Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 01.09.2012, 01:50
Aleksand
Aleksand на пути к лучшему
По умолчанию Управление электрошпинделем АС72/0.6
Вопрос в следующем: имеется такой шпиндель, двигатель асинхронный, частота от 400 до 1400гц, напряжение от 44 до 165 вольт, может кто уже делал схему управления, поделитесь.
Aleksand вне форума
Сказали "Спасибо" Aleksand
warel (29.06.2019)
Непрочитано 01.09.2012, 10:44
jump
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление электрошпинделем АС72/0.6
Aleksand,
а среди серийных инверторов не искали? там ведь есть и с предустановкой Umin, Umax и частотами до 1000-1200Гц. либо гуглите открытые проекты ППЧ - там ничего сложного нет, все делается на ПЛИС, МК или жесткой логике. самое главное - прочесть достаточно литературы и осознанное выполнение по шагам
jump вне форума
Сказали "Спасибо" jump
warel (29.06.2019)
Непрочитано 01.09.2012, 15:30
Aleksand
Искал, но они в основном от 1.5 квт, да и у нас их нет, ни кто не возит, на eBay ни чего подходящего нет, я конечно лучше-бы купил готовый что-бы не заморачиватся с изготовлением, потраченное время не будет того стоить, да вот не могу найти.
Aleksand вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 01.09.2012, 17:17
jump
Сообщение от Aleksand Посмотреть сообщение
ну так чево параметры не огласить, конструкцию? там еще вода/воздух нужны? мощность 600вт?
jump вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 01.09.2012, 17:42
Aleksand
Да, мощность действительно не указал, ну а вода/воздух тут при чем? это шпиндель для печатных плат, просто я даже 1.5квт частотников не нашел.
Aleksand вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 01.09.2012, 20:37
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Scadauser на пути к лучшему
Частотные преобразователи Danfoss.
132F0003
Преобразователь частоты, 0.75 кВт, 1x220В вход, 3x220B выход, IP20, ФВЧ, покрытие, тормоз : FC51 : Danfoss
? 168,74
Пар.200 Диапазон частот = 0 -
1000 Гц
http://www.electrotechnica.ru/VLT2800.pdf
Преобразователи частоты VLT 2800
• Скалярное управление с компенсацией скольжения
• Настраиваемая U/f характеристика для специальных
режимов двигателя
• Регулирование скорости без датчика скорости
(sensorless)
• Автоматический пропуск 2-х резонансных частот
• ПИД-конторллер процесса
• Выходная частота: 0-1000 Гц
• Векторное и скалярное управление двигателем
• Пусковой момент (постоянный момент) Максимум 160%
в течение 60 сек
• функции защиты двигател двигателя
• Функции точной остановки с компенсацией скорости
• Точный останов
• Автоматическая подстройка двигателя
• Исполнение, выбираемое при заказе:
- наличие/отсутствие тормозного ключа (для подключения тормозного
сопротивления)
- наличие/отстутствие RFI фильтра
- без протокола связи/ с шиной Profibus/ с шиной Devicenet
• Максимальная длина неэкранированного моторного кабеля 75 м
• 1 аналоговый вход 0 – 10 В по напряжениюили 0 – 20 мА по току
(масштабируемый);
•1 аналоговый вход 0–20 мА по току (масштабируемый);
• Встроеный источник питания 24V/10V для датчиков/логики
•1 реле ~240 В переменное, 2 А;
•1 аналоговый выход 0–20 мА по току;
• 5 программируемых цифровых входов;
• Частота импульсного входа 4 – 67600 Гц;
http://www.farmina.ru/prise/drives.pdf
http://www.ventkomfort.ru/catalog/13707.htm
Цена, руб.: 4424.00
Последний раз редактировалось Scadauser; 01.09.2012 в 20:40.
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
warel (29.06.2019)
Непрочитано 01.09.2012, 20:39
Aleksand
1000гЦ маловато
Aleksand вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 01.09.2012, 20:52
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Я ошибся, для 132F0003 максимальная частота - 400 Гц, 1000 Гц выдаёт серия VLT 2800, например,
195N1013 VLT2807 1 391,23 у.е 3 фазы, 380-480 В, 2,1 А, 0,75 кВт
Цена в 2 раза выше, и питание трёхфазное...
Но если очень нужно...
Просто мне странны ваши заявления о трудностях с покупкой и выбором мощности.
Ткнулся в первую попавшуюся фирму. А их навалом, только выбирай. Просто выше 400 Гц надо поискать.
Ну вот на 1500 Гц
http://www.softstarter.ru/invertors/...0037a1500.html
Последний раз редактировалось Scadauser; 01.09.2012 в 20:56.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 01.09.2012, 20:57
Aleksand
Так в том вся проблема что выше 500 герц не найти, у меня есть Altivar 31 0.75Квт, но он до 500гц, все что нашел на 1500 герц это HITACHI SJH300, но где купить пока не найду.
Aleksand вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 01.09.2012, 21:00
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Вот ещё
COMMANDER SК - универсальный преобразователь частоты для общего применения с выходной частотой до 1500 Гц.
Основные технические параметры:
Диапазон мощностей -0.25 кВт…4,0 кВт
Выходная частота от 0..1500 Гц.
Перегрузка по току 150% от номинального тока в течение 1мин.
Векторное и скалярное управление в разомкнутом контуре.
Встроенный интерфейс RS-485 (Modbus RTU до 38.400 бит/с), ЭМС фильтр.
4 предустановленных скорости.
Задание скорости по линейному и S обратному закону.
Режим динамического торможения.
Встроенный тормозной транзистор.
Вход задания скорости: 0-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА,(-10 +10 В – опция).
Поддержание скорости или момента.
Встроенный ПЛК (Программируемый логический контроллер)
Автонастройка с/без вращения двигателя..
Встроенная защита от:
Падение/превышение напряжения питания.
Превышение напряжения на шине постоянного тока
Потери фазы
Перегрузки по току
Короткого замыкания
Перегрева привода, двигателя и др.
Потери земли.
http://www.privod.su/ControlTechniques
warel (29.06.2019)
ИК-сенсорное управление zmeij Автоматика и аппаратура связи 14 14.04.2011 19:11
ИК управление vtv_terra Автоматика и аппаратура связи 7 28.07.2009 10:52
Управление симистором mironov Электроника - это просто 19 13.03.2009 13:34
Управление индикатором. day177 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 13.02.2008 11:25
голосовое управление ctefan Цифровые сигнальные процессоры 25 22.08.2007 14:30
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
