21.09.2010, 13:48
#71
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Re: Зависание компьютера
Old_KAA,
Я сейчас на Elite Group, великолепная штука
21.09.2010, 18:26
#72
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от al-s
Достал компьютер, постоянно зависает. Это выражается в том, что картинка на экране застывает, при чем это может произойти как в ресурсоемких приложениях (соременные игры), так и просто когда один рабочий стол (хотя в играх чаще). Компьютер ни на что не реагирует, приходится нажимать на сброс. Комп не старый, собрал его в декабре прошлого года. Состав:
процессор - Intel Core 2 Quad Q8400 @ 2666 МГц, материнка - ECS P43T-A2, физическая память - 2048 Мб (2 x 1024 DDR2-SDRAM ) Kingstone, видеоадаптер - NVIDIA GeForce 9800 GT 1024 Мб, жёсткий диск - WDC (500 Гб), блок питания - Asus 450Вт, операционная система - Microsoft Windows XP Про 5.01.2600 Service Pack 3.
Оперативку протестировал - ошибок нет, видео память собираюсь протестировать, нужно время. Не знаю что с ним делать дальше, может спецы что посоветуют.
Осмотри внимательно материнку.
Визуально - подтеки, вспухнувшие конденсаторы, в том числе и на питание памяти и видеокарте. Проверь хорошо ли прилегают радиаторы к процессору, чипсету, на видеокарте (они должны быть как приклеенные, по крайней мере не болтаться когда потрогаешь). И еще необходимо температуру знать в момент зависания, поэтому пока такая ситуация существует, должен быть постоянный мониторинг температуры. Т.е. надо знать температуру в момент зависания.
21.09.2010, 18:35
#73
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Уменя зависание прошло после дополнительного отдельного заземления HD на БП, каждый отдельным проводом. Я не такой грамотный в этом, но где то на форуме вычитал и ради хохмы попробовал. С тех пор - ниразу! Вот как близко ходят хохма и реалии.
С уважением, levko.
21.09.2010, 18:50
#74
Привет всем. Подобная проблема была на конфигурации компа Athlon2500XP 2 Гб памяти 2х250Гб WD видео radeon Х1600 512Mb ddr2 БП Powermaster 350ватт материнки поменял Gigabite потом Asus .
В итоге всё решилось заменой БП на Chieftec 350 проц даже погнался
Попробуйте БП по мошней.
21.09.2010, 20:45
#75
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от al-s
Эти показатели выдает программа Эверест. И я не склонен им доверять. О корректности показателей программ мониторринга читайте здесь.
А вот подозрения на видиокарту у меня есть.
А вот чтобы этому доверять, можно нагрузить БП малость и просто померить "цэшкой"
я пробовал на своём 400-ваттном БП, нагружал по 12-ти вольтам 0,4 Ома (нихром диаметром 2.5 мм ), БП не просаживал ниже 12.2 вольта и при этом был в своем температурном режиме....(после смены всех без исключения емкостей в нем-родимом)....
думайте сами.....
21.09.2010, 20:50
#76
Сообщение от electrosad
любой "нормальный" чел должен тупо: при покупке любого железа ПЕРВЫМ делом промыть все теплоконтакты от заводской "гадости" и наложить "НАШУ"......(причем не просто наложить..., а еще и следить как "там" дела..)!!
21.09.2010, 22:37
#77
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
буржуйская серебрянка рулит!
21.09.2010, 22:49
#78
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от ascerdfg
Я тут недавно писал про серебрянку в ноуте, так меня так уделали на форуме!. Но я все равно пользуюсь и буду.
21.09.2010, 23:48
#79
Сказал спасибо: 936
Сообщение от LEAS
Тогда уж асус-гигабайт по моему личному опыту похуже будет
Gigabyte может и шлак.
А вот Asus всегда служит мне прекрасно .
Регулярно собираю знакомым и себе только на Asus .
Свои каждые 2 года продаю , но и у новых владельцев работают до сих пор отлично.
IMHO - адская смесь мать гигабит+ AMD +ATI
Осторожно , злой кот
22.09.2010, 01:24
#80
Сообщение от al-s
Замените установленную в ПК видеокарту на видеокарту с рабочего компьютера, поскольку указанные Вами симптомы характерны для отказа видеокарты. Тестирование карты с помощью различных программ не позволит сделать однозначный вывод о её исправности.
С уважением, Алексей.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:48.
