Непрочитано 12.04.2013, 21:07
tutaev2007
Аватар для tutaev2007
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
tutaev2007 на пути к лучшему
Вопрос Как убрать гул часов?
Есть китайские часы, всем нравятся, но гудят, слышно особенно ночью.
Приклеил снизу оконный уплотнитель в качестве ножек,звук значительно стал тише, но все равно слышен...
Что можно с ними поделать? может как о переделать систему питания на без трансформаторную, или транс заклеить чем?
Миниатюры:
Не умею и не хочу - слова синонимы!
tutaev2007 вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 21:25
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: как убрать гул часов?
Залить трансформатор эпоксидкой
niXto вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 21:30
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,732 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
Проварите транс в парафине.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 21:34
tutaev2007
Сказал спасибо: 155
а термоклеем облепить не получится?
и по месту можно свечкой обкапать парафином?
Последний раз редактировалось tutaev2007; 12.04.2013 в 21:38.
Непрочитано 12.04.2013, 21:38
VladimirIvan
Сообщение от tutaev2007 Посмотреть сообщение
Не получится. Нужно чтобы между пластинами попало.
Непрочитано 12.04.2013, 22:02
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
На автотрансформаторе для телевизора помогала периодическая протяжка крепления трансформаторов к основанию (за счёт чего и сам набор несколько "заневоливался").
ForcePoint вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 22:12
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 376
gary2007 на пути к лучшему
Запитайте его от зарядки для мобилы.
gary2007 вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 22:30
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 548
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 830 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
...индикатор вакуумный вроде...
Синий светодиодный .
Рассуждать о причине гудения можно до посинения (как индикатор) . Пусть топикстартер откроет эти часы и сам посмотрит что именно гудит . Может просто обжимка трансформатора поможет .
Shahabbas вне форума
Сказали "Спасибо" Shahabbas
mikes357 (12.04.2013)
Непрочитано 12.04.2013, 22:37
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию
Попробуйте калошей.
Калоша - это бензин.
Тут это было:
https://kazus.ru/forums/showpost.php...82&postcount=4
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.11.2022 в 17:50. Причина: 6.6
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Непрочитано 13.04.2013, 00:27
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как убрать гул часов?
Я во времена гудящих трансов просто забивал спичку в зазор между трансформаторным железом и креплением. Подбором места и глубины забития удавалось свести гул до полного нуля.
Yurkin2007 вне форума
Как убрать энкодер из цикла sdsrem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.08.2011 14:52
Мастеринг. Как убрать клиппинг? Wugluscr Аудиотехника 18 29.06.2011 12:38
Как убрать помехи по входу АЦП maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 18.02.2008 09:11
Как убрать фон 50 гц в компьютерных колонках ovik89 Аудиотехника 57 03.10.2007 16:34
Как убрать пульсации после DC-DC преобразователя karat23 Источники питания и свет 44 19.12.2006 15:10
Часовой пояс GMT +4, время: 15:44.
