06.12.2012, 16:34
Сказал спасибо: 187
Выбор микроконтроллера?
Всем доброго времени суток. Подскажите кто знает, а то поиск в инете в лоб не приводит ни к чему.
Задача такая: заменить TMS320LF2406 в преобразователе частоты на более дешёвый вариант и желательно с питанием ядра +5В. Понятно что с целью удешевления. TMS320LF2406 стоит около $11 в партии. Хотелось бы какой-то аналог до $2.
Желательно иметь при этом:
разрядность-16
30...40 Mips
АЦП на 8...10 каналов
6 ШИМ-выходов для управления движком
EEPROM на кристалле от 1к*8
2 (или как минимум 1) канала SPI
1 UART
10...12 программируемых входов-выходов
ну и память программ скажем 32к*8, как минимум
Стоимость системы разработки не имеет значения, но желательно, чтобы отладка могла проводиться на рабочей плате.
Последний раз редактировалось alnikr; 06.12.2012 в 16:50.
06.12.2012, 16:52
Сказал спасибо: 3,054
Сказали Спасибо 3,223 раз(а) в 2,188 сообщении(ях)
Re: Выбор микроконтроллера?
ROTFL, однако. Уже одно требование получить в нынешнее время 5-вольтовую ИМС дешевле 3-х вольтовой - доставляет не по-детски.
Если как-то может оказаться, что ДСП-возможности можно уменьшить - тогда может и найдутся какие другие контроллеры.
P.S. Озвученная Вами цена в $11 как-бы намекает на тираж в сотни штук. Тоже недостаточно сильная позиция для отжима цен.
06.12.2012, 17:09
Сказал спасибо: 187
Количества действительно пока сотни штук, но в недалёком будущем возможны десятки тысяч. +5В - это желание, можно согласиться и на 3,3В. Думается, что с +5в помехоустойчивость при питании без гальванической развязки будет повыше. Что же касается DSP, то по большому счёту, сейчас DSP-свойства не использованы.
06.12.2012, 17:34
АТ90PWM3 поскромней... гораздо... Однако ее под частотник хватает почти всем. Ну если правильно оптимизировать код. Ну и примеров навалом
06.12.2012, 18:04
Сказал спасибо: 187
АТ90PWM3 не подойдёт. 8кб - это несерьёзно. Да и выводов у неё всего 27 и интерфейсов нет.
06.12.2012, 19:02
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
STM32F05x ?
06.12.2012, 23:32
Сообщение от alnikr
Думаю, что помехоустойчивость в большей степени определяется конструкцией печатной платы, чем 5-и вольтовостью.
Сообщение от alnikr
Есть серия ATmegaXXM1 - потолще: http://www.atmel.com/devices/ATMEGA64M1.aspx. У Силабса что-то есть заточенное под источники питания - тот-же электропривод, вид сбоку.
07.12.2012, 00:23
Сказал спасибо: 919
А чего STM8 никто не советует? Конечно, не 40 MIPS, но зато всего остального в любом количестве. И 5 вольт для него норма жизни.
07.12.2012, 08:03
А разве у СТМ8 есть аппаратные модули, СПЕЦИАЛЬНО заточенные под управление 3-фазным движком? На стандартном ШИМе и пр. требухе среднестатистического контроллера это сделать очень сложно, много нюансов по управлению и защите. Да и как с надежностью СТМ, более 100 перепрошивок они у вас уже допускают?
07.12.2012, 09:10
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
dsPIC30-33, как вариант dsPIC33FJ128MC804
Поиск микроконтроллера
GreyAlex |
12 |
02.12.2009 02:29 |
Разработка микроконтроллера по алгоритму
Borodaru |
60 |
03.02.2009 16:25 |
Кланирование микроконтроллера
barbuss |
6 |
28.05.2008 02:09 |
помогите с выбором микроконтроллера
000000000000 |
12 |
19.04.2007 19:45 |
Питание микроконтроллера
a-l-e-x |
6 |
25.12.2006 09:14 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.
