28.09.2013, 20:11
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Помехи по питанию от драйвера TC4420
KREN, понял, диоды убираю
29.09.2013, 00:08
Сообщение от KREN
У них ведь и различные нагрузки и управлять Вы ими будете по-разному. Допустим Вы будете коммутировать всеми транзисторами по 15 - 20 Ампер. Истоковая шина каждого транзистора такой ток выдержит, а вот общая шина, 120-160 Ампер не выдержит, она сгорит
вы уверены, что там подходящие клеммники?
Сообщение от KREN
По поводу перемычек, Вам ведь эту плату не на конкурс посылать
разумная подсказка - делаете шину сверху, по типу полосы с отводами к каждому истоку (вспомните, в советских ПП на 155серии такие применяли)
29.09.2013, 05:55
Сказал спасибо: 29
Я думаю, что swat24 достаточно опытный разработчик, чтобы установить клеммы соответствующей мощности.
Тоже неплохой вариант, но лучше его применить для положительной шины. А общие выводы следует сводить в точку, на отрицательную клемму. Только так можно минимизировать помехи, наводимые каждым ключом и всеми ключами вместе, без особых затрат.
29.09.2013, 10:45
Сказал спасибо: 108
Ток на который я расчитываю 10-20 А на всю плату. Больше разве что потянет ДПТ при пуске, но конденсаторы должны выдать такой ток в импульсе. Мне главное что бы не было помех и работала схема.
29.09.2013, 11:19
Сказал спасибо: 73
Сообщение от swat24
C*U=I*t
При пусковом токе 10 ампер в течение 1 секунды при просадке 10 вольт необходимая ёмкость:
C=10A*1sec/10V=1F...
29.09.2013, 12:16
Сказал спасибо: 29
Так он у Вас что, от одних конденсаторов работать будет? А источник питания на что? Или источник питания будет отключаться в это время?
29.09.2013, 13:06
Сказал спасибо: 73
Сообщение от KREN
Ну, не у меня. А у ТС. А для прикидки посчитать ёмкость не вредно, а? Если нагрузочная способность БП известна, остаётся прикинуть, на что можно расчитывать от конденсаторов. И заодно прикинуть, как поведёт себя БП при перегрузке, если в нём не предусмотрено ограничение тока.
29.09.2013, 17:08
Сказал спасибо: 108
Scadauser, нее, он запускается намного быстрее чем 1 сек. При 3 конденсаторах на 6800 мкф БП в защиту не уходит при запуске двигателя. А без уходил...
Пробую сейчас такой http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=18069 двигатель. Пусковой ток 17А. БП на 5А в защиту не уходит, значит конденсаторов хватает.
29.09.2013, 17:45
Сказал спасибо: 1,084
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Сообщение от swat24
Лучше поставить специализированные конденсаторы. В качестве блокировочных - проходные SMD (DSAH00648236.pdf), электролиты (DSA00496046.pdf).
29.09.2013, 19:40
Сказал спасибо: 108
kreking,
Лучше я пока с обычными конденсаторами оставлю если что то снаружи поставлю.
Это получаются именно пусковые конденсаторы?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.
