27.01.2017, 21:33
Сказал спасибо: 706
Re: Провода в Электротоварах
Сообщение от Sukhanov
Перепробовали всё, от аспирина до "аллюминиевого" флюса, от сплава Розе, до высокотемператутного припоя, паяльники - от 15Вт, до газовой горелки...
![Думаю...](images/smilies/icon_think.gif) клей момент с графитом и серебрянкой-хай другие голову поломают.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
28.01.2017, 00:26
Сообщение от baiderin
Экран не мог залудить никакими флюсами. В нем идет пара медных проволочек
Жаль вас расстраивать, но проволочки эти алюминиевые, обмедненные. Сам попадался, стоит чуть перегреть паяльником - медь растворяется и все, привет. Кстати нормальный медный UTP кабель стоит в 2 раза больше вот такого алюминиевого.
Еще из баек. Бухта медного провода 1,5мм2, который мне сразу не понравился плотностью изоляции, через 2 года хранения на влажном полу в гараже местами вспучился! и внутри местами сгнил! (внутри что-то белое, наверное тоже был алюминий). Теперь я его легко рву! руками (не выбрасываю, оставил на память потомкам).
Про железные провода и их сечение я писал здесь:
http://blog.i-hobby.ru/category/funnystory
А потом посмотрел в ГОСТ - так там нет сечения! там регламентируется только проводимость! А попробуй ее измерь доступными средствами и с нужной точностью.
28.01.2017, 00:32
Сказал спасибо: 1,105
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
Именно поэтому для себя любимого использую
БПВЛ
Уважаемый, сразу понятно что жизнь у вас удалась.
28.01.2017, 01:33
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Сообщение от mikl_89
Вариации в силовом кабеле медь с алюминием, сталь с медью не встречал и от знакомых не слышал.
Если Вы такого не встречали, то это не повод делать столь сомнительные умозаключения
Более того мне странно слышать, что на этом сайте появились люди, которые уже не могут отличить медный провод от не медного.
Есть зафиксипованый случай, что провод не паялся ничем и никак, ... Перепробовали всё, от аспирина до "аллюминиевого" флюса, от сплава Розе, до высокотемператутного припоя, паяльники - от 15Вт, до газовой горелки...
Принесли недавно 15 метровый VGA кабель с оторванным разьемом. Жалко такой длинный. Припаять недолго: три коаксиала да пару проводков. Делов то. Ага,разбежался. Экран не мог залудить никакими флюсами. В нем идет пара медных проволочек, похоже,что они и были припаяны. Все хочу отдать на анализ,уж очень интересно: что за металл такой ухитрились поставить.На вид-луженый нормальный провод.
Тоже попадались подобные проводки, в USB-удлинителях и патч-кордах.
Сообщение от Master-TV
на авто на лямда-зондах до фишки похожая пакость стоит
Да, там тоже очень похожие по внешним характеристикам проводки. И те, и другие, обычными флюсами не паяются. Вот сейчас, не доверяя своей памяти, специально попробовал и те, и другие. Помог только "Флюс для пайки алюминия," (именно такое название написано, без какого-либо "торгового наименования"), и дальше под названием мелкими буквами добавлено "нержавеющих сталей, никеля, меди, и других металлов. Не требует промывки после пайки. При необходимости остатки флюса стереть тканью. 25мл" на бледно-голубой этикетке. Цвет прозрачный. Плоский пластиковый пузырёк, в которые сейчас фасуется многие жидкие флюсы. Производитель не указан. Вот, нашёл картинку в сети:
![](http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules/Asers_Shop/images/productimages/40212.jpg)
Провод от лябда-зонда с его помощью лудится получше, проводок из патч-корда приходится несколько раз в него макать.
Тоже интересно, что это за металл/сплав. Который, надо заметить, не ржавеет и не окисляется даже при длительной работе при повышенных температурах и наличии влаги. Подозреваю, что это что-то вроде нержавейки/никеля.
Sukhanov, возможно Вам попался не очень хороший флюс для алюминия - когда возникла потребность, перепробовал много разных "алюминиевых" флюсов, но к сожалению большинство из них давало плохие результаты. А вот этот ноу-нейм флюс и алюминий хорошо паяет, и эти странные проводки, как оказалось.
Сообщение от Caxaroza
Китайские отвёртки вспоминаются на стержне которых медь проявляется.
Простите, не понял, что в этом не так? Вроде стандартная технология хромирования, при которой сначала изделие покрывается медью, и уже на медь покрывается хромом. Или Вы про мизерную толщину китайского покрытия, которое быстро стирается?
С алюминиевыми омеднёнными проводами "познакомился" лет 5-7 назад, может чуть больше. По моему опыту, сперва такими стали двухжильные "аудиопровода" для авто, потом и силовые туда же, и на сварочных инверторах.
