26.03.2013, 15:52
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
SN75176B, устойчивость к перенапряжениям
Делаю сеть из примерно 30 устройств. Общая длина линии до 150 метров. Витой пары не дадут, экранировки тем более. За то помехами обеспечат вдоволь. С обычными требованиями, чтобы скоростно, дешево, комплектация из магазина на углу и т.д. С расчетом на монтажников, закончивших пищевой техникум примерно.
Попытался протолкнуть LIN, не дали, медленно говорят. Результат торга - связь по RS485. Скорость 19200 бит/с. Может сойдет, объяснять что такое терминирующий резистор и куда подключать неохота. Приемопередатчик SN75176B на панельке. Защита от импульсных перенапряжений TVS стабилитроны ESDA5V3SC5. Счетверенный, я на них не делал расчет, думал поставить сдвоенные, но такие нашлись. В реале подключены только по 2. От продолжительного подключения к напряжению до 60В термопредохранители MF-R010. Диод с питания +5В к SN75176 не ставил, вероятно жестоко пожалею. Схема как на картинке.
Утром поигрался, вынул SN из панельки, подавал +-24В на А48 и В48. Вроде прилично, на ножках 6 и 7, тоесть А и В напряжение не поднималось свыше 15В и не падало ниже -7. Правда после 5 минут тыкания проводами один из стабилитронов пробил. Если подключу все 4 стабилитрона ESDA может и выдержит.
Вобщем так, буду благодарен всяким мнениям. Практики с 485 у меня ноль, только голая теория
Последний раз редактировалось 3d cube; 26.03.2013 в 15:55.
26.03.2013, 18:51
Re: SN75176B, устойчивость к перенапряжениям
ищите журнал схемотехника начала издания, там есть красивая схема RS485. у нас на RS485 в ПЛК стоят p6ke, а часто и 1.5ке параллельно А и В и резистивные цепи без всяких предохранителей
26.03.2013, 21:42
Сказал спасибо: 89
Благодарствую
Ищу, до 2005 года скачал, пока всплыло только RS232.
Вобщем если 3-4 точки P6KE поставил бы не особо думая. Однако 30 многим кажется. У P6 емкость порядка 2нФ, 30х2 даст много нФ, плюс емкость проводов.
У ESDA же на 5В около 300пФ. Хлипко по мощности, да фронтам мешать не будет.
Поди разбирайся
Последний раз редактировалось 3d cube; 26.03.2013 в 22:24.
26.03.2013, 23:08
3d cube,
схемотехника №5/2002 с.36
попробуйте CAN-протокол и трансиверы, там можно на сотню метров скорость под 125кбит гнать, но как защитить трансиверы - не смотрел, не знаю.
27.03.2013, 10:52
Сказал спасибо: 89
Сообщение от jump
схемотехника №5/2002[/URL] с.36
Спасибо, я это увидел, да посчитал слишком сложным. На картинке остальная часть схемы одной из плат, ограничение по цене 5 евро, включая сборку. Даже на кварце сэкономил Только CAN приемопередатчик PCA82C250T стоит 0,70. Да и там почти те же ограничения -8 +18V. Надо кажется решатся на TVS помощнее, пусть и с болшей емкостью
Чтоб не было недоразумений я сие уже делал на LIN, без кварцев. Так что не на пустом месте работаю.
28.03.2013, 21:19
Сказал спасибо: 89
Буду ставить ESDA5V3SC5, по два в паралель. И надеятся
Удачи вам !
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
