31.01.2013, 17:50
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Оптопара для работы в вакууме
Доброго времени суток всем!
Задача такая:
разрабатывается прибор, в составе которого есть блок, внутри которого создается вакуум достаточно высокой степени (цифры могу сообщить, если кому интересно). Внутри этого блока вращается посаженный на вал диск, с которым жестко связано то, что и надо позиционировать. На диске есть прорезь, позволяющая определить "нулевое" положение вала. Вал вращается при помощи шагового двигателя, который установлен снаружи, через редуктор с замедлением 1/(6-7), так что на один оборот внутреннего диска приходится несколько оборотов вала ШД, что не позволяет поставить оптопару ВНЕ гермоблока.
Надо сформировать сигнал прохождения внутреннего диска "через 0". Требуемая точность позиционирования - несколько градусов. Применять обычную оптопару с открытым оптическим каналом нельзя - она имеет пластмассовый корпус, что при работе в вакууме для нашего прибора недопустимо. Возможно использовать оптопары с открытым каналом, в которых только металл и стекло. Нашел советский раритет АОР113А, его можно купить, но его конструкция в нашем случае очень неудобна (работает не на прерывание луча, а на отражение, нужно зеркало для формирования отражённого сигнала).
Может быть, есть непластмассовые оптопары с открытым каналом на прерывание? Помогите советом.... Может быть, предложите другое вариант решения проблемы. Буду рад любым разумным предложениям, приветствуется простота решения (а значит, надежность!).
Верю в силу коллективного разума !!
Сказали "Спасибо" tim1960
31.01.2013, 18:54
Сказал спасибо: 7,279
Re: Оптопара для работы в вакууме
Редуктор установлен снаружи? Если снаружи, то что мешает поставить еще один диск на вал.
31.01.2013, 19:03
Сказал спасибо: 304
Нет, редуктор внутри!
31.01.2013, 19:11
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
В качестве фотоприёмника скорее всего подойдёт ФТ-1К.
Можно не заморачиваться с оптикой и поставить датчик Холла (хоть от "Жигулей" (система зажигания))
31.01.2013, 19:17
выставили на положение "0" ручками и сбросили счетчик импульсов шагового двигателя - дальше уж дело техники.
А смазка редуктора как в вакууме себя ведет?
Иль не очень глубокий вакуум.
31.01.2013, 19:39
Сказал спасибо: 304
Каждый раз ставить руками на "0" после выключения прибора или после операций внутри гермоблока как-то очень неудобно... Прибор предназначен для анализа состава твердотельных проб, которые и меняются внутри гермоблока при помощи ШД. Это позволяет экономить время на откачку воздуха, так как она делается 1 раз для нескольких образцов.
Насчет смазки редуктора сказать ничего не могу, это выходит за рамки МОЕЙ компетенции, есть специальный человек, обеспечивающий работу вакуумной системы. Вероятно, состав смазки таков, что не влияет на результаты, или смазки нет вовсе, тут я не в теме
31.01.2013, 20:10
www.ti.com/lit/ds/symlink/opt101.pdf
Есть в керамическом корпусе
Но вам ее не продадут((
31.01.2013, 20:23
Сказал спасибо: 304
1.Керамического корпуса по Вашей ссылке не увидел, только пластмасса.
2.А почему не продадут ?
3.Все-таки хотелось бы моноблок "Светодиод - фотодиод", а не отдельные, конструкция будет изящнее!
Последний раз редактировалось tim1960; 31.01.2013 в 20:29.
31.01.2013, 20:29
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
А почему Вы считаете что нельзя поставить оптопару на двигатель?
Ведь коэффициент редукции Вам известен7
По сути почти всегда так и происходит- инвертор,энкодер,двигатель,редуктор. Это довольно часто применяется на оборудовании.
Услужливый дурак-хуже врага
31.01.2013, 20:33
В стенке камеры окошко есть?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
