23.05.2012, 14:08
Не работает драйвер полевика IR2117
Здравствуйте. Нужно управлять мощной нагрузкой(электродвигателем) с помощью МК.Идея такая: микроконтроллер формирует ШИМ сигнал(частота 62.5 кГц) далее эти импульсы поступают на оптопару с ее выхода на драйвер(см. схему).
На выходе оптопары и входе драйвера присутствуют импульсы заданной частоты и скважности. А вот на выводе HO - все глухо. Напряжение между выводами HO и VS при подключенной нагрузке составляет ~3В, без нагрузки 0. Напряжение между VS и VB - примерно напряжение питания драйвера. При этом транзистор греется как печка если нагрузка подключена, а на выходе порядка 15В(т.е напр. пит. драйвера), причем вне зависимости от того подключен бутстрепный кондер или нет.
В качестве бутстрепного конденсатора стоит электролит 1мкФ 400В, диод ultrafast(45нс, 600В).
В чем может быть причина, почему на выходе драйвера нет импульсов? Вроде бы все как надо сделал.
Сказали "Спасибо" Vittok007
23.05.2012, 14:21
Сказал спасибо: 919
Re: Не работает драйвер полевика IR2117
Наверное, слишком большой бутстрепный конденсатор спалил драйвер. В нижнем периоде он должен заряжаться через диод и внутреннюю подтяжку к нулю.
Поставьте новый драйвер и 0.1 керамику.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
23.05.2012, 14:27
А пленка не пойдет вместо керамики?
23.05.2012, 14:28
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Vittok007
Ну я имел в виду не электролит. Да, пленку встречал. Работает.
23.05.2012, 14:29
Кстати, в даташите нарисован электролит.
23.05.2012, 14:43
Сказал спасибо: 378
Там высоковольтный кондёр не нужен, только диод.
23.05.2012, 14:50
Сказал спасибо: 73
Вместо Ирки с оптроном поставьте HCPL3120. Питание гальванически развяжите. И никаких будстрепов.
Сказали "Спасибо" Scadauser
23.05.2012, 14:55
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Scadauser
Зачем? Схема уже собрана и работает. Почти.
23.05.2012, 15:06
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Easyrider83
Почти
23.05.2012, 15:10
Вот именно, хотелось бы эту схему завести...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
