Доброй ночи
. Собрал ключ с использованием данного драйвера, схема из даташита, бутстеп конденсатор 1 мкф, пробовал и 100 нф керамику, в цепи затвора резистор 4.7 Ом, пробовал и 330, при включении драйвера на затвор подается напряжение около 3 вольт при питании 12. На подачу управляющего сигнала не реагирует. Почитал темы по данному драйверу, но там обсуждалось что транзистор вообще не открывается и на затвор ничего не идет, а у меня немного не то. Еще там писалось что этот драйвер не годится для статического режима, но до этого был полумостовой драйвер и он хорошо работал и в динамическом и статическом режимах... Номиналы конденсатора и резистора были такиеже.
Подскажите в чем может быть проблема такой работы драйвера? Пробовал другой драйвер и другой транзистор, результат одинаковый
