13.03.2013, 17:57
Сказал спасибо: 13
Импульсная модуляция переменки 5 МГц ключом на мосфетах
Уважаемые участники форума,прошу консультацию по такому
вопросу.
Есть сигнал 5МГц( синусоида), амплитуда 80 В. Генератор этого
сигнала двухкаскадный: генератор на 6П3С и усилитель мощности
на ГУ19. Необходимо нарезать пакеты в 20-25 волн(4-5 мкс) с фронтами
не более половины периода волны(100-150 нс). Попытки модулировать
в цепях экранирующих сеток (экранирующую сетку на массу кдючом)
и управляющих сеток не удались. Фронта сильно затянуты.
Хочу попробовать модулировать уже выходной сигнал. Твердотельных реле на такие фронта нет(если я не ошибаюсь). Полевые транзисторы мосфеты (IRF) постоянный сигнал модулируют с хорошим (приемлимым для меня ) фронтом.
А для переменки найти не могу. Есть сдвоенный n/p типа IRF 7509. но он до 30 В. Подскажите, пожалуйста, подходящий IRF для ключа на 5МГц, 80 В.
С уважением, Belvj.
13.03.2013, 18:34
Re: импульсная модуляция переменки 5МГц ключом на мосфетах
У полевика емкости сток-исток и сток-затвор измеряются тысячами пф, да ещё стоит паразитный диод с временем переключения сотни нс. Не пугает? Только биполярники или СВЧ полевики за дикие деньги
13.03.2013, 19:56
Сказал спасибо: 7,450
Сказали Спасибо 18,653 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
Сообщение от belvj
Разбирайтесь с согласованием каскадов и нагрузки.
13.03.2013, 21:14
Сказал спасибо: 3,041
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
Сообщение от belvj
Попытки модулировать в цепях экранирующих сеток (экранирующую сетку на массу кдючом) и управляющих сеток не удались.
И как модулировали?
Экранку на землю - явно мало. Особенно, если учесть, что даже управляющую (где крутизна много больше) надо загонять в нехилый минус (десятки вольт).
13.03.2013, 23:50
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Re: Импульсная модуляция переменки 5МГц ключом на мосфетах
belvj,
может нафиг лампы и все сделать на MOSFET и биполярных?
упростится управление, исчезнет нагрев (накал), даже габариты могут уменьшиться
13.03.2013, 23:53
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от belvj
Если после модулятора есть хоть один колебательный контур, такие фронты получить не удастся.
14.03.2013, 00:44
Сказал спасибо: 21
...модулируйте по катоду...
С уважением Vlad
14.03.2013, 00:59
Если согласование по выходу выполнено в виде ФНЧ, ничем там не добьешься крутой манипуляции.
14.03.2013, 12:29
Сказал спасибо: 141
В случае реактивной нагрузки ....
Перестройка резонанса нагрузки на 10 МГц ...
+ перестройка-согласование всех резонансных каскадов.
Переключение нагрузки.
Схемку посмотреть.
Периодичность импульсов ?
14.03.2013, 13:52
Сказал спасибо: 141
P.S.
Перестройка и переключение с помощью трансформатора и диодного моста
мощным ключем . Имеет значение тока а не напряжения .
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
