24.03.2013, 14:21
Сказал спасибо: 9
Транзисторные ключ
Добрый день, форумчане! Помогите пожалуйста мне с исправлением схемы. Собрал переходную плату для своего устройства на которой расположены фотоприемник tsop и ик-диод, который управляется двумя ключами от микроконтроллера, на анод и катод по отдельному ключу. При включении получается что оба транзисторы открыты и на ик-диод идет питание...хотя на базы ничего не подано, но там присутствует напряжение...вот схема:
Последний раз редактировалось gruffi; 24.03.2013 в 15:50.
Причина: [решено]
24.03.2013, 14:38
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Re: Транзисторные ключ
gruffi, уверены что не подано? Замерьте напряжение база-эмиттер на верхнем транзисторе.
24.03.2013, 14:41
Сказал спасибо: 429
Если на базе верхнего ключа - ноль, то он и должен быть открыт.
24.03.2013, 14:50
А зачем 2 транзистора? Их можно заменить диодом и резистором, если нужен сумматор двух сигналов
24.03.2013, 14:56
Сказал спасибо: 371
Сообщение от niXto
Так как это идет с 1 контроллера то можно вообще все вывести через одну ногу.
24.03.2013, 15:07
Сказал спасибо: 9
база-эмиттер верхнего транзистора 0.58В, запитать на прямую от контроллера можно, но тогда в лучшем случае ноги его не выживут, т.к. через ик-диод I=100mA. На один из ключей подается несущая 36 кГц, а на второй с uart, модулирует несущую...
24.03.2013, 15:08
Сказал спасибо: 9
по крайней мере задумывалось так
24.03.2013, 15:08
Сказал спасибо: 141
Приблизительно так
24.03.2013, 15:10
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Flopix
я отключил сигналы, так что ничего туда идти не может, только через переход база-эмиттер...
24.03.2013, 15:11
Сказал спасибо: 9
Сообщение от johanh
Приблизительно так
вы читаете мысли ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , я как раз хотел об этом спросить,..а как расчитать эти подтяжки?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
