04.02.2015, 19:54
#81
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Телевизор Rolsen. Повышенный фон
Мож действительно
Сообщение от tyurin_pavel
Да у него земля отсутствует на разьемах RCA
04.02.2015, 20:09
#82
Сказал спасибо: 936
Тогда будет очень смешно .
Кабели и приставку проверить давно просили ?
Осторожно , злой кот
04.02.2015, 22:31
#83
Сказал спасибо: 12
Как на кабеле-тюльпане, состоящем из двух проводников сигнал-корпус, может отсутствовать земля, если проходят видео и аудио? Да, еще: от входа ТВ тюльпаны до платы ТВ висит 30 см шлейфа. Может ли он ловить помеху? Если да, то вопрос, о чем думали конструкторы? Повторюсь: две разные приставки, с разными комплектами тюльпанов проверялись на разных ТВ и только на этом есть фон.
05.02.2015, 00:19
#84
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от bep700
А можно коротко дать характеристику происходящего?
ИМХО - сопротивление между землями схем приставки и ТВ при подключении через тюльпаны совсем не ноль. И даже не 1 Ом - выше. (хотя должно быть - доли ома) Но и не обрыв, поэтому прохождение есть. Сигнал видео нагружен на 75 Ом и создает заметный ток по проводу земли (экрану) кабеля. Падение на этом проводе прикладывается между корпусами и естественно попадает в канал звука.
А по скарту отдельная не устраненная и поныне проблема с прохождением видео.
Иначе не знаю, как у Вас такое вытворяется.
Разве что какая-нибудь мощная высокочастотная/импульсная помеха между корпусами схем бегает...
Попробуйте продублировав землю в кабеле, соединить толстым проводом (1,5 квадрата или больше, медь - просто прижать, паять не надо) корпус ТВ и приставки, (можно корпуса антенных входов на приставке и ТВ) когда подключен ТВ через тюльпаны, и проконтролируйте - как это повлияет на звук.
Последний раз редактировалось Ан-162; 05.02.2015 в 12:09.
05.02.2015, 12:29
#85
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Ан-162
Большое Вам спасибо. Действительно: соединил проводником корпус тюльпана приставки с таким же корпусом входа в ТВ, при этом еле-еле понизилась яркость картинки и полностью исчез фон. Видимо, в данном случае можно говорить о некачественном кабеле с тюльпанами? Вопрос только в том, почему на другом ТВ это не проявляется?
Про отсутствие видео через SCART. Может быть такое, что TDA111 ждет соединения Приставка- ТВ через кабель SCART-SCART, а у меня тюльпаны-SCART и не хватает какого-то управляющего сигнала для включения видео? Или, все-таки, пробит вход видео TDA по цепи SCART? Спасибо.
05.02.2015, 13:16
#86
Сказал спасибо: 936
Остается только ржать, уж извини . Про землю тебе Repit с самого начала говорил...
05.02.2015, 13:33
#87
Сказал спасибо: 16
Мдааа.... Проверять нужно от простого к сложному. Хорошо что проц не купил.
05.02.2015, 14:47
#88
Сообщение от bep700
Да.
Вам ведь сто раз уже сказали и до меня - прозвонить землю в кабеле...
Тюльпаны разобрать (если разборные) и проверить.
Если не разборные - купить и заменить на новые, отрезав эти. Ну или кабель целиком.
зы
Напоследок, немного из истории ветки:
Сообщение от Ан-162
Уверен - причина в кабеле.
Уже говорили об этом, но никто не прислушался.
Нет, ну чем я не нострадамус?
05.02.2015, 14:52
#89
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 29 сообщении(ях)
А кто знал что у него нет даже полтора доллара на кабель для проверки?
Сообщение от bep700
05.02.2015, 14:58
#90
Сказал спасибо: 12
Не в оправдание, а для истины, которая, как говорят, посередине: два разных, но однотипных кабеля, которые звонятся на ноль, на одном ТВ дают фон, а на другом - нет. Возможно, сопротивление проводников не ноль, а сотые доли, которые вкупе с высокой чувствительностью усилителей ТВ дают фон.
Последний раз редактировалось bep700; 05.02.2015 в 22:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