С уважением, Дмитрий
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Edinolichnik за это сообщение:
28.01.2017, 01:50
Сказал спасибо: 149
Что выпускают одному богу известно, но параметры как правило примерно соблюдают.
Бог у нас добрый, он всех прощает. В т.ч. и производителей, которым ничего не жаль для потребителя, а особенно - своей репутации.
В позапрошлом году купил для переноски в нашем хозмаге провод, представленный на первом фото. Вроде, заявлено 2Х1,5.
Сличил с одинарным в силиконе, который знакомый покупал большой партией у солидного производителя как 0,75мм^2.
На втором фото силикон слева, справа - наш хозмаг. Диаметры похожи.
Распушил, измерил. Штангель электронный, но, похоже, слегка занижает.
На третьем фото - силикон, наш хозмаг и одна жилка ПЭТВ-2 0,2 мм советских времен.
В силиконе 7 жил, с измеренным диаметром 0,36 мм, т.е. сечение - 0,71 мм^2
С учетом погрешности штангеля похоже на правду.
ПЭТВ-2 0,2 мм, заявленных по меди, показал диаметр 0,21 мм по лаку.
Наш хозмаг - 19 жил диаметром 0,2мм. Это 0,6 мм^2.
Ладно, штангель занижает, пусть там на самом деле 19 жил по 0,23 мм,
тогда сечение - 0,79 мм^2. Всё равно ни в какие ворота не лезет.
И продавщицу в общем нельзя обвинять - она везет то, что дешевле, иначе в станице просто не купят.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_KAA за это сообщение:
28.01.2017, 03:31
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Попадался аналогичный коаксиальный кабель-оплетка ничем не паялась.
28.01.2017, 03:57
Адрес: Львов, город прекрасный. Красная Русь с 1250-х
Сказал спасибо: 4,943
Сказали Спасибо 5,547 раз(а) в 2,486 сообщении(ях)
Вспомнилось цыганское золото. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) И вспомнились процессоры ТMS320C55 стоящие 300 баксов у Тексаса и на Алиэкспрессе по 20.... Ну типа 561-й серии Армянских. Или конденсаторы.их же...Очень похожи на настоящие, но почему-то не работают. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Скупой платит дважды. Помните - бесплатный сыр где? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Не ведитесь на лохатрон. Провод - он провод. Он должен быть надежным. А хорошие вещи обычно недешевы. Без понтов конечно, как у аудиофилов, но я не столько зарабатываю, чтоб скупать дерьмо. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Есть нормальная адекватная середина.
З.ы. наша дешевая "нержавейка" в Индонезии или Малайзии очень быстро превращается в "Ржавейку" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Люди, не дайте себя оббуратинить. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) за 4 сольдо....
Маленький пример - полочка 19" длина 800,. Две цены - 150 и 560 грн. Разница - 1-я жесть 1 мм крашенная нитро из баллончика, 2-я 1,5 мм сталь с горячим цинкованием и порошковой краской. Выбирайте сами, если не стыдно за свою работу. Я лично тут работаю до моего здешнего земного личного финала. И делаю с совестью. Халявы не будет. Могу недодумать сразу, потом исправлю. Но "И так сойдёт" - это плохо. Это дешёвый Китай. Это типа восточная мудрость о продаже ишака. А дешёвый Китай по мобилам и планетам нагнул напыщеных юропцев и пиндосов. LG повторяет путь Daewoo, Samsung (Гнусмас) тоже .Все меняется. Немного осталось до скандала мирового. Матом не буду. Всем разума.
Последний раз редактировалось Galbert; 28.01.2017 в 05:15.
Сказали "Спасибо" Galbert
28.01.2017, 04:52
Сказал спасибо: 41
В принципе,так оно и есть.Спрос определяет предложение.Если есть спрос на дешевые вещи, то соответственно и качество товаров, А иначе как
сделать качественный товар,но и чтобы был дешевым.
Сказали "Спасибо" tigorrr
28.01.2017, 05:23
Сообщение от tigorrr
Безусловно. Одескабель чего-то сдался. А начинал качеством. Ответ - качество дорого, а дорого не покупают. Приходится делать дёшево, а выходит дороже, чем в Китае. А покупатель... ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) покупатель - идиот. ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) Ему нужна картинка. Он не собирается жить вечно и ему не нужна вечная игла для примуса. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
З.ы. Куда канула китайская фирма SSK, которая делала качественно и не дорого? У меня десятока два ее дивайсов и кабелей на работе, их крутят пионэры как могуг! Деллы с НР дохнут. А SSk нет.....Мир попсы нас давит. Баблоносы правят. Увы. Пора философски взвесить про и контра, посмотреть на свою плеть и окружающий обух. Остаётся остаться людьми.
Последний раз редактировалось Galbert; 28.01.2017 в 05:40.
28.01.2017, 05:50
Edinolichnik, Гедеван Александрович, не вздумайте этой кислотой платы паять. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
