07.09.2010, 12:26
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Пусковой ток трансформатора
Сообщение от Motorocker
у нас тр-р 3,2 кВт запускаються через палвкие вставки(10А) 6 лет проблем нет
п.с. Интересно а как запускають трансы 10кВ х 1000кВт с плавкими вставками по 50А по10кВ
п.с.2 Я всеже склоняюсь к кондеру этак 5мкФ на каждый кВт + 100к1Вт резистор в шунте
...Помолясь...
Без нагрузки на вторичке, одеваешь СИЗы и врубаешь..
а потом, как говорил юморист "...бегешь за поллитрой, потому как пронесло..."
Собственная индуктивность линии 10 кВ ограничит скорость нарастания тока при пуске.
Возможно применение пускателей для индуктивной нагрузки (как уже упоминалось с шунтируемыми сопротивлениями последовательно).
Когда мы столкнулись с такой проблемой (трансформаторный блок питания +48 В на 5 кВт), то помогло последовательное включение индективных фильтров где-то по 100 мкГн (навскидку, маркировка отсутствовала, замерить было нечем).
... а затем заменили блок питания на импульсник...
07.09.2010, 12:34
Сказал спасибо: 1,210
Если направления намагниченности и намагничивания совпадают, то происходит резкий рост тока, а при росте напряжения - будет просто...
07.09.2010, 15:28
Рассматривается классическая проблема. Для ограничения тока через обмотку трансформатора в момент включения можно применять последовательно включенные балластные сопротивления или дроссели, как постоянно включенные, так и отключаемые (шунтируемые), например с помощью реле времени или доп контактов кнопки "ВКЛ".
Бросок тока в момент включения определяется не столько конструкцией магнитопровода или обмотки (подразумеваем что транс исправен) сколько конструкцией кожуха и экрана. (очень эффектно выглядят искры на кожухе транса 60-160кВт в момент включения, многие пугаются).
07.09.2010, 19:06
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 30 сообщении(ях)
[QUOTE=Levap;249005]Вы меня искушаете. Конечно так проще. Но... Стояли у меня в квартире черные советские автоматы.
Но ведь если поставить такой автомат с импульсной защитой который выдержит данный пусковой ток то от него тоже никакой практической пользы в рабочем режиме не будет. А если надо чтобы всё работало как положено, то придётся гасить ток. Самое простое - сопротивление и шунтирующее реле (или пускатель) с таймером задержки на включение. Тем более (я уже говорил) в этом случае можно обойтись стандартными комплектующими, что, как я понял, в вашем случае важно. Ну и потом, я так думаю, это будет не единственная защита в этом устройстве. Что то есть и до него?
07.09.2010, 20:28
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от ovpetr
До автомата 16D стоит общий автомат на 400А, потом шинопровод на подстанцию в соседнем помещении...
Поставил я сегодня пускатель с катушкой на 220v запитанной от одной из входящих фаз и два резистора по 12 Ом 10Вт последовательно. Оказались под рукой. Автомат пока не менял, это нужно весь щит отключать. Включил выключил 4 раза - включается без "баха". Думаю проблему можно считать решенной.
Огромное СПАСИБО за помощь!!!
07.09.2010, 22:04
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Можно в качестве сопротивления использовать обычную лампу накаливания, на 500 Вт...
Сказали "Спасибо" utyfwdfkb
08.09.2010, 17:04
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Я не понимаю зачем вообще автомат?
Для эащиты от КЗ?
Так автомат не самая хорошая для этого штука.
Некоторое время назад(в советский период) я занимался испытанием и настройкой автоматов так вот : После 4-5 лет работы он ржавеет,в нем сохнет смазка и пр и он превращается в банальный выключатель, а предохранитель всегда предохранитель
08.09.2010, 20:40
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Т.е. - включать на пике напряжения, независимо, совпадают или нет?
Совершенно верно.
08.09.2010, 21:09
Сообщение от Grigorevsergey
Ну, если автомат эксплуатировать в свинарнике, то тогда, да. Наш, советский АП50 в сухом помещении может работать все 20 лет без нареканий и смазки там нет.
А по поводу предохранителей, то тут полностью согласен - более надежной защиты ещё не придумали.
09.09.2010, 19:21
Сказал спасибо: 96
Сообщение от rn3oz
А Вы заметили, что если предохранитель сгорает, в пятидесяти процентов случаев их нечем заменить. И ставят жучки в твердой уверенности, что завтра-послезавтра их обязательно заменят. Спустя год, когда что-нибудь сгорит, говорят:"Блин, а что там так жучок и стоял? А я думал ты заменил. - А я думал, что ты заменил, ты ж его ставил... и т. д."
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
