29.03.2013, 11:51
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Драйвер для полевика
Здравствуйте.
Подскажите, драйвер мосфета на двух биполярных транзисторах на этой схеме нормально будет работать ?
И для чего нужен D2 ?
Чем руководствоваться при выборе Q1, Q2 для более быстрого их переключения ?
Подскажите еще формулу по которой можно рассчитать время заряда паразитной ёмкости затвора полевика, имея напряжение с ноги контроллера и сопротивление между ними.
Спасибо.
Последний раз редактировалось putmannn; 29.03.2013 в 12:35.
29.03.2013, 13:20
Сказал спасибо: 21
Re: Драйвер для полевика.
...вместо биполярных ставлю КП501 и КП507...
С уважением Vlad
29.03.2013, 16:39
Сказал спасибо: 429
Почему такой дикий номинал у R3? Он же не будет выполнять своих функций! 1 кОм - вполне достаточно.
29.03.2013, 16:44
Сказал спасибо: 73
Лучше подумайте, что будет со всем этим, особенно со светодиодом, если контроллер зависнет во включенном состоянии (например, из-за помехи по питанию).
29.03.2013, 22:58
Сказал спасибо: 619
Сообщение от putmannn
Здравствуйте.
Драйвер - думаю, что будет. А вот остальное - не ручаюсь, так как зависит от правильности написания программы.
Как здесь правильно заметили, если контроллер зависнет - это будет швах.
для чего нужен D2 ?
Он нужен для разрядки емкости затвора при закрытии МОСФЕТа.
Затвор подтягивается к "земле" через D2 и открытый в это время Q1.
30.03.2013, 03:58
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Сообщение от кустомер
MOSFET P-канальный, диод не участвует в разрядке ёмкости, Q2 разряжает, D2 участвует в зарядке и предотвращает пробой перехода база-эмиттер Q2. При моделировании не заметил разницы с диодом и без него, с ним безопаснее, но если входная ёмкость Q3 будет большая, D2 1N4148 придётся заменить на другой с большим прямым током.
30.03.2013, 10:02
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Falconist
Эти функции выполняет R2 - выход-то цифровой. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) R3 нужен на время запуска и настройки МК.
Вот у R4 номинал действительно дикий. 680 ом вполне достаточно.
Сообщение от kreking
Так то ж при моделировании...
Без D2 транзистор Q2 не откроется никогда и не будет участвовать в работе схемы.
30.03.2013, 17:23
Сказал спасибо: 141
Просимулировать это
Транзистор p-n-p
Резистор на базе 2.2 к
На диоде 47 ом
Стаб 4.7 В
30.03.2013, 19:14
Сказал спасибо: 141
Для открытия полевого транзистора.
Быстродействием и коэффициентом усиления.
T=R*C
Данных явно недостаточно для расчета времени заряда емкости полевика.
Надо знать насколько он зарядился и разрядился.
Сопротиление заряда.
Сопротивление разряда.
Емкость заряда.
Емкость разряда.
01.04.2013, 07:19
Сказал спасибо: 339
Спасибо.
Я собрал драйвер на микроконтроллере, более года работает без проблем, не зависал никогда. Хочу сделать к нему 2-й канал ШИМом изменяя яркость первого, вот для этого ШИМа и хочу применить указанную в первом посте схему.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:59.
