22.05.2016, 23:39
#81
Сказал спасибо: 309
Re: Имерение переменного напряжения
avp94, ну для точности проще тогда СТМ32 взять )) Мне и атмеги пока хватает. Сверх эталонной точности мне не надо...
22.05.2016, 23:45
#82
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,881 раз(а) в 5,958 сообщении(ях)
Сообщение от miwutka
а написать конкретно строку расчета, или пару строк хрен кто может. Наверно комерция как всегда
Не коммерция, а попытка дать информацию (и, пардон, волшебный пендаль) и возможность осознать и самостоятельно получить результат. "Не рыбу, а удочку".
23.05.2016, 00:23
#83
Сказал спасибо: 461
Посчитать на бумаге
Это нужно делать в Excel
Последний раз редактировалось IOPA4; 23.05.2016 в 17:00.
23.05.2016, 01:53
#84
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Для инженерно-технических работников в области измерительной техники, автоматики.
© Энергоатомиздат, 1987
ПРЕДИСЛОВИЕ
Измерение переменных токов и напряжений является одним из наиболее распространенных видов измерений в радиоэлектронике, технике связи, в системах автоматики и устройствах обработки информации. Это объясняется широким использованием периодических сигналов для передачи информации и сравнительной простотой их измерения.
Среди средств измерения переменного тока и напряжения особое внимание уделяется средствам измерений среднеквадратического значения (СЗ) тока и напряжения. Это обусловлено тем, что единственной истинной мерой мощности электрического сигнала, т. е. его способности выделять теплоту, является его СЗ, независимо от того, является ли сигнал постоянным, синусоидальным, переменным с постоянным смещением, случайным или представляет собой последовательность импульсов. Среднеквадратическое значение — фундаментальная физическая характеристика процесса.
http://www.toroid.ru/popovvs.html
Сказали "Спасибо" alexandr-spb
23.05.2016, 05:27
#85
Пробовал рассчитать действующее напряжение (для самогонного аппарата правда)) при фазовой регулировке. Сделал а-ля интегрирование, полупериод разделил на 100 частей, ну и по синусойде брал прямоугольники. Классика вобщем. В архиве то что получилось.
23.05.2016, 10:55
#86
Сказал спасибо: 309
akegor, Спасибо за удочку! Согласен с вами. Я всегда хочу понять саму суть. Я понял что атмега работает правильно, вот только так и не смог правильно расчитать )). Еще попробую. Ща погляжу что мне выложили в архивах. Заранее спасибо
23.05.2016, 10:55
#87
Сказал спасибо: 309
Сообщение от alexandr-spb
Вот спасибо за эту инфу...!
23.05.2016, 10:56
#88
Сказал спасибо: 309
IOPA4, пишет архив поврежден. Перезалейте плиз...
23.05.2016, 17:05
#89
Сказал спасибо: 461
Перезалейте плиз...
Перезалил в zip. Для открытия rar нужна версия WinRar 5.3.
Вы подскажите, что посчитать, я это сделаю, Excel знаю достаточно хорошо, да и благо сейчас времени уйма, восстанавливаюсь после операции.
24.05.2016, 10:57
#90
Однажды мне доводилось решать подобную задачу. Измерял напряжение и ток после однофазного тиристорного регулятора мощности. Использовал 51ый процессор (АТ89S8253) делалось по 256 сколов за период в каждом из двух каналов, два раза за период вычислялось среднеквадратичное (действующее) значение. Так как этот же контроллер и управлял тиристорами, то он был синхронизирован с сетью.
Однако пришлось использовать быстродействующий АЦП поскольку скорость выборок 25600 в секунду. Применял AD7922.
В принципе - ничего сложного. Надо брать и делать.
Если достаточно измерять среднее значение, то можно поступить иначе. Использовать преобразователь напряжение - частота и встроенным счетчиком считать количество импульсов за период (обычно так и делают в мультиметрах). Если известно что нагрузка, например, резистивная (читай - известна форма измеряемого напряжения), то не составляет труда забить таблицу коэффициентов пересчета из среднего в действующее напряжение.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
