20.03.2013, 10:58
Re: Частотное регулирование асинхронного двигателя
Работать должно. Я использовал просто ключ на транзисторе BSS138N. Гальваническую развязку не ставил т.к. не было необходимости, но это в моем устройстве.
20.03.2013, 16:14
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
ksf, Ок, значит такое годится.
Возвращаясь опять к преобразователям, есть вариант взять ABB ACS550-01-015A-4. Что можете об этом сказать? Получается дешевле чем мицубиси. Смущает только то, что силовая часть и управление питается от одного входа. В случае ошибок выключится полностью весь преобразователь. Не погорит ли преобразователь, если его отключать вход пускателем?
Последний раз редактировалось swat24; 20.03.2013 в 17:08.
20.03.2013, 18:36
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
АББ пендосская фирма. Она не может быть дешёвой.
Если осн. блок дешёвый, то модули дорогие. Да и документацию на русск. язык не любят переводить.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
20.03.2013, 19:01
Сказал спасибо: 108
airats, документацию нашел, сейчас узнают стоимость. Потом решим что брать. Но наверное на мицубиси всетаки останавливлюсь.
20.03.2013, 23:08
Сказал спасибо: 73
Сообщение от airats
"ABB (Asea Brown Boveri Ltd.) — шведско-швейцарская компания, специализирующаяся в области электротехники, энергетического машиностроения и информационных технологий. Компания основана в 1988 году слиянием шведской компании ASEA и швейцарской Brown, Boveri & Cie. Офисы концерна представлены в более 100 странах мира. Производственные мощности располагаются на территории Германии, Швейцарии, Швеции, Италии, Франции, России, Чехии, Португалии, Бразилии, Финляндии, Эстонии, Украины, Белоруссии и т. д."
http://ru.wikipedia.org/wiki/ABB
21.03.2013, 04:20
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
swat24 ,а что все что-то резко забыли о шаговых мощных движках - а ведь там и гораздо проще схемные решения и обороты их до долей градуса можно контролировать , и останавливаются они в заданной точке тоже с такой же примерно точностью без всяких энкодеров - просто по отсчету нужного количества шагов ,для Вашего требования - все выполнится с запасом . И включить к Вашему механизму их можно уже и без редуктора - и диапазон скоростей регудирования у них больше чем для связок асинхронник-частотник , и для останова в нужной точке вообще в принципе не нужен ни тормоз ни тормозной резистор .На эти типы движков смотрели ?
P.S. makakus -про написание "кулочок" - поддерживаю, грамотность у инженеров или людей работающих с электроникой , программами и просто с техникой - никогда не бывает лишней - правильнее было бы ТС наверное написать "кулачок" в его постах .
Короче асма кода нет !
21.03.2013, 09:06
Сказал спасибо: 108
pinco, шд уже ставили и не раз. Но с усилием в 700 кг/см и оборотами 500 об/минуту будет проблематично шаговый найти. Та и стоимость тоже не маленькая будет.(шд + драйвер)
Нашли аналог того, что разрабатываем. Там стоит двигатель 11квт 1500 об/минуту без редуктора, но для того, что бы уменьшить обороты, они ограничили выходную частоту в 22 гц. Частотник у них мицубиси, 11квт. Точную модель не помню. Днём напишу
21.03.2013, 18:35
Мицубиси - хороший выбор, у мены их много стоит различной мощности, от 0.4кВт до 22кВт и 500-й и 700-й серии, работают надёжно. Как здесь уже писали, на малых оборотах необходимо дополнительное независимое охлаждение. Мы у себя ставим обычные асинхронники, а на заднюю крышку через переходной фланец монтируем дополнительный вентилятор (см.фото).
Последний раз редактировалось Falconist; 21.03.2013 в 19:12.
21.03.2013, 22:22
Сказал спасибо: 571
Сообщение от swat24
Да в общем и на шаговых - типа этих FL130BYG2503 - по страничке http://www.npoatom.ru/news/6.html - 500кгс без редуктора , и драйвер уже есть на 220V там же -тип ND2282 - так ставьте себе редуктор к примеру на 1,5 и вот уже у Вас 700кгс будет удержание , и полагаю не проблема будет разогнать его до 700 об/мин для Ваших 500об/мин на выходе ,либо редуктор на 2 и тогда 1000кгс на выходе и обороты движка 1000 сделать - а вообще предел оборотов самого движка думаю до 2000 будет , если не изменяет память , хотя может я и ошибаюсь ,так что Ваши потребности и здесь полностью даже с запасом точно закрываются . Посмотрите страничку, и цены там есть - может и понравятся , а при отличных точностных характеристиках получается уже она вообще и не такая уж значительная кстати.
Еще одна ссылка про примерно такие же движки в продаже - http://www.piem-electro.ru/ru/hagdv/ - посмотрите .
P.S. Про модель аналога которую нашли тоже не забудьте отпишите - интересно все же что там у Вас в итоге получилось .
Последний раз редактировалось pinco; 21.03.2013 в 22:43.
21.03.2013, 23:04
Сообщение от pinco
уверены в том, что сказали?
2000/60=33.4(об/с) при 1.8град./шаг имеем 200 шагов/оборот. 33.4*200=6670шаг/с или 6.67кГц на оборот.
сможет ли ШД сохранить момент 500-700-1000кгс на такой частоте?
и еще - Ф вала, что-то мне подсказывает, что у АД Ф вала поболее
Часовой пояс GMT +4, время: 12:35.
