18.05.2011, 22:22
Re: Помогите TDA 7294
Добрый день.
обьясните пожалуста , какой нужет трансформатор для питания двух TDA7294(так,чтоби получить 2х70Вт)?
1. напряжения вторичних обмоток 20В
2. какой должен быть ток трансформатора(на обмотках)?
3. хватит мощности 180Вт?
18.05.2011, 23:25
Сказал спасибо: 442
Закон Ома помним?
По ощности: 2*70/0,8=175. Вроде впритык.
По току : 180/20=9А - это нужно на 4 обмотки, тогда ток на одну обмотку получается около 2,5А соответственно диаметр провода можно брать около 1мм.
Если будуте сами мотать все обмотки - делайте из рассчета 60/S витков на вольт, будет меньше напряженность поля в железе, правильнее выходное напряжение под нагрузкой.
misterdi<@>i.ua
18.05.2011, 23:39
дело в том, хочу заказать тороидальный трансформатор, а параметры какие должны быть не знаю( есть в наличии 2 микросхеми tda7294 и динамики 4 Ом).
Посоветуйте , какие параметры трансформатора подойдут?
Сказали "Спасибо" Stas_89
19.05.2011, 06:37
Обмотка 2х30 или 2х35 В, мощность от 150...200 Вт
19.05.2011, 08:52
я собрал автомобильный усилитель на этом усилителе, там вобщем схема такая:
1 БП из 12 -› 38
2 НЧ фильтр (это всетаки для саба усилок) с смесителем стерео в моно
3 коммутационная плата, чтоб усилок включался при включении магнитоллы (клема rem)
4 Сам усилок
НО! там схема с дополнительным усилением (после TDA)на транзисторах. дак вот усилок постоянно уходил в самовозбуждения в результате БП этого не выдерживал и я думал что дело в БП и все время перематывал транс. как оказалось без доп усиления Philipsовская голова за 17ОО рэ очень даже не плохо звучит, по ходу дифузора видно что усилок раскачивает бджетну ГДН Philips. кстати дворник на заднем стекле и крыша авто весело вибрирует в такт басам )))
19.05.2011, 18:52
Привет всем!до недавних пор сам юзал tda7294(3).Выводы противоречивые,год назад сгорело 6 штук этих микросхем,хотя куплены в разное время и у разных продавцов,партия тоже разная.И все сгорели,одна пара исправно проработала с месяц,душа её покинула на мощности не более 10 ватт. У меня усилитель был на 3 канала(как же без сабвуфера). Но самое интересное,канал сабвуфера жив уже лет 7,работает до сих пор,вероятно брака раньше было меньше.А теперь по питанию:двухполярное +-30 в.,не больше,блок кондёров не менее 20000мкф.на плечо,шунтирование плёнкой обязательно.Трансформатор желательно ватт на 300(для стерео).
19.05.2011, 19:06
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от romster
Зачем такой винегрет? - раскачивать транзисторы 100ваттной микросхемой как-то несколько странно...
19.05.2011, 19:26
Сообщение от xitun
С чьей-то легкой руки, эти микросхемы стали чуть не лучшими усилителями всех времен и народов, их так же теперь производят все кому не лень. Тем не менее TDA7293,94 и им подобные, по ряду причин мало пригодны для работы в сабвуферах. Об этом, уже не раз писалось на страницах форума.
19.05.2011, 22:39
с транзисторами надёжнее а горят они в основном от напряжения выше 22 вольт на плечо как только загоните блок питания в эти рамки проблемы исчезнут в своё время спалил их на 28 вольтах с десяток наверное
20.05.2011, 10:42
Сообщение от niXto
30-35 вольт допустимо не с обмотки , а после выпрямителя и то только на 8 омную нагрузку или с очень хорошим охлаждением,а если чел сделает заказ на транс с такими обмотками. то после выпрямителя у него будет 42-47 вольт.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:09.
