26.11.2017, 10:49
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Усиление силнала с оптопары
Подниму тему, т.к. результата не достиг.
В ОУ разочаровался, попробовал использовать компаратор LM2903 по схеме с подавлением постоянной составляющей и понизив до 10ма ток через светодиод оптопары.
Сейчас проблем две:
1. на выходе компаратора помимо сигнала есть шум, происхождение его выяснить не могу, перепробовал уже даже отключить всю технику на столе, может ПК фонит или ЛБП, но помеха никуда не делась. Пробовал искать помеху на входах компаратора - осциллограф ее там не видит.
2. полезный сигнал на выходе компаратора имеет сильные искажения по фронтам, на которые реагирует mega8 (прерывание по спадающему фронту INT0).
Какие были попытки убрать помеху: Гасящий резистор и резистор ОК оптопары вынес на саму потопару, чтобы помеха не наводилась в кабеле от оптопары до компаратора - не помогло.
Пробовал керамику на землю по всем входам компаратора и выходу - тоже не помогло.
Распаял схему с компаратором на паячную макетку, чтобы исключить шум и глюки безпаячной макетке - не помогло.
Запитал все от акб 18650- не помогло.
Схема компаратора и осциллограммы прилагаю (желтый - выход оптопары, голубой выход ОУ).
Что делать?
P.S. В Proteus все красиво и правильно, на макетке - помеха...
26.11.2017, 10:59
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
1) Блок питания осциллографа тоже нехило шумит.
Попробуйте подсчитывать импульсы самой своей мегой.
Сколько посылаете и сколько подсчитываете.
2) А работает ли ваш электролит на ваших рабочих частотах?
Электролит вполне может спокойно иметь на рабочей частоте довольно большое сопротивление и в итоге получаете небольшую ПОС (положительную обратную связь), которая сказывается во время переключения выхода таким вот всплеском.
Параллельно электролиту поставьте пленочный конденсатор 0,1 мкФ.
Последний раз редактировалось true71; 26.11.2017 в 11:05.
26.11.2017, 11:03
Сказал спасибо: 17
Сообщение от true71
Пробовал отключить щупы осцилографа и выплевывать с Usart кол-во прерываний от int0 - получается сотни значений, где должно быть 1-2.
Также вывожу импульсы на светодиод и визуально видно на нем отвратительные фронты (мигает пачками на входной сигнал).
26.11.2017, 11:10
3) Опасайтесь ставить в ВЧ цепях (там, где требуются крутые фронты) резисторы типа как у вас в схеме 1 МОм. Это очень плохо сказывается на ВЧ, требуются корректирующие конденсаторы.
Опять же, присмотритесь к схемам входных цепей у осциллографов.
26.11.2017, 11:11
Сообщение от TechMike
с Usart
То есть, плата еще и к компьютеру пришпандорена? Как вы думаете, блок питания клмпьютера не шумит?
26.11.2017, 11:16
Сказал спасибо: 17
Сообщение от true71
Последовательно с резистором ПОС, какой емкостью?
26.11.2017, 11:16
Попробуйте питание от аккумулятора, плата не должна быть никуда не подключена, при включении питания секунд 5 делаете тест, потом тест прекращаете и начинаете слать по УАРТ данные. Через 5 сек после включения питания подцепляете по УАРТ
к компьютеру и смотрите лог.
26.11.2017, 11:16
Сказал спасибо: 17
Сообщение от true71
ПК шумит очень сильно, по этому запитал от АКБ без свзи с ПК.
26.11.2017, 11:17
26.11.2017, 11:18
Сказал спасибо: 17
Сообщение от true71
Делал чуть иначе - накапливал результат и считывал его полсе полной оборота стрелки счетчика или двух поворотов. Накапливалось вместо двух значений, несколько сотен.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:03.
