Сообщение от ascerdfg
А если земляную ногу кренки повесить как управляющий?
Ну тогда давай рассмотрим более подробно.
По схеме видно, что 431-я включается как стабилитрон параллельно нагрузке. Ток нагрузки при этом, естественно, через нее не течет. Кроме того, как и для стабилитрона здесь обязательно надо ставить токоограничитель (в данном случае резистор). И напряжение на микросхеме (между выводами 2 и 3) никогда не превысит заданное (то есть, даже если на вход этой схемы подать 300В, микросхема не сгорит, т.к. излишек напряжения выделится на резисторе, а не на ней - главное, чтобы резистор ограничивал ток до допустимого).
Кренка же включается именно в цепь тока, текущего через нагрузку. И поддерживает стабильное напряжение между своими ногами 1 и 3. Поэтому при желании можно поднять выходное напряжение, подав на ногу 1 добавочное напряжение с резисторного делителя или дополнительного стабилитрона (на схеме нога 1 условно подвешена в воздухе, на самом деле ее обязательно надо подключать или на землю, или на устройство вольтодобавки). Весь излишек входного напряжения выделяется на силовом транзисторе кренки, который высоковольтностью не отличается. Ну и так далее (сложно перечислить все отличия, их очень много).
