30.11.2012, 19:51
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Драйвер кнопок 4х4
Подскажите пожалуйста какие есть хардварные драйвера клавиатур (преобразующие скан код в последовательный или какой любой другой код), выполненных в виде матрицы из кнопок, интерестно для 4х4 (4 строки и 4 столбика).
30.11.2012, 20:51
Сказал спасибо: 348
Re: Драйвер кнопок 4х4
Введите в гугле spi keypad controlled, i2c keypad controlled, от ссылок и отталкивайтесь.
На вскидку TCA8418,LM8330, можно заюзать PCF8574
По мне проще было бы микроконтроллер отдельный поставить, если проблема со свободными пинами.
30.11.2012, 22:18
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
Есть древние 74с922, 74с923
30.11.2012, 22:47
Сказал спасибо: 592
На правах альтернативного варианта. Телефонные м/с номеронабирателя. Например, HM9102D. Матрица кнопок 4х4, выход DTMF или импульсы. Может это как-то приспособить.
Сказали "Спасибо" alvadep
30.11.2012, 23:58
Сказал спасибо: 20
Спасибо, PCF8574 то что нужно.
01.12.2012, 00:07
Сказал спасибо: 21
Можно какой нить мелкий контроллер заюзать, скажем ATtiny2313.
01.12.2012, 16:28
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
74hc595+597, hc164+165, cd4014+4015
MCP23008
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
