07.08.2011, 20:39
Re: Выбор ОУ
Сообщение от Slava-martyn
К140УД6 , а что он правда только от 2 В начинает чувствовать?
Ага. Rail-to-rail в советские ОУ не встраивали
лм324/358 работать будут, но у них минимальное выходное напряжение 1,5 В то есть снова искажения вблизи нуля
Или добавить инвертор напряжения на 7660 для создания минуса, или искать r2r-операционники
07.08.2011, 20:42
Сказал спасибо: 30
Re: Выбор ОУ
Сообщение от niXto
Не всё так грустно. Можно ещё сдвинуть входной уровень. Да хоть стабилитроном...
07.08.2011, 20:46
Сказал спасибо: 116
Re: Выбор ОУ
Угу... А с выходом как???
ТСу нужен Rail-to-rail не только по входу , но и по выходу...
07.08.2011, 20:58
Сказал спасибо: 30
Re: Выбор ОУ
Стас, показометр можно включать не только выход+земля, но и в цепь ОС...
Всегда есть варианты...
Впрочем, можно впаять другой токоограничительный резистор в головку индикатора и не париться с усилителем вовсе.
07.08.2011, 21:03
Сказал спасибо: 53
Re: Выбор ОУ
Сообщение от omercury
стабилитрон - плавает , Опорное нормальное создать , лучшее Опорное- делитель , опять-же от Опорного!!!.(Не все стабилитроны плохо ведут себя, это заранее на встречные вопросы отвечаю , уже решена эта проблема!!)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 07.08.2011 в 21:09.
07.08.2011, 21:08
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Re: Выбор ОУ
Да так оно и есть.
При R1 = 33 кОм, R2 = 62 кОм (Кu = 3 питание 15 В).
при 1,3 В - вход, на выходе примерно 3,8 В
при 5 В - вход, на выходе - 14 В
при 0 В - вход, на выходе - 14 В - вот это не приемлемо, хотя конечно можно прошивку МК подправить.
Значит с этим ОУ я ничего сделать не смогу? А какой тогда можно поставить?
07.08.2011, 21:08
Сказал спасибо: 30
Re: Выбор ОУ
Таки да. Отсюда вопрос:
А что является датчиком уровня и тип вольтметра плиз...
Вот и главное. На входе вольтметра по любому делитель стоИт. Мож проще его "подправить"?
Последний раз редактировалось omercury; 07.08.2011 в 21:11.
07.08.2011, 21:13
Сказал спасибо: 116
Re: Выбор ОУ
07.08.2011, 21:14
Сказал спасибо: 53
Re: Выбор ОУ
Да так оно и есть.
Непонятно!!! Операционный Усилитель - на то и ОУ , чтобы быть независимым .... ТОлько Обратная Связь!!! Это Идеальный Инструмент , который можно посчитать!!!! домыслы- неприемлимы!!!
(конечно , не всё так гладко , Но Исходить нужно их этого!!!!)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 07.08.2011 в 21:17.
07.08.2011, 21:18
Сказал спасибо: 116
Re: Выбор ОУ
Сообщение от OlegNZH
Читайте даташиты...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
