Непрочитано 02.03.2012, 12:22
kazus__
kazus__ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тиристор в цепи постоянного тока
Без дросселя (мощного) в аноде тиристора не обойтись однозначно.
На рыболовецких суднах именно постоянное напряжение подают на тиристоры для формирования нужной формы напряжения на выходе.
Но если нагрузка индуктивная (например электромотор) то видимо можно её и использовать, т.к по мощности как раз оно и будет.
Самое главное получить нужную отрицательную ЭДС.
Но может быть полную мощность не получиться снять.
kazus__ вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 21:38
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
ascerdfg на пути к лучшему
Сообщение от Kasper2k Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Имеется проблема, нужно заменить контактор постоянного тока на 320 А
источник- 3х фазный выпрямитель 250 В 500 А, нагруженный несколькими линиями питания электровозов, необходимо коммутировать данные линии.
в наличии имеются тиристоры Т153-630,возможно ли их использование в данной схеме?
все найденное в тырнете либо теория либо слаботочные конструкции на 10-15 А.
проблема в том, как выключить тиристор на таком токе?
Мощными кондёрами встречно запирать.
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
ascerdfg вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 22:05
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 938
Ставьте уже полевики!
ascerdfg вне форума
Время пускового тока, двигателя постоянного тока moyaproba Производственное оборудование 30 20.02.2014 14:23
Индикация тока в силовой цепи Piterxxx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 07.12.2010 16:45
Как закрыть тиристор в цепи постоянного тока? viks69 Электроника - это просто 174 20.01.2010 16:01
Усилители постоянного постоянного тока с преобразованием alexander70 Электроника - это просто 34 21.01.2009 14:02
Индуктивная нагрузка в цепи постоянного тока.Help! elalex Электроника - это просто 34 02.09.2008 11:16
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
