31.12.2015, 01:15
Сказал спасибо: 189
Re: Защита МК от перенапряжения...
да ну его в жопу ей богу. говоришь как надо, ищешь ему тут сидишь, а он в итоге за свое опять - нет я буду все равно по своему делать
Последний раз редактировалось индюк; 31.12.2015 в 03:20.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
31.12.2015, 07:38
Сказал спасибо: 396
Сообщение от Albert_V
L1 (1mH)
Иногда, при "особо удачных" случаях "содружество" индуктивности и ёмкости оказывает замечательное воздействие в виде выбросов и колебаний довольно большой амплитуды в результате быстрых изменений тока через LC-цепь, и пики этих выбросов могут превысить absolute maximum какой-нибудь детальки (микроконтроллера, в частности). Ну вот и еще один вариант событий.
Сообщение от miwutka
по даташиту 100 Ом. При этом переменное ... будет порядка 2.5 вольт.
...а значит, ток в полуволне может достигать порядка 30 мА и выше, в виде коротких выбросов, что в свою очередь, учитывая "удачную" разводку земли и некоторое сопротивление дорожек, может сотворить нехилую местную "вольтодобавку", которую не в силах убрать даже батарея фильтров в плюсе питания, потому что "вольтодобавка" пришла по земле и не в точке расположения фильтров... Ну, проще говоря, землю дернуло вниз, и так получилось из-за "удачной" разводки, что рядом с МК, который и не выдержал. Хотя фильтры (да хоть даже целая батарея фильтров) по VCC ничего не заметили. Они даже наоборот, "поддержали" длительность "вольтодобавки", разряжая батарею конденс. и тормозя дросселями.
Последний раз редактировалось NewWriter; 31.12.2015 в 09:02.
Сказали "Спасибо" NewWriter
31.12.2015, 09:06
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
NewWriter, на мой взгляд, бесполезно что-то говорить miwutka.
Одни учатся на своих ошибках, другие - на чужих...
Хочет человек что-то сделать по-своему - пускай делает.
К тому же, фото платы так и не было предоставлено (видимо, Большой секрет)....
Может быть, там трассировка GND сделана шириной 10mil и "гуляет" по всей плате "петлями" (кто его знает)???
Последний раз редактировалось Albert_V; 31.12.2015 в 09:20.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Albert_V за это сообщение:
31.12.2015, 09:23
Сказал спасибо: 396
Да не, он написал, что плату он уже куда-то там отправил и сфоткать ее опоздал. В принципе, фотка и не нужна. Ну разве что так, лишний раз побалдеть.
Достаточно наброска схемы и намека на то, что трансф-ы датчиков тока одним из выводов зацеплены на "землю". А на трансф-ах то переменка. А это всё равно, что добавить еще один источник питания с отрицательным напряжением. Ну и "удачная" проводка земли сделала свое дело. Вот и немудрено, что:
По началу сгорал за 2 недели, поставил по минусу предохранитель смд самовосст., отработало 4 месяца
Последний раз редактировалось NewWriter; 31.12.2015 в 09:31.
31.12.2015, 09:30
Сказал спасибо: 621
Сообщение от NewWriter
Да не, он написал, что плату он уже куда-то там отправил и сфоткать ее опоздал....
Вы меня извините, но я ни хрена не понимаю как можно отправить клиенту нерабочую плату....
Это что, новый вид садомазохизма?
31.12.2015, 10:49
Сказал спасибо: 43
Ещё есть такой вариант схемы - уже без ОУ.
Можно навесным монтажом доработать плату и посмотреть как оно будет.
Ну и ессно надо немного изменить программу в контроллере.
Сказали "Спасибо" dgrishin
31.12.2015, 11:28
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 25 сообщении(ях)
-------------- для ТС
1- плохо Новый Год встречать в Вашей ситуации и мне Вас искренне жаль, видно Вас заставляют делать то, что Вам незнакомо. Я хочу Вам помочь, но могу только подбодрить
2- я приятно удивлен тем большим количеством и доброжелательностью людей, помогавшим Вам "лепить из говна пулю". Но Вы, мягко выражаясь, недооценили их желание помочь, и как бы они в следующий раз не оказались пассивными как я. Если люди просят схему-схему-схему, то чего Вы тяните? Люди начинают выражать эмоции, Вы огрызаетесь - слово за словом... Т.к. у Вас это происходит с одной платой, то, я думаю, ситуация разрулится и мир будет спасен. Не падайте духом и цените помощь людей, без неё трудно жить. Всэ будэ добрэ! (так?)
3- конкретно по теме- я в своём регистраторе с питанием от 24В ставил самовосстанавливающиися предохранитель и затем сапрессор. И однажды мне помогло- принесли- не работает. Я вскрыл, под ними стеклотекстолит потемнел, они неисправны, а всё остальное и МК живы. Я отдал запасной, а этот оставил для ремонта. При ремонте через месяц...полгода (было более 10 лет назад- не помню) с удивлением обнаружил, что предохрантель восстановился!!! Пустячок, а приятно... А сгорели, я думаю, потому что регистратор фискальный и ему тупо сунули 220В вместо 24, чтоб налево списать 1..2 тонны диз топлива
---------- для фрумчан
1- спасибо помогающим и не пинайте ТС- Вы хорошие и добрые
2- ПРОТЕУС для отладки цифровой части схем с МК АВР- ХОРОШИЙ инструмент - рекомендую попробовать. Пару раз был затык, когда в железе работало, а модель- нет. Это графический индикатор и rs485. Повозился, но зато сколько сэкономил времени на отладках, особенно разных меню с индикаторами и процедур взаимодействия в мультиконтроллерных изделиях. С анлоговыми цепями и разводкой работал мало, но результат положительный.
3- всё!!! больше не буду- надо пытаться придать комнате жилой вид- ещё раз с Новым Годом и всего всем и много!
Последний раз редактировалось svs39; 31.12.2015 в 11:39.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо svs39 за это сообщение:
31.12.2015, 13:22
Сказал спасибо: 396
Со свежим годом всех
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
31.12.2015, 13:52
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Сообщение от svs39
Увы, у Мишечки это всегда и он принципиально не учится, а тыкается.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
31.12.2015, 15:18
Сказал спасибо: 309
индюк, я понял что не более 500 мв давно. Вот только выходит что на все даташиты теперь надо смотреть не как тех мануал, а как чтото хер пойми что. Если даташиту нельзя верить то тут только дело опыта.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:03.
