17.11.2015, 15:09
Сказал спасибо: 61
Re: Принцип работы фрагмента схемы
Сообщение от Ан-162
Для Вас.
Это вы для себя. Ток коллектора посмотрели или как?
И какое отношение напряжение на базе транзистора к току через диод имеет к входному сопротивлению транзистора?
Вы запутались куда, когда текут токи.
P.S.
Сообщение от Ан-162
Разве что выделенное Вами нужно было написать [20/15] мА.
Писал пост одновременно с вашим - там где урезанная схема. Выделил для того, что бы посмотрели на ток коллектора, там не 1.333 мА. Теперь это видно и на картинке.
Последний раз редактировалось avp94; 17.11.2015 в 15:33.
17.11.2015, 15:31
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от avp94
Принято рассматривать входное сопротивление каскада на транзисторе,
(коль уж Вы заговорили о "для такого включения транзистора") или самого транзистора?
Отношение самое непосредственное.
Через диод на каскад подается входной ток.
Напряжение на базе - это напряжение на входе каскада, которое создается этим током.
Другое дело, что на графике просто их отношение, а не динамическое сопротивление по входу.
Однако, оно не сильно далеко ушло.
Хотите, вычислим и его?
Последний раз редактировалось Ан-162; 18.11.2015 в 08:40.
17.11.2015, 15:42
Сказал спасибо: 61
Ан-162, ваши методы заболтать неудобные вопросы понятны и известны .
"Кривизна" вашего теоретического обоснования при правильном практическом подходе ясно видна.
И в дальнейшем попрошу без всяких
Сообщение от Ан-162
Как все запущено.
и т.д.
Посмотрите на аватар, разве я белый и пушистый?
17.11.2015, 16:33
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от yblod5
бы увидеть переходный процесс когда источник сигнала включается одновременно с подачей питания
При одновременном включении лампочка подрабатывает
И немного симуляции Схема3_ms13.rar
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 17.11.2015 в 16:58.
17.11.2015, 16:34
Сообщение от avp94
Он естественно при открывающем импульсе равен току через С3 плюс небольшому от R5.
Но когда я говорил
Сообщение от Ан-162
здесь ток коллектора ограничен величиной 20/15 мА
речь шла о токе, который может дать R5, создав падение на R4 - именно этим обусловлено повышение входного сопротивления у эмиттерного повторителя (каскада с ОК). Т.е. о токе коллектора в режиме по постоянному току.
Здесь я действительно допустил двойственность трактовки, извиняюсь.
Но дело в том, что этот ток коллектора, который почти весь состоит из тока через С3, берется со входа, к которому и подключен второй вывод С3, поэтому увеличить входное сопротивление каскада не может.
Вы не хотите этого увидеть, как мне кажется.
Или мы друг друга не поняли.
Еще раз.
Чтоб Rвх каскада было большИм, нужно чтобы напряжение на эмиттере почти повторяло напряжение на базе, а значит в эмиттерный резистор "кто-то" (есть разные схемы обеспечивающие это) должен вливать ток при повышении напряжения на базе. Самая простая - эмиттерный повторитель. В нем ответный ток коллектора, в h21э раз больший тока базы, обеспечивает это вливание в эмиттерный резистор. Поэтому входное сопротивление становится выше ~ в h21э раз.
Однако, в рассматриваемой схеме этот дополнительный ток со стороны источника может дать только R5.
(С3 сам по себе не способен создавать падение на R4)
А так как R5 может обеспечить на R4 падение только ~75 мВ, то как только напряжение на базе станет больше ~0,8-0,9 вольт, весь дополнительный ток будет обеспечивать входная цепь - других путей нет. И никакого высокого входного сопротивления каскада не будет - неоткуда браться дополнительному току для R4, при превышении на нем напряжения выше этих 75 мВ.
Да и то, 75 - это возможный максимум. Реально он меньше, потому что напряжение на коллекторе V2 не равно нулю. Оно приблизится к нулю, лишь когда С3 полностью разрядится и чуток зарядится в обратную сторону (плюсом к базе), т.е. когда транзистор войдет в насыщение.
