04.02.2010, 22:20
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Схема замедления срабатывания реле, нужна помощь с транзистором
Сообщение от СлаваКПСС
А для проверки схему можно засунуть в морозилку и не надо никуда ехать...
Ну да, морозилка до -60 она же у каждого дома есть =))
04.02.2010, 23:11
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Falconist 15:05
64, если считать по Вашей методике. А от +80 до +20 град Цельсия - еще 64. Итого 4096. Не многовато ли?
Последний раз редактировалось bix70; 05.02.2010 в 17:31.
05.02.2010, 16:36
Сообщение от lvadia
Зачем? для задержки включения не обязательно...
Зато обязательно для питания логической микросхемы...
05.02.2010, 16:49
Сообщение от Falconist
Не будет-то не будет, но чтобы он открылся и насытился, в базу ему нужно закачать ток, по крайней мере вдвое бОльший, чем коллекторный, деленный на коэффициент усиления. Прикидочно - около 1 мА. При 12 В получаем базовый резистор около 10 кОм. Всего! А теперь посчитайте, какой емкости должен быть конденсатор, чтобы получить выдержку 2 сек. Или ставить Дарлингтона.
Да не нужно никакого насыщения для начала переходного процесса.
Как только появится напряжение на обмотке реле, это "появление"
один к одному поступит на базу первого транзистора, и когда коэффициент обратной связи в системе достигнет единицы, разовётся лавинообразный процесс, который приведет к открыванию и насыщению Т2, за счёт обратной связи.
Номиналы только нужно выбрать такими, чтобы перезаряд этого второго конденсатора длился больше, чем время переключения реле (›20 мС должно уже хватить). Ну а далее, нужно чтобы остальные резисторы обеспечивали насыщение транзистора Т2 (удержание реле), но это уже не сказывается на разбросах времянки.
Ну а о преимуществах "ударного" переключения реле, надеюсь говорить не требуется.
05.02.2010, 18:29
Вот нарисовал по быстрому, как я бы сделал...
05.02.2010, 19:07
Сказал спасибо: 10
Сообщение от arand
Для такой задачи еще гальванически развязанного БП не хватало с фильтрами... резистор+стабилитрон+конденсатор в крайнем случае.
05.02.2010, 20:08
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
arand
А Вы сделайте потихоньку.
По моему перебор с ПОС.
Спедите за мыслью:
Главное: напряжение на стабилитроне на 3,3В.(допустим КС133), при заданном токе будет около 2,5В. (а может и меньше).
Включаем питание, а электролиты РАЗРЯЖЕНЫ и обмотка реле это ИНДУКТИВНОСТЬ и довольно приличная. В результате к базе n-p-n транзистора СРАЗУ прикладывается напряжение определяемое резисторами 220кОм. и 100кОм.. Напряжение на базе будет при 10В. питания около 3-х Вольт относительно общего провода, а на эмиттере допустим 2,5В..
Переход БЭ открывается и поехала действовать введенная ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ связь. Транзисторы открываются и реле срабатывает и никаких замедлений. Напряжение питания 10В. это лучший вариант для схемы и мороза, а при увеличении питания все будет происходить гораздо уверенней.
Очень может быть, что схема эта может перейти в колебательный режим.
Это только мое мнение.
loginSvobodniy, серый цвет выделения очень плохо читабелен.
Согласен.
Извините.
Больше не буду использовать серый.
Самое интересное, что я очень плохо различаю красный и зеленый (такая особенность зрения у меня, увы).
Последний раз редактировалось loginSvobodniy; 05.02.2010 в 20:38.
05.02.2010, 20:21
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Смотрел я на эти обсуждения , взял и эту схемку смоделировал в Proteus :
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=4281&stc=1&thumb=1&d=1265286951)
Вот что получилось - скан окна при моделировании после задержки и срабатывании реле :
![](http://s003.radikal.ru/i201/1002/68/07b931c1d8e3.jpg)
Как видно , при R2 = 120 ком , C1 = 22мкФ задержка после появления питания - 1,98 секунды !
Переключатель по питанию поставил из-за того , что при выключении питания реле при симуляции само срабатывает , видимо это какой-то глюк Proteus'а , а контакты замыкают питание схемы .
Симулировал программой Proteus 7.6 SP0 .
Кто хочет - может сам помоделировать .
В архиве - файл проекта :
05.02.2010, 21:58
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от Shahabbas
В версии 7.4 SP3 не открывает
05.02.2010, 22:14
Сказал спасибо: 541
Сообщение от LilDan
Потому я и написал
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
