя жалко.
Второй раз повторять тебе не буду, дружище. Дерзай.
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.12.2017 в 21:34.
06.12.2017, 21:40
Сказал спасибо: 2,560
Сказали Спасибо 11,887 раз(а) в 5,961 сообщении(ях)
Что скажете на предмет тыканья в такие схемы ...?
"Не тратьте, куме, сили!", бо "С этого рая не выйдет ни...я"
Какую ёмкость лучше здесь использовать?
0.7 - больше проберет.
Если нет нормального инструмента, тыканье чем попало куданипопадя ничего путячего не даст. И пост выше моего читайте до осознания и просветления.
06.12.2017, 22:15
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Данная тема на последнем издыхании. Как пленочная фотография к концу прошлого века. Ибо выпуск энергосберегаек прекращен. Распродаются складские остатки.
06.12.2017, 22:23
Сообщение от KGGME
Но остатки догорать будут еще долго... Да и не выкинул пока еще ни одного потроха - валяются в куебочке.
06.12.2017, 23:32
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
С уважением Владимир.
06.12.2017, 23:45
vaniko69, ну, тогда, таки, про нас! Однако, думаю, нас далеко не двое...
07.12.2017, 17:28
Сказал спасибо: 225
Сообщение от akegor
Сообщение от KGGME: "выпуск энергосберегаек прекращен...Данная тема на последнем издыхании."
- Но остатки догорать будут еще долго...Однако, думаю, нас далеко не двое...
- Целиком поддерживаю, ибо эти генераторы имеют уникальные преимущества при простоте сборки: биполярники, переключение при нуле и др. И будут жить если не в люминесцентках, то в блоках питания типа электронный трансформатор (Ташибра), компьютерный блок питания и др.
Моя проблема свелась к следующему - не работает запуск, хотя каскад старта работает. Транзистор исправен - нормально открывается от внешнего источника 4В. Запуск не переделывал, напряжение на конденсаторе среднее - порядка двадцати с лишним вольт, - вполне правдоподобно, но на базе транзистора (с отключенными обмоткой и всем остальным) напряжение порядка долей вольта. Если вместо транзистора резистор на 1К - напряжение мультиметр показывает порядка 0,4В. Схема запуска:
На конденсаторе частота порядка нескольких герц, на резисторе после динистора - несколько килогерц, как такое может быть? Пробовал с транзисторами 13003 и 13005 - одинаково. Динистор вроде бы работает - изменения есть, открывается и закрывается. Что это такое?
07.12.2017, 19:26
Что это такое?
Отсутствие осциллографа при исследовании импульсных цепей. Мультиметром и наушником Вы ничего не добьетесь. Вы просто не видите истинной картины (как три слепых, которым дали пощупать разные детали слона).
07.12.2017, 19:57
Сказал спасибо: 6,486
1 Что стоит в нагрузке?
2 Подключена ли токовая обмотка трансформатора управления последовательно с нагрузкой?
3 Запускается ли с базовыми резисторами 22 Ом?
Геннадий
07.12.2017, 21:00
Что это такое?
Релаксационный генератор.
Каков вопрос, таков ответ.
А не работает, потому что отсутствует или недостаточна ПОС.
Полную схему надоть, а не запуска только.
Последний раз редактировалось Ан-162; 07.12.2017 в 21:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:41.
