29.10.2012, 12:51
Ремонт терморегулятора теплого пола Теплолюкс TP 115
Перестал работать терморегулятор. При проверке после монтажа работал. Обесточили дом, когда он работал. Забыли выключить. Предположительно проработал 1-2 дня без перерыва. Теплый пол на лоджии, нагреть он до заданной температуры не мог, так как пол не утеплен. Сопротивление нагревательного мата и термодатчика в пределах паспортных. Регулятор при повороте потенциометра щелкал релюхой и зажигал светодиод. Сейчас этого не происходит.
Терморегулятор такой http://www.teploluxe.ru/products/kon...5/naznachenie/
При осмотре платы сгоревших деталей не обнаружено. Вечерком сегодня сфотографирую плат и выложу. Схемка не сильно сложная, наверняка кто-то уже ремонтировал.
30.10.2012, 09:46
Re: Ремонт терморегулятора теплого пола Теплолюкс TP 115
Всмысле я его включил, работал на балконе. Тут что-то с подстанцией случилось. Электричество пропало во всем доме. А выключить я его забыл, соответственно, когда подали электричество, он стал работать. И вспомнил я о нем уже только через пару дней. Тогда он уже не подавал признаков жизни. Вот фотографии платы.
Все провода, подключающиеся к нему опресованы наконечниками НШВИ, по своему опыту оформления всяких соединений я почти исключаю возможность пропадания контакта. Сегодя вечером попробую еще разок подключить, ну или как вариант суну в него резистор 10 кОм вместо датчика и подключу к сети. Без датчика он не работает. Попробую так включить, может заведется.
Я так понимаю оранжевенькая штука это самовосстанавливающийся термопредохранитель?
Из оборудования имеется мультиметр, паяльная станция ну и немного мозга с прямыми руками.
Последний раз редактировалось Lebensgefahr; 30.10.2012 в 11:09.
30.10.2012, 14:04
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Больше похожа на варистор.
30.10.2012, 15:51
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Lebensgefahr
Да, это он.
Особенно если учесть, что возле него написано F1.
30.10.2012, 21:57
ПОпробовал включить - не работает. Микросхемка - это операционный усилитель LM358 (на нем написано 35 ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) . Между землей и ногой моста диодного 29 вольт. На некоторых ногах операционника 15 вольт, на некоторых 7. На реле 29 вольт.
Судя по всему все питающие напряжения на месте. потыкал контакт релюхи об землю - щелкает.
Я так понимаю либо операционник сдох либо ключевой транзистор. Мне не очень понятно как схема работает к сожалению ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) При вращении потенциометра тыкал в ноги операционника, вроде никаких изменений на ногах. Он же когда работал, то при повороте потенциометра почти до максимума щелкал реле и зажигал светодиод. Сейчас я крутил его, ничего не происходило.
На транзисторе 1F написано. Как проверить и операционник и транзистор?
Последний раз редактировалось Lebensgefahr; 30.10.2012 в 22:02.
30.10.2012, 22:31
На операционник даташит смотреть.
Схема скорее всего типовая с организованным небольшим гистерезисом.
Транзистор еще проще - подать ему в базу ток 3-5% от рабочего тока реле.
30.10.2012, 22:32
Странно. Вот чего обнаружил. Если резистор постоянный, который я подключил вместо термодатчика отсоединить и при это положение потенциометра ближе к середине или меньше то релюха срабатывает при отключении резистора и светодиод горит. При этом я пробовал подключать разные резисторы вместо термодатчика, вроде как только 10М резистор не выключил реле. Ну и включается оно при отключении резистора потому как сопротивление -› бесконечности.
ПРи этом если потенциометр регулировки температуры выкрутить в максимум или близко к нему (когда он работал, такое положение соответствовало как раз моменту включения), то при таком положении если подключить резистор, реле выключается и при отключении его уже н е включается. Т.е. вроде как работает, но работает как-то неправильно. Значит транзистор в порядке. Судя по всему дело в самом ОУ. Я замерил сопротивление самого термодатчика - 15 кОм. Я подключал 12, 10,1.8, 27 при всех этих значениях реле выключается хотя должно работать.
Судя по всему чем температура ниже, Тем сопротивление термодатчика выше (в помещении у термодатчика 10 кОм, а на балконе 15 кОм). Как проверить исправность ОУ?
30.10.2012, 22:40
Лучше всего заменой, если нет опыта в этом.
Панельку поставить.
30.10.2012, 22:43
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Я бы проверил все мелкие сопротивления на проводимость. Недавно столкнулся с такой проблемой на DVD-плеере.
30.10.2012, 22:44
Он поверхностного монтажа. Опыта да нет, знаю там где-то должно быть пол питания ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) Когда-то чего-то на ОУ собирал.
Они есть 358D есть 358M в чем разница не понятно.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
