23.07.2012, 20:42
Сказал спасибо: 908
Re: Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле
Сообщение от Sam212
а заодно хочется добавить, товарищей почему то не волнует, что заметно увеличивая время переключения, вы заставляете контакты реле тянуть дугу, укорачивая жизнь реле.
Мда, ещё одна тема про лампочку с диодом....
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gsn за это сообщение:
23.07.2012, 20:47
Сказал спасибо: 908
Сообщение от vidask
как раз об этом и речь
Прочитайте название Вашей темы...
И что можно придумывать?
Последний раз редактировалось gsn; 23.07.2012 в 20:49.
23.07.2012, 20:59
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
"Каким насосом можно раздуть из мухи слона?"(С)
23.07.2012, 21:35
Сказал спасибо: 379
Сообщение от st__1
Подключить катушку реле последовательно с диодом.
23.07.2012, 21:57
Сказал спасибо: 7,279
23.07.2012, 22:46
Сказал спасибо: 2,089
Нет. Надо подать "противоимпульс". Ничего сложного - мост, микропроцесорное управление,...
23.07.2012, 23:01
Точно! Поставить вторую размагничивающую обмотку, сердечник сделать из материала с прямоугольной петлей гистерезиса, и реле будет еще и ячейкой памяти!
24.07.2012, 00:11
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
не ново такие уже есть
24.07.2012, 08:31
Сказал спасибо: 6
Приветствую. Тема эта не мелка. А важна. И мелочей в нашем деле нет, все должно работать очень надежно и долговечно. Привожу пример. Подыскивал себе подходящие релюшки, просмотрел продукцию Старта, и Северной Зари. И там и там обнаружил информацию о установке диодов и стабилитронов в корпусе реле. А нашей оборонке я доверяю, там не дураки сидят. Раз поставили, значит оно там нужно. Естественно, я пока не заморачиваюсь и просто ставлю в паралель обмотке 1n4007. Но для отвественных применений поставил бы и стабилитрон тоже. Вопрос как его расчитать, или какие примерные рекомендации по его выбору считаю актуальным.
24.07.2012, 10:26
Сказал спасибо: 170
Сообщение от ЩЕРБАТЫЙ
Да ,это так. Шунтирование катушки реле позволяет существенно уменьшить перенапряжение на коммутирующем элементе- обычно транзисторе- почти до напряженния питания. Но для контактов это нехорошо- увеличивается время отпускания.
В моем посту Н66 есть некоторые данные .
Если ставим стабилитрон на двойное напряжение питания, то транзистор должен выдерживать 3х кратное напряжение ( при питании 12 В нужно выбрать транзистор на 36 В как минимум).
Время отключения ( для реле из примера) уменьшается примерно в 5 раз по сравнению со схемой на одном диоде.
Стабилитрон же должен держать кратковременный импульс тока катушки реле :
I=Uss/Rrel
Uss-напряжение питания, В
Rrel-сопротивление катушки реле, Ом
Продолжительность импульса примерно равна времени отпускания реле, его можно взять из даташита конкретного реле.
Мощность стабилитрона зависит от частоты включения-выключения реле, но во всяком случае,при максимально возможной частоте коммутации она будет меньше 1/2 мощности реле (катушки)
p.s. в начале ветки немного подурачились, но теперь давайте отнесемся серьезнее
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