Но и при этом мало что произойдет с входным сопротивлением каскада, лишь ток входа, который протекал через С3 и к-э (за вычетом тока R5), станет просто течь через б-э переход, а через коллектор будет протекать только небольшой ток от R5.
Рассмотрите, и увидите. (с)
Ну, или выпрямите уже "кривизну моего теоретического обоснования" - или нечем аргументировать?
Последний раз редактировалось Ан-162; 18.11.2015 в 09:20.
17.11.2015, 17:40
Сказал спасибо: 39
Ребята! Не ругайте деда!
Сколько все в теорию закопались, а это же бывает не так часто.
А теперь для Вас немногое проясню, зачем это надо?:
На схеме Рис. 2 изображен фрагмент схемы первого каскада устройства, с которого и подаются импульсы на конденсатор С2, того который все время фигурировал в прениях.
Это часть схемы платы управления газового котла.
Понимаю, что не все встречались с газовыми котлами, поэтому постараюсь, немножко описать его работу, чтобы ясна была цель этой темы в целом. Не ругайтесь, те кто не знал этого, возможно деда еще и поблагодарит меня. Но это надо для понимания цели.
1. При включении котла в сеть (220V), Микроконтроллер в определенной последовательности, начинает опрашивать все датчики, обеспечивающие его безопасность и работоспособность. Не буду перечислять их, это не надобно. Допустим, котел работает в режиме отопления (есть еще режим горячего водоснабжения). Котлы бывают турбированные (через стенку на улицы выводятся продукты сгорания) и дымоходные (через трубу наверх). В турбированных котлах на вытяжке стоит вентилятор и в нем датчик «Прессостат», в котором под давлением выходных газов, нагнетаемых вентилятором, замыкается контакт. Если контакт замкнут, то микроконтроллер понимает, что с дымоудалением все в порядке и можно подавать искру в горелку и открыть газовый клапан. Итак, искра и газ поданы, а если вдруг горелка оказалась неисправной и газ не зажегся, а газ то через клапан идет и здесь аварийная ситуация. Поэтому через несколько секунд микроконтроллер проверяет наличие пламени, есть специальный электрод, размещенный в горелке, а бывает и совмещен с электродом розжига. Он и позволяет определить есть или нет пламя (Flame) в горелке.
2. Чтобы понять работу схемы опознавания пламени в котле я не буду приводить новые рисунки, понимание очень простое, но для этого надо знать, что пламя обладает одностронней проводимостью, то есть подобно диоду. Если в пламени горелки находится электрод и на него подано переменное напряжение сети, (50 Гц) а корпус горелки заземлен, то положительные полуволны подведенного напряжения будут «закорочиватся» на корпус горелки, а отрицательную полуволны пламя не проводит. Вот эти отрицательные полуволны со стержня и поступают на базу V1.
3. На Рис.2 Приведен фрагмент схемы определения пламени в газовом котле. Итак, включаем котел, питание подается на все каскады платы управления и 20v, и половина напряжения сети (110v) (с делителя R1R2R3R4) подается на конденсатор С1. Пока микроконтроллер опрашивает все датчики, подготавливает котел к включению. До пламени еще дело не дошло, но каскад опознавания работает, и на базу V1 подаются обе полуволны переменного напряжения 110v
Вот в это время, пока не произошло опознавание пламени, транзистор V2 (Рис.1) открываться не должен. Потому, что если он откроется то сработает(читать отпустит якорь) реле, которое подаст на микроконтроллер сообщение, о том что обнаружено «пламя», но так как микроконтроллер еще не подавал команды на розжиг и открытие газового клапана, то он определит эту ситуацию, как «Ложное пламя», и выключит котел.
а) В связи с этим, необходимо определить параметры импульсов, на выходе V1, когда на его базу приходят обе полуволны сетевого напряжения «110v».
б) Как зависят импульсы на выходе V1 от величии С1,С2,R7? При изменении, величин каждого из них?
в) Какой оптимальный вариант номиналов С2R7, ( изменять номинал С2 в реальной схеме не желательно), что бы обеспечить параметр импульсов надежно поддерживающий транзистор V1(опечатка читать V2) в закрытом состоянии.
