12.10.2011, 12:20
Re: Как правильно заряжать сотик?
Народ , извиняюсь что ввел всех в заблуждение , я когда мерял напругу заряженного аккума торопился и ошибся контактами, правильное напряжение заряженного этого аккума 4.22v.Щас померял.
12.10.2011, 12:27
Сказал спасибо: 919
Goshan1, а теперь дождитесь, когда телефон вырубится и проверьте снова. Если будет порядка 3.6-3.7 - значит телефон исправен, а аккумулятор можно выбрасывать.
12.10.2011, 12:35
Сообщение от Easyrider83
ааа... блин, я так и знал что дело в аккуме, но не хотел про это думать,надо было оригинал брать.
ладно телефон буду разряжать пока не запиликает и не вырубиться сам.
А скока должно быть напряжение если он еще нормальный ?
12.10.2011, 13:04
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Во всех тел (за исключением Самсунг Е530) имеется встроеное устройство управления зарядом.В это устройство входит регулятор тока зарядки,температуры и напряжения.
Зарядка ч-з USB интерфейс ограничена током 500 ма(Спецификация шины).
Зарядное устройство обеспечивает напряжение 5 вольт при токе 700 ма.Причём такие показатели обеспечивают и китаёзные дешовки,но токо под нагрузкой.И при подключении к тел напряжение ограничивается невозможность тел обеспечить необходимый ток зарядки в начале заряда.В конце заряда напряжение возрастает,за счёт уменьшения тока зарядки,и внутреннее устройство регулировки зарядки тел работает в запредельном режиме за счёт повышеного напряжения - 12 в вместо 5 вольт.
В Мотороле такие зарядные устройства практически не работают,там напряжение зарядки очень строго регламентировано.
Иными словами ЗУ тожно давать стабильный ток и при номинальном напряжении.
При зарядке тел оригинальным ЗУ тел по-другому как оптимально зарядить нельзя - просто зарядка отключится автоматически.
14.10.2011, 01:09
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Был случай, я забыл зарядку на нокию 5140i и уехал в деревню. Зарядил аккум автомобильным зарядным, подключив 12в на аккум через электроплитку (в качестве баласта). Самое интересн, то, что аккум сам прекратил заряд!!! Телефон проработал в стандартном режиме и продержался 6 дней в условиях плохой связи!!! Следущий заряд был уже от стандартного зарядника.
p.s. батарея bl-5b. ток заряда был около 300мА
Маньяк клавиатуры и паяльника.
15.10.2011, 17:12
Аккум щас сел, телефон сам вырубился, напруга 3.32v.
15.10.2011, 17:25
Сказал спасибо: 919
Делайте вывод - зарядка в норме, телефон в норме, аккумулятор в помойку.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
