07.08.2011, 12:58
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Re: Выбор ОУ
Не по теме, но тоже вопрос по ОУ:
Сгорит или нет? По приведённой схеме. Если да, то насколько увеличивать сопротивления? ОУ на самом деле К140УД6.
07.08.2011, 13:55
Re: Выбор ОУ
Не сгорит, но и работать не будет. Для УД6 минимальное напряжение на любом из входов 2...3 В относительно минуса питания. Лучше лм358
07.08.2011, 14:40
Сказал спасибо: 53
Re: Выбор ОУ
R1- то зачем? земляной (звиняюсь за выражения.....) тогда уж делитель.... Вы его за уши к земле притянули ...плохо .
Последний раз редактировалось OlegNZH; 07.08.2011 в 14:43.
07.08.2011, 15:08
Сказал спасибо: 619
Re: Выбор ОУ
niXto прав, не сгорит, но работать не будет. Потому что "земля" сигнала НЕ должна быть минусом питания ОУ (ни плюсом).
Сделайте делитель, чтобы на инверсный вход шел уровень в промежутке между питающими напряжениями.
Еще я ставлю одинаковые последовательные резисторы непосредственно на входы (50 кОм где-то, а на полевые - можно 100к - 200к). Защищают входы и улучшают устойчивость против возбуда.
07.08.2011, 16:19
Сказал спасибо: 53
Re: Выбор ОУ
Да будет он работать !!!! Но- фуёво!!! Вам надо?
07.08.2011, 18:47
Сказал спасибо: 30
Re: Выбор ОУ
Чтобы оно заработало, поднимите питание операционника до 153 вольт. Он правда при этом сгорит , но с этими параметрами ООС так надо...
И усиливать он будет от 3х до 5ти вольт на входе... Прав niXto.
Добавьте отрицательное питание ОУ и пересчитайте ООС.
А вообще - это обычный усилитель постоянного напряжения...
Последний раз редактировалось omercury; 07.08.2011 в 19:00.
07.08.2011, 19:23
Сказал спасибо: 53
Re: Выбор ОУ
Так ЛЮБУЮ Железку воткнуть в Електричество- работать будет .. вопрос-Как ?
07.08.2011, 19:42
Сказал спасибо: 30
Re: Выбор ОУ
Дык так и есть...
Либо очень недолго, либо хреноватенько....
Для того и написАл, что нужно сделать...
А вообще, для более точного ответа, неплохо бы знать уровни входа и что желательно получить на выходе...
07.08.2011, 20:14
Сказал спасибо: 65
Re: Выбор ОУ
Да, забыл написать, что должно получится
На входе сигнал меняется от 0 до 5 В, при этом на выходе должен меняться от 0 до 15 В т.е. умножение на 3. Питание +15 В и земля. Выход с ОУ идёт на вольтметр (индикатор уровня топлива - возможно через транзистор).
PS: В наличии только К140УД6 , а что он правда только от 2 В начинает чувствовать?
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 07.08.2011 в 20:17.
07.08.2011, 20:38
Сказал спасибо: 30
Re: Выбор ОУ
У Вас коэффициент усиления задан 30,5...
Сообщение от Slava-martyn
К сожалению, это обусловлено её внутренней структурой - на входе биполярные транзисторы NPN. Да ещё в эмиттерах токозадающие цепи.
Аналог
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
