21.11.2012, 14:57
Измерение тока в цепи, где ток регулируется ШИМ
Здравствуйте.
Планирую собрать зарядное устройство дла стартерного АКБ с возможностью тестирования на основе компьютерного блока питания. Т.е. заряжаю батарею, ток до 20 А меряю через шунт.
Разряжаю батарею на тот же шунт, током до 50 А закоротив цепь на шунт IGBT транзистором. Ток через шунт регурирую ШИМ-ом на затворе транзистора.
Теперсь вопрос: подскажите как расчитать НЧ-фильтр на падение напряжения на шунте чтобы погрешность измерения тока минимизировать.
21.11.2012, 16:02
Сказал спасибо: 2,980
Re: Измерение тока в цепи, где ток регулируется ШИМ
Как-бы очевидно... F_среза_НЧ_фильтра ‹‹ F_шим
Чем больше разница, тем лучше с т.з. точности и хуже с т.з. отслеживания резких изменений тока.
21.11.2012, 16:11
Сказал спасибо: 919
Расчёт частоты колебательного контура и цепочки RC. Частота среза фильтра ФНЧ и ФВЧ
http://tel-spb.ru/form.html
05.12.2012, 20:34
ок, спасибо
06.12.2012, 20:33
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Сообщение от bigmax
А вот так лучше не делать.
07.12.2012, 07:52
Мне подсказали замктить электронную нагрузку. Это будет лучше, так как ток будет линеен, а не в пике при ШИМе. Так же думаю снизить ток разряда до 30 А, для стандартных стартерных аккумуляторов разряд за 2 часа в самый раз.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
