20.06.2009, 08:48
#81
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Хех.. Так и не понял, стоит ли вообще пытаться что-либо сделать из БП АТ... Я до сих пор из них использовал в принципе только сердечник транса - перематывал и в схему полумоста на IR2153... Хорошие, мощные блоки получаются, гораздо компактнее АТ, с одним минусом - без ОС.. ну да для питания оконечников УМЗЧ замечательно работают! ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Вот последний БП по такому принципу:
Хорошо быть линкором - башню снесло, еще две осталось !
20.06.2009, 10:27
#82
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Не знаю, что делал нитро, вот одна из конструкций. Остальные по обьёму вложения не проходят. Блок на SG6105. Диапазон 5...18 вольт. Ток к.з. 25А. Выпрямительные диоды КД2997А. Регулятор тока на LM358.
Быть,а не казаться.
20.06.2009, 17:47
#83
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Ладно, мериться так мериться. В аттаче - мой UPS, сейчас работает около 45 таких девайсов. 2 блока - собссно UPS (обеспечивает 14В на выходе, 2 группы нагрузок - с разными порогами отключения в зависимости от просадки батареи, + как бонус регулятор оборотов кулера в зависимости от температуры) и преобразователь в 25/40В.
КПД собссно UPS - 90-95% при нагрузке порядка 70Вт. Частота преобразования - 10 кГц. ШИМ - классический TL494.
Сборки - соответственно MBR3045 и MBR20100 для UPS и повышающего преобразователя.
Девайсы легко переносят КЗ по выходу (бывали аварийные ситуации - при КЗ перегорал предохранитель на 10А на аккуме, преобразователь выживал), единственная недоработка - в драйверах мосфетов стоят недостаточно мощные транзисторы, фронты некрасивые...
За пару лет их работы только 1 раз горел диодный мост - и то на повышающем преобразователе, причину не выяснил - возможно заводской брак.
21.06.2009, 11:23
#84
картинки пошли...а конкретные предложения по теме будут? или будем хвалиться и ругаться? ГЫ! 9 стр. а дельных предложений пара, да и те автору не нравятся
21.06.2009, 11:31
#85
Сказал спасибо: 429
Ну, вот он - результат моего изврата. Нагрузка 4 Ома (спираль видна на фото) раскаляется до темно-вишневого цвета при напряжении 19 В (100 ВТ).
Дополнительный стабилизатор на Х.Х. потребляет несколько миллиампер. Схема - из даташита с небольшими изменениями (если кому интересно - выложу).
Отдельная благодарность NiTr0 - за его тычок носом в реальные напряжения, "курсирующие" в исходном БП. 1) поменял диодную сборку на 100-вольтовую (вместо 40-вольтовой); 2) в процессе работы отвалилась дорожка, идущая к резистору ОС и если бы не его информация, то долго бы ломал голову, почему вдруг блок стал выдавать 24 В вместо 12 ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Кстати, если вообще похерить стабилизацию, а заодно и дроссель групповой стабилизации, то вот вам и БП для УМЗЧ... От +/- 24 В можно получить на 4-х омах порядка 50...60 Вт.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/21062009/8920291.jpg)
21.06.2009, 12:38
#86
возник вопрос:
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/21062009/4348793.jpg)
21.06.2009, 12:46
#87
результирующая то какая! получаем 24 затем стабилизатором до 19 так?
21.06.2009, 15:33
#88
Сказал спасибо: 429
А это и есть тот самый дополнительный импульсный понижающий стабилизатор, "о котоом так долго говоили большевики" ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) .
Именно так.
21.06.2009, 16:03
#89
ААА! панятна! я тут пока шла дискуссия, слепил преобразователь на злобу дня, понравилось, мощно, устойчиво, стабильно. Правда не по теме но тоже 19V и для питания ноута, но в машине.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/21062009/2977875.JPG)
21.06.2009, 18:39
#90
Сказал спасибо: 429
А вот и первый плюс избранной идеологии построения: сдуру запаял на выходном разъеме электролит в обратной полярности. Он, естествено, "плюнул". Сразу сработала штатная защита базового БП и он отключился по КЗ. Перепапял другой правильно - все работает ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) .
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
