27.04.2008, 12:31
Сказал спасибо: 65
Сообщение от sanitar249
А как на счет, внешнего "логорифматора" на ОУ, ...
Операционник слогарифмирует амплитуду, а тут надо логарифмировать скважность. Можно к логарифмической амплитуде добавить пилу и получить логарифмированную ШИМ, но это ж прошлый век - задатчик аналоговой амплитуды, потом лигарифмирующий эту амплитуду операционник, потом пила и только уж потом - ШИМ... дольше, дороже, сложнее в наладке, ремонте и модификации; не - " это не наш метод".
...(в этот вопрос, ей богу, глубоко не вдавался...)
В данном случае именно это и помешало.
27.04.2008, 12:43
Сказал спасибо: 10
tempora
А вообще зачем все это?
Для чего нужна линейная рег. яркости в вашем случае???
27.04.2008, 15:17
Сказал спасибо: 65
Сообщение от domowoj
В моем случае она исходно оказалась линейна.
29.04.2008, 07:43
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Ну тогда если уж все кажется таким сложным по реализации делайте , как уже предлагалось и Loogin-ом и smg123 практическое снятие визуально "линейного" изменения яркости в таблицу от значений ШИМ и забитие этой таблицы пересчета нормальной ШИМ в выходную на ключи ,в микроконтроллер -- и схема проста до безобразия (одни ключи ) и плавность есть , только как и говорилось в постах , нелинейное приращение ШИМ будет , хотя визуально будет все плавно казаться .
29.04.2008, 16:09
Сказал спасибо: 65
Сообщение от pinco
...если уж все кажется таким сложным...
Я же сказал - "она исходно линейная", - то есть, делать ничего не нужно! Линейное нарастание ШИМ дает линейное нарастание яркости. Тщательн ее читай! ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
Да и сделано уже все давным-давно, даже код не изменить - все уже разъехалось по местам.
30.04.2008, 11:55
Сказал спасибо: 571
Re: Линейное измен-е яркости PWM'ом
Сообщение от tempora
Не подскажут ли те, кто сталкивался - нет ли каких особенностей у зрительного восприятия, для коррекции которых приходится менять скважность PWM'а нелинейно?
История такая - делаю программный PWM для управления яркостью светодиодов, питаемых от постоянки; так как питание постоянное, а не синусоидой, меняю скважность линейно и ожидаю, что визуально это будет выглядеть линейным изменением яркости от Макс до Мин... Ан нет - в начале цикла изменения скважности яркость свечения как вовсе не меняется и только через некоторое время св. диоды плавно гаснут. Осцилл при этом кажет совершенно честное ...
Что-то не пойму - вначале говорил что нелинейное нарастание яркости у тебя ( смотри свою же цитату из начала твоей-же темы ) , а сейчас утверждаешь что было не так (смотри свежий предидущий твой-же собственный пост) , а давно все линейно было , - либо ты лжешь , ну если помягче сказать то скажем " запутался в своих же собственных постах" точно , либо просто поднял тему чтобы потрепаться на форуме , я прав ?
30.04.2008, 13:31
Сказал спасибо: 65
Сообщение от pinco
Что-то не пойму - вначале говорил ... а сейчас утверждаешь что ...
Между "вначале" и "сейчас" было восемь листов. А поскольку ты их не читал, то "что-то не поймешь".
30.04.2008, 14:24
Сказал спасибо: 571
Сообщение от pinco
Если бы не читал то и не заметил бы разницу между 1 и 8 , вот как раз очень внимательно-то и прочел все , поскольку сама тема мне интересна , да и практически из опыта своей практики уже сталкивался с той же проблемой нелинейности прибавки яркости от линейной прибавки ШИМ-а , а вот ты видно когда писал свежие посты - позабыл про то же самое с чего начал ,прикольно .
30.04.2008, 18:47
Сказал спасибо: 65
Сообщение от pinco
...вот как раз очень внимательно-то и прочел все...
_____...это ему кажется...___...это ему кажется...___...это ему кажется...
Того, что ты называешь "очень внимательно" оказалось недостаточно, чтобы прочесть и понять страницы между первой и восьмой... Скажем, на пятой написано:
... Когда пришли платы и я спаял первый девайс, оказалось, что светодиод безо всяких ухищрений меняет яркость линейно. ...
Страаашно внимательно ты читал.
Так-что, на твои слова
Сообщение от pinco
либо ты лжешь , либо просто поднял тему чтобы потрепаться на форуме, я прав?
ответ такой - если ты обращался к зеркалу, то, безусловно, прав.
30.04.2008, 19:27
Сказал спасибо: 14
Хватит бодаться.
Часть схемы с указанием типов и номиналов элементов в студию.
... потом вернусь, присмотрюсь
Присмотрись. А то у меня цейтнот.
Делитель из Fast PWM в AVR
uk8amk |
1 |
05.01.2009 15:50 |
Расчет частоты ШИМ (PWM)
day177 |
2 |
02.10.2008 08:53 |
Помогите справится с Альтерой (PWM глючит)
kovkaa |
5 |
17.01.2008 14:03 |
ATtiny25 как запустить PWM от внутреннего умножителя частоты
dima777 |
7 |
25.11.2007 22:56 |
Программирование AVR - Fase Correct PWM Mode и флаг TOV2
pinokio3000 |
2 |
12.07.2005 12:44 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