4. Далее предполагаем, что опрос микроконтроллером закончился. На последнем этапе он дает команду на розжиг и включения газового клапана, для подачи газа в горелку. Так как пламени нет у нас, то мы эмитируем его, подключив к нулевому проводу сети «N», через переключатель S1, диод D1. Диод с этим чудесно справится, убрав положительную волну с точки подключения электрода опознавания. Далее на базе V2(читать на базе V1), в течении всего времени работы котла, присутствует только отрицательная полуволна. При этом каскад должен обеспечить надежное открытие V2 (Рис1).
а) Здесь требуется определить все то, что и в предыдущих пунктах, и еще возможно ли, что параметры деталей участвующих в формировании импульсов каскада смогут сформировать их настолько широкими, что конденсатор С2 действительно испытает проблемы с перезарядкой.
Итог: очень короткий: пламя есть,- V2 открыт, пламени нет,- V2 закрыт.
Насчет сопротивления обмотки реле. Платы у меня уже нет. Но условие для работы триггера Шмидта выполняется, ясно и так,- сопротивление в нагрузке V3 (А оно 15 Ком) должно быть больше сопротивления нагрузки в коллекторе V4) Выполняется многократно.
/Этот принцип опознавания пламени применяется во всех новых моделях котлов. Безусловно реле уже нет, используются транзисторы, микросхемы и оптопары вместо реле.
Ребята, извините что так много написал, но иначе тяжело понять, что же надо.
Последний раз редактировалось UT5YG; 18.11.2015 в 13:47.
17.11.2015, 18:01
Как я и предполагал, слова
Сообщение от UT5YG
Перед транзистором V1 есть цепи, которые в зависимости от события формируют импульсы различной скважности
оказались ошибочными.
Схема предназначена для детектирования наличия/отсутствия импульсов.
Последний раз редактировалось Ан-162; 17.11.2015 в 21:56.
17.11.2015, 18:34
Сказал спасибо: 61
UT5YG, схему проверьте - там ли земля (N).
P.S.
Вопрос снят.
Последний раз редактировалось avp94; 17.11.2015 в 19:21.
17.11.2015, 18:40
Ну, это ТС должен знать давно - в Гугле-то его не забанили.
Все новое - хорошо забытое старое.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...2&postcount=16
UT5YG, а в чем конкретно проблема с обнаружением пламени?
Что не так? Неуверенно срабатывает?
Обычно диодом эта схема проверяется на работоспособность, да и все.
Последний раз редактировалось Ан-162; 17.11.2015 в 19:09.
17.11.2015, 19:49
Сказал спасибо: 39
ТО: Ан-162
Да нет никаких проблем, просто интересная тема.
Разве должна быть только проблема?
Была ранее такая плата, кто-то подарил из старья.
Я решил из-за, нечего делать, позаниматься с ней,
прошло более года, уже и платы нет, кто-то на детали
забрал на работе, хоть там и нечего брать. А фрагмент
схемы в куче другой документации нашел. Вспомнил за "С3", и снова
занялся этим вопросом. Я всегда делаю схему платы неисправного блока,
а потом ремонтирую.
Да, размещенная плата это схема, похоже она.
но такого рисунка, как Вы показали, да еще в клеточку бумага,
я никогда в жизни не делал! Обратитесь в Гугле, пусть установят автора.
Так, что намек на то, что это мое, для меня обидный.
Еще раз, меня заинтересовал только каскад с конденсатором "С3".
Я не смог понять процессы происходящие в нем, ну и обратился
за помощью на Ваш форум.
Но все развернулось очень широко.
Что здесь преступного.
Причем здесь Гугле в теме KAZUS? Странный "допрос"!!!!!!!
Поищу в Гугле эту тему, раз она там есть.
Я спросил Вас сможете еще один фрагмент смоделировать.
Вы сказали, что проблем нет.
Я понимаю, что надо время.
Вы и так много сделали для меня.
Я Вам низко кланяюсь....
Все, что узнаю новое - это для меня в радость.
Спасибо.
Спаси Вас Господи.
ТО:johanh
Еще раз прости, я виноват перед тобой.....
Последний раз редактировалось UT5YG; 17.11.2015 в 20:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
