14.11.2007, 10:47
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Вот фото платы с номиналами компонентов.
14.11.2007, 14:58
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Asdex
... приобретал в Элтехе.
Это в каком именно? (" Имя сест(р)а! Имя!")
14.11.2007, 15:33
Сообщение от tempora
Сообщение от Asdex
Это в каком именно? ("Имя сест(р)а! Имя!")
http://www.eltech.spb.ru/
Не реклама. Представительства есть во многих городах.
14.11.2007, 17:35
Сказал спасибо: 65
Спасибо. Полазал по сайту, да так и не нашел - они не высылают? Токмо самовывозом?
14.11.2007, 20:01
И высылают и самовывозом... И все происходит весьма быстро. Зарегистрируйтесь на их сайте, тогда и по наличию на складе можно будет инфу увидеть.
15.11.2007, 10:50
Сказал спасибо: 65
Понятно, спасибо.
15.11.2007, 18:26
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Есть ещё MAX6675 специально для термопары, выход цифровой.
Сам пробовал никаких проблем.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
20.11.2007, 22:30
Уважаемый Asdex
Меня тоже интересует эта тема.
Если не трудно сбрось схему на a1958n@rambler.ru
Спасибо.
21.11.2007, 14:52
Сказал спасибо: 6
Может не в тему, но аналогичные схемы я делаю давно, но применяю термосопротивления (RTC) медные или платиновые 50 или 100 Ом (1000 Ом не очень в моем варианте пойдут), температура измерения до ~+880гр.С (теоретическая), практическая - верхний предел конкретного RTC (обычно +540гр.С). Датчики RTC - чаще фирмы Honeywell (их в каждой фирме заказать можно), дешевле термопар, отличная повторяемость, разные типоисполнения по габаритам. Схема соединения датчиков - трехпроводная для компенсации длины проводов (проверялось - изменялась длина провода с 3 до 100 метров - значения температуры оставались в допуске). Важное преимущества RTC над термопарами - отсутствие зависимости от типа удлинительных проводов и материалов контактов в промежуточных разьемах (если предусматривается их применять). Ацепирование сигнала проводится 24-разрядным (24-разряда на диапазон +-180мV!!! 8 ножек, ~5$) АЦП AD7783 с встроенными цифровыми фильтрами от пром. помех 50Гц и 60Гц, связь с процем по псевдо-SPI - аналогично как в AD7895 из фото в верхнем посте (есть AD7793, там вроде чистый SPI), двумя прецезионными источниками тока по 200мкА. для возбуждения RTC, конфигурация АЦП не программная а аппаратная. Переключение каналов (точек съема температуры) тремя аналоговыми мультиплексорами типа ADG708 8:1 (есть ADG706 16:1 или ADG731 32:1, сопротивление канала 2,5 Ом, из-за трехпроводной схемы их влияние гасится, главное - чтоб повторяемость этого параметра в коммутаторах была хорошей, а это у ADG есть) так что с тремя ADG708 получаем восемь точек съема, с тремя ADG706 - 16, с тремя ADG731 - 32 - по ADG на каждый провод RTC, если точка съема температуры одна - ADG вообще не нужны, RTC напрямую на AD7783. Связь с АЦП организуется фактически любым контроллером (кто на каком руку набил), температуру можно индицировать с несколькими знаками после запятой (для извращенцев и приколистов), формул линеаризации датчиков особых применять не нужно (см. даташит на датчики). Измерения температуры одним из моих приборов проводятся в обмотке статора 2МВт высоковольтных (10KV) двигателей - на фоне сумашедших электропомех показания температуры даже не дергаются - трехпроводная схема, малое сопротивление датчиков и фильтра AD7783 делают свое дело.
AD7783 также возможно применить для термопары, токи возбуждения отключаем, только Vref необходимо выставить согласно даташиту. Благодаря своей высокой разрешающей способности сигнал термопары померяет запросто, ну а линеаризацию и коэффициенты в проц забиваем (это уже обсуждалось).
Извините, что влез в тему, хотелось обратить внимание на альтернативный способ измерения температуры с помощью RTC а не термопары и на замечательные AD7783 и ADGxxx.
22.11.2007, 00:12
Сказал спасибо: 78
Zelen 536 спасибо за альтернативный способ измерения температуры.А можно маркировку термосопротивления , хочу ДатаШит посмотреть, не пойму как к датчику провода присоединять, припой такие температуры не выдержит. И на схему интересно взглянуть. Хотелось бы для экспериментов использовать АЦП МК.Все эти АЦП дорогие (я нашел само дешево AD7895 за 12$ и это без цены доставки ) сиди потом трусись над ней чтоб не дай бог что ни будь не коротнуть и не спалить,никаких нервов не хватит.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:02.
